1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    я не специалист в сантехнике, но попробую по памяти набрасать схемку.
    то что под стяжкой#то уже никак не изменишь...первую зиму не жили. вторую не совсем разобрали ситуацию, ибо топил до 70 градусов. а теперь и концов не найдёшь
  2. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @Иванов Костя,
    разводка воды - 20
    разводка отопления - 25.
    у радиаторов стоят тройники с 25 на 20 и 20-ка заходит в радиаторы.
    радиаторы - дешевый китайский алюминий
    котел - де дитрих 24.
    площадь дома - 180
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Spxxd, то что изображено под " коллектор" можно нарисовать отдельно, чтобы не гадать что это за элемент.
  4. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    коллектор это металлическая деталь чёрного цвета именно с таким названием.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот смотрите.
    Цепь радиаторов второго этажа имеет большое гидравлическое сопротивление.
    А цепь полотенчиков имеет малое сопротивление.
    Вот теплоноситель и движется по цепи с малым соаротивлением...и чуть-чуть по цепи с большим сопротивлением.
    Закройте полотенчики и посмотрите как изменится температура радиаторов на 2 этаже.
    А еще насос теплых полов забирает теплоноситель из коллектора.
    Радиаторам 2-го этажа еще меньше достается.
    Чтобы теплоносителя хватало всем потребителям, надо подать больше обьема.
    Надо диаметр трубы от котла до радиатора увеличить...Вам об этом уже написали.
    Можно насос поставить для радиаторов 2 этажа.
    А можно полотенчики приглушить.
    Ну а дальше...либо экспериментами, либо расчетом.
  6. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @Иванов Костя,
    спасибо за консультации.
    как увеличить сечение трубы к радиаторам, если она находится в стяжке пола?
    полотенчики отключу. проверю.
    получается в такой схеме полотенчик не должен работать в принципе?
    и если ставить насос, то сразу после коллектора и только на 2 этаж?
    кто-то писал, что коллектор вроде как и не нужен?..
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Коллектор в виде готового изделия можно было и не покупать...он денег стоит.
    Можно было спаять из уголков.
    Но все равно коллектор нужен...просто выглядел бы по другому.
    Сечение труб надо увеличить на участке от котла к коллектору.
    Полотенчики должены работать.
    Приглушите их краном...чтобы в них горячей воды меньше бежало.
    Насос для радиаторов второго этажа.
    Не торопитесь с покупкой насоса.
    Сначала замените трубы главной подачи и приглушите полотенчики.
    Потом посмотрите на результат и будет понятно: надо насос или нет.
    Если насос ставить, то сразу от коллектора.
    И только для 2-го этажа.
    Первый этаж Вас устраивает. Зачем менять его схему?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Просто придави расход первого этажа и сушила.
    И посмотри на втором.
  9. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Когда на улице -10, или 0, но сильно дует, то при 50 градусах в котле в нашей спальне - 19 градусов. нам комфортно при 24, при 22 - терпимо.
    года два назад я просто перекрывал весь нижний этаж и увеличивал теплый пол. максимум на 0,5-1 градус повысилась температура в спально, но внизу стали окна, плакать,. и я перестал проводить опыты.
    я просто не люблю носки, теплые майки и т. д. хотя может для здоровья лучше другое.
  10. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    у меня там 25-я. до какой увеличить?
    и вход и выход из котла требуют увеличения диаметра? или только подача?
    и самое главное как это сделать?
    перекрывается вода, сливается коллектор и котел тоже сольётся сквозь него?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас сейчас 25-я...и немножко не хватает для второго этажа.
    Возьмите следующий диаметр.
    И для подачи, и для обратки.
    Перекрываете все выходы из коллектора и сливаете воду из труб и котла.
    А как иначе?
    Только сначала проведите эксперимент с полотенчиками.
    Вполне может быть, что все нормализуется если их просто приглушить.
  12. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @Иванов Костя,
    понял, спасибо.
    а еще подскажите - существует ли какой-нибудь способ при моей системе (двухтрубной)
    изменить температуру в какой-либо конкретной комнате градуса на 2 допустим от нынешних условий.
    типа - какие-то термо-головки поставить, поменять места подключения в радиаторе, добавить 5 секций и т. д.
    интересует возможность - для комнаты h- 3м и S- 16 м2, радиатор -12 секций
    и для комнаты h- 4,2м и S- 23м2, радиатор 16 секций
    или эта возня бесполезна будет?
    пс я полотенчики выключил вовсе. сколько кстати результата ждать - день? это же не сразу улучшится, как я понимаю?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Термоголовы на батареях, позволяют уменьшать температуру в отдельной комнате, в широких пределах.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По поводу термоголовок уже ответили.
    А по поводу "ждать"...измерить бы температуру радиатора.
    Рука на радиаторе разницу ощущает?
  15. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Какой незамерзающий теплоноситель можно использовать в СО с Электрокотлом (ЭВПМ) и радиаторами с нижнем подключением типа Purmo
    Вроде как у радиаторов с нижнем подключением заужен проход и можно использовать только воду.
    Т. К теплоноситель на основе гликолей менее текуч.
