1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Не без советов форумчан :super: сваяли времянку, для внутренней отделки дома зимой Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10, Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10. Труба ПП 32, к радиаторам ПП25, четыре радиатора, тепловентилятор.
    система открытая, РБ на подаче
    Для времянки всё вполне устраивает:victory:. Работает так, как я это видел в своей черепной коробке:um:.
    Однако есть один момент, который на температурный режим не влияет, но не даёт покоя моему пытливому уму:mad:. На пятом фото "двухэтажный" радиатор. В радиаторе №1 (верхнем) постоянно скапливается небольшое количество воздуха). Его присутствие становится понятно, когда отключаю насос. В этот момент начинает выходить воздух через воздухоотводчик. Отходит секунд 3-10, радиатор чуть прогревается, включаю насос-минуты две-три и опять при отключении насоса воздух выходит-раз по пятнадцать так пробовал отключать. При включенном насосе, воздух не выходит.
    Периодически слышно как воздух гуляет по системе. От температуры теплоносителя не зависит. Ставил и 45 и 85 градусов на котле.
    Единственное на что я думаю, так это на явно избыточной производительности насос, для моей времянки. На это меня натолкнул пост Воздух в замкнутой системе отопления. Применил Grundfos UPS 25-60, который лежал в запасе на основную систему. Включён на первой скорости. При включенном насосе, поплавок в указателе РБ поднимается сантиметра на три.
    Если дело в насосе, то могу попробовать заменить его на Alpha 1L 25-60 ., и поставить его в режим автоадапт. Это конечно если у них одинаковое расстояние, между гайками, паять не охота :(.
    Верх верхнего радиатора находится примерно на 0,5м ниже низа расширительного бака.
    Пробовал перекрывать краны на тепловентилятор, принудительно загнав воздух в радиатор. Полдня так гонял, думал поймаю весь воздух. Нифига.
  2. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, прошу покритиковать схему отопления.
    Исходные данные, дом 110м2, Иркутск, теплопотери под 11кВт максимум (при -35), электрокотел, ПП армированный алюминием 30-50мм (dy20-dy32), диаметры взяты исходя из того, что в перспективе возможно буду ставить ТТ котел. Но там обвязку буду переделывать под 2котла.
    На первом этаже для комфорта ВТП (3 ветки по 60м трубы 16 (dy12) с шагом 200. Уже залито.
    Хочу провести трубы первой ветки под потолком второго этажа (над лестницей), спускаясь на первый и там под потолком первого обратно (обход санузла). Трубы второй ветки под потолком первого этажа, поднимать их на второй и спускать на первый, обратку на первом этаже хочу обернут утеплителем и замонолитить (Г образный участок 6х10м, с отводами вверх через 3м), эта ветка идёт через жилые комнаты и кухню.
    На обратке первой ветки поставить теплый пол со своим насосом и трехходовым краном.
    Паралельно запитать БКН, через 3х ходовой кран (приоритет бойлера).
    Летом будет работать накопительный водогрей.
    Разгон системы от насоса на суммарной обратке.
    Объем системы около 80л, расширительный бак на 16л.
    Воздухоотводчики будут в верхний частях системы, на схеме забыл нарисовать.
    Пока вызывает вопросы насколько критично что в первой ветке радиаторы подключены верх-низ, а во второй низ-верх, и регулировка расхода через радиаторы если будет ЕЦ.
    Может есть ещё какие ошибки, подскажите пожалуйста.
    Пока из всего этого только залит теплый пол.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Относительно ЕЦ, у Вас в школе предмет физика был?
    Остальное на схеме.
  4. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Про цирк недопонял, физика была, но в чем вопрос? Поясните пожалуйста в чем проблема?
    Труба полипропиленовая 50*6.9,с внутренним диаметром 36мм это аналог dy32
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Про цирк элементарно, если помните физику: нагретая жидкость (меньше плотность) поднимается вверх, остывшая, как более тяжёлая опускается вниз.
    Вопрос: зачем устраивать этот "цирк" с
  6. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Вы про подключение радиаторов верх-низ и низ-верх? Я понимаю что у них будет разная теплоотдача, вопрос насколько?
    Верхние радиаторы и нижние вместе дают центр охлаждения на высоте в 1.75м, если будет ТТ, то центр нагрева будет на высоте 0.5м. ТТ котел требует возможности ЕЦ, это вопрос безопасности работы. Но ТТ котел это на будущее, под него проектируем трубы и радиаторную сеть, а сейчас электрокотел + насос. Так как здесь котел будет на высоте 1.5 м и ЕЦ работать не будет.
    Подающую трубу хочу вести под потолком 1го этажа, и зашить гипсокартоном. На второй этаж поднимать через перекрытие к радиатору и потом в перекрытие первого этажа. На первом этаже с потолка в радиатор, потом в перекрытие первого этажа.
    Проектант я, рисую в автокаде, шапку стандартную использую для удобства.
    Коробку с монолитным перекрытием нарисовал и построил уже IMG_20191206_100102.jpg IMG_20191110_103613.jpg
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    РБ подключите на всас насоса (в районе АКБ) и проблемы исчезнут.
  8. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, знатоки.
    имеется 2-х этажный дом.
    разведена двухтрубная система отопления. радиаторы китайский алюминий. есть теплый пол на первом этаже. по 6-7 радиаторов на каждом этаже. котел 24 де дитрих.
    после котла стоит коллектор для котельных, делящий горячую воду на 4-х потребителей - тепл пол, полотенцесушители, 1 эт радиаторы и 2-эт радиаторы.
    стоит дополнительный насос на теплом полу. и всё. вся система от внутреннего насоса в котле.
    на 2-м этаже холоднее.
    1. если поставить дополнительный насос, как на теплом полу, после коллектора на подачу на 2-й этаж это может повысить температуру в комнатах на 2-м этаже?
    2. может нужно два дополнительных насоса и на первый этаж и на второй?
    температура на первом этаже полностью устраивает.
    котел стоит на 50 градусов.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас по факту стоит ГС на все кроме ТП
    не будет котловой такое качать
    на все контура нужны насосы
  10. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @Roaroma,
    что такое - стоит ГС на все кроме теплого пола?)
    на контур полотенчика мне положить.
    то есть мне нужны два насоса на оба контура радиаторов?
    или после коллектора всё равно нужно ставить на всё насосы?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут сложно
    если убрать подобие ГС (это откуда все кроме ТП у Вас выходит) и сделать тройниками разводку - то вполен вероятно, что бдет все нормально раобтать. включая и ПС.
    у Вас фото не сильно, скажет так, информативно, посему пока такие рекомаендации
  12. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    У меня из котла вода поступает в коллектор, откуда отходят 4 контура (прямые и обратные линии). полотенчики на каждом этаже, контур 1 эт, контур 2 эт, смесительный узел ТП.
    насос стоит только на смес. узле ТП. уже конечно после коллектора.
    на остальных контурах ничего не стоит.
    насосы я думал ставить сразу ниже коллектора. сразу после кранов (последнее фото)
    что именно непонятно в этой системе?
  13. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Вы предлагаете выкинуть этот черный коллектор и не покупать насосы и тогда всё заработает только от внутреннего насоса котла?
    я так понял?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, но с оговорками: от Вашего 24го котла нужна ПП 32 и тд
    Вам лучше тему отдельную завести - здесь Вы затеряетесь
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не фотки нужны, а схема.
    Хоть от руки на тетрадном листе...лишь бы читаемая.
    Похоже, что у Вас гидравлика не расчитана. Или плохо расчитана.
    Для второго этажа просто не хватает теплоносителя.
