1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Nikolas_56
    Nikolas_56
    Nikolas_56
    нет, подвала нет под гаражом.
    то, чтобы магистраль будет не спрятана вовсе не страшно.
    т. е. тупиковая имеет преимущества?)
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот по подвалу и тяните транзитную обратку "от Тихельмана" из нижней левой комнаты.
    Нормально у Вас получится, магистраль начинать d=32мм.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не никаких преимуществ.
    В тупик три без проблем,
    Петля тихельманна семь без проблем
    Все разница.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Шо Вы курите?
    Кто мешает "в тупик" 5..7..10 радиаторов. Или балансировку и выбор необходимых и достаточных диаметров реальные монтажники не применяют? :faq:
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я написал, без проблем!...
    Это значит, без проблем.
    И не нашла гаварить умные слова про ностройки и ригулировки.
    И выбор разных диаметров на 5
    Радиаторов, это точно бред.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @andira2002, не надо торопиться, не стоит волноваться, обычно Вы ошибок (описок) гораздо меньше делаете.
    А в чём проблемы, у автора три радиатора в большой комнате 3х1=3кВт*ч и два в маленьких комнатах 1..1,5 кВт*ч общий итог 4..4,5 кВт, достаточно ПП25Х4,2 а балансировочные хоть в тупиковой, хоть в попутке.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Особенно для попутки.
    Загоните средний радиатор (на обсуждаемой схеме) в зону с одинаковым перепадом, если одного диаметра будете использовать. Потом устанете выяснять почему он (полу) холодный.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это если больше 7 радиаторов.
    Если меньше, то обходится без настройки.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я про это и говорю.
    Регулировать диаметрами
    нечего,
    В тупик, придется настраивать первые 3.
    С техельманомн, ничего настраивать не придется.
  10. Nikolas_56
    Nikolas_56
    Nikolas_56
    Подвал под нижней левой комнатой и коридором будет неотапливаемый, хозблок там планирую.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Были на эту тему баталии, потом поутихли, сейчас не совсем удобно копаться в "закромах", были красивые наглядные эпюры напора для попутной системы, исходя из этого тупиковая прощает 15% погрешности при балансировке, Тихельмана 5%, это не говорит о том, что какая-то система хуже лучше, нет такого, есть неправильный выбор для конкретного случая или "кривой" монтаж, этим ухитряются даже неубиенную однотрубку убить.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Во во...В конкретно этом случае,
    Тихельман практичнее.
    У меня на даче,
    Попарно-паралельно в тупик-5 радиаторов.
    Просто в тупик,(30 метров) одна.
    Тихельман- 6 штук.
    Все работают так как мне надо.
    Все решения имеют право жить.
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Здравствуйте. Подскажите по теме... Хочу купить паяльник для пайки труб. Цены разные. Какой лучше мощности взять? И ликбез по пайке есть где то?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Любой бери, значения не имеет.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ликбез простой: купите трубу и фитинг разный на сто - двести рублей. Час упражнений и всё сами поймёте
