1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    после закрытия полотенчиков особых изменений нет.
    4-й в цепи радиатор на 2-м этаже ощутимо холоднее, чем первый. воздушных пробок нет.
    если купить насос и поставить в систему на денёк, чтобы проверить, его назад можно будет сдать, если не будет результата?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)] А как Вы себе это представляете? :faq: Корпус насоса "улитка" - чугун, после контакта с водой = следы ржавчины, если Вам предложат такой насос как новый, Вы купите?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я разбавляю от 30 до 50 процентов
    Водой.
    Не разбавленный, тоже нормально работает.
  4. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    На сколько глубокое замерзание выдержит подобное разбавление?
    Дача сезонного проживания в подмосковье, периодические наезды зимой.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Разбавленный, все равно не замерзает.
    Он створаживается. Кристаллики льда в антифризе.
    Остаётся жидким.
    Разбавленный на 25 процентов (примерно) стоял в -32.
    Потом нормально заработало.
  6. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Какой именно Теплоноситель использовали?
    Подбираю теплоноситель на Пропеленгликоле
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Который считается безвредный.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смысла нет покупать насос.
    Он, конечно, поднимет температуру на втором этаже...но на первом станет холодно.
    Дополнительный насос просто заберет теплоноситель у других.
    Надо главные трубы подачи менять.
    Я так понял, что сейчас от котла к коллектору идут трубы с внутренним диаметром всего примерно 16 мм.
    Трубы от коллектора к радиаторам наверно примерно такие же.
    Не может одна тонкая труба снабдить в полном обьеме 4 такие же трубы.
    На вскидку...я бы применил 40-ю трубу, если полипропиленовую.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::cool::)]
  10. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    А котлу ничего не будет, если резко увеличить диаметры прямой и обратки?
    и потом, я не совсем понял, ведь кол-во теплоносителя в системе этой операцией не увеличится. объем коллектора не изменится, диаметры подводящих труб не увеличится, давление в системе не увеличится, насосы не добавятся.
    тогда как за счёт увеличения этих двух небольших кусочков труб будет лучше топить?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Эффект плацебо
    Самоуспокоения.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Эффект плацебо
    Самоуспокоения.
  13. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    то есть так делать не нужно?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    М
    Мне с телефона, схему не посмотреть,
    Попробую вечером ноут подключить, тогда скажу.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По улице идет магистральный водопровод...жители подключились и поливают огород.
    Последним домам воды не хватает...ее разобрали те дома, которые:
    1 ближе к насосу
    2 врезали более толстые трубы
    3 поставили себе насосы, повышающие давление.
    Знаете такую ситуацию? Сталкивались? Слышали?
    Чтобы воды хватало все, надо магистральный водопровод увеличить.
    У Вас то же самое...горячую воду хотят многие потребители...а дальним потребителям (радиаторам второго этажа) ее не хватает.
    Обьем воды в системе почти не изменится...но изменится обьем горячей воды, проходящей через радиатор в час. В единицу времени.
    Условно говоря...котел способен выдать в систему 2 кубометра горячей воды в час. Коллектор способен пропустить через себя 2 кубометра воды в час.
    А тонкая трубка может через себя пропустить только 1 кубометр в час.
    Котлу без разницы...он просто греет воду.
    А может увеличение главной трубы будет с пользой для котла.
    Например, сейчас он часто включается/выключается.
    А если поставить большую трубу, то котел будет реже включаться/выключаться.
    Перейдет в более стабильный режим работы.
    Еще раз.
    Вам надо не просто подать в систему какой-то обьем горячей воды.
    Вам надо подать этот обьем в единицу времени.
    Если Вам надо набрать бочку воды за 20 минут...чем будете набирать?
    Поливочным шлангом или медицинской капельницей?
