1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Прошу прощения, мне показалось, что это в магистрали отопления... А то что эта фиговина защищает систему от накипи, вопрос довольно спорный и по нему нет однозначного мнения. Но если уж стоит, то пусть будет... Хотя отопление - система замкнутая и толку от него не много.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alex62, Назовите котел.
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Так это не у меня котел...:) У меня нигде такого нет, ни в деревне, ни в городе...:aga:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть настенник Ринай...Просто отдам, только сниму насос...
  5. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
  6. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @касимов 2,
    де дитрих 24 с внутр камерой.
    пару недель назад начались заскоки. пишет ошибку 3 (датчик тяги... или как-то так) при максимально включенном кране на горячую воду. после перезагрузки всё нормально.
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Не-е-е... мне не нужно, достаточно того, что есть. ;) У меня с котлом в квартире другая проблема - тактует часто зараза... но, вроде, определился, как это побороть благодаря форуму - буду ставить комнатный термостат...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, под сдачу, весь колхоз. Минимум, Део нужон...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нормально. Он работает.
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    :)] дык понятно, что работает... но включаться с периодичностью на 1 мин. через 3 мин. как-то напрягает... излишняя мощность котла на небольшую квартиру... но так по проекту было.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alex62, Рассказываю всю правду... Мощность котла на отопление, регульнуется газовым человеком. (В скобках, то что должно делаться по правилам, а не по ситуации...)
    Не тэтого в нашей области. Нет людей, это делающих...
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Поэтому и решил, что проще и безопаснее поставить комнатный термостат... да еще и с вайфай, и с возможностью программирования температурного режима в течение суток, в течение недели, с удаленным доступом к управлению со смартфона и прочим фаршем...:) А там жизнь покажет насколько все это было целесообразным...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В любом настеннике, датчик тяги, это зажатость выпуска воздуха. Или котел в холодном помещении, или безумный ветер на улице, или неисправночть датчика... Я Нет котловых дел мастер, просто из опыта пользования...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alex62, До банальности все просто, датчик тяги чуть чуть перегревается, и отключает автоматику котла...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
