1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте Уважаемые гуру и спецы по сантехнике!
    Нужна ваша помощь, не спецу, по отоплению частного дома (жилой дом с мансардой – Рязанская область), во вложении 3 схемы («начерчены» в Word-е). Посмотрите, посоветуйте…Буду признателен всем откликнувшимся…
    Итак жилой дом – 1-й этаж, 2 –ой жилая мансарда + отапливаемое помещение над гаражом, планируется отопление двухтрубное горизонтальное тупиковая схема (трубы полипропиленовые FVPlastPP-RCTSTABIOXY), подача жидкости в радиатор отопления сверху-вниз (диагональное, рабочая температура 75 °С/60 °С или 70/50°С), с применением коллектора котлового на 4 контура, бойлер косвенного нагрева (БКН) напольный Dražice OKC 200 NTRR/BP (200 л.) будет запитан от котла газового, теплые полы в 2-х комнатах (дополнительное отопление), газовый котел, планируется, настенный конденсационный Baxi (28 или 31 КВт). Согласно самостоятельного расчета программой Valtec общая теплопотребность по объекту (без учета БКН) 21 КВт., теплые полы нагрузка 4,7 КВт.
    Характеристики, данные для расчета:
    1) Коллектор котловой на 4 контура:
    - Контур 1: 1-й этаж, радиаторное отопление насос Alpha2 New 25-80 (два плеча получается на 3 и 11 радиаторов – необходима балансировка)
    - Контур 2: теплый пол 40 м² насос ALPHA2 New 25-60
    - Контур 3: 2-ой этаж (мансарда + гараж), радиаторное отопление ALPHA2 New 25-80 (два плеча получается на 4 и 9 радиаторов – необходима балансировка)
    - Контур 4: пока свободен, на него планировался БКН, но БКН будет запитан от газового котла.
    2) Радиаторы отопления, общее количество 27 шт. (14 шт. 1 этаж, 8 шт. мансарда, 5 шт. гараж):
    а) 22 шт. – биметаллические RifarMonolit 500, номинальный тепловой поток 1 секции:
    - 88 Вт при 70/50°С
    - 107 вт при 75/60°С
    Внутренний объем 1 секции 0,21 л.
    б) 5 шт. алюминиевые:
    - 88 Вт при 70/50°С
    внутренний объем 1 секции 0,21 л
    На радиаторах отопления планируется установка термоголовок Giacomini:
    Вариант 1: Giacomini R470, термостатический клапан R415TG, отсечной клапан R14TG,.
    или
    Вариант 2: Giacomini R470, термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода R415DB, отсечной клапан R14TG.
    Здесь, плечи разные и насколько я понимаю, необходима балансировка и у меня есть возможность установить "Danfoss Комплект регулятора перепада давлений ASV-PV +CNT с изменяемой настройкой (1ʺ, 3/4ʺ и 1/2" на приложенной схеме они отмечены) с изменяемой настройкой"
    Общий объем воды в системе отопления 200…230 л.
    3) FV Plast (FV PP-RCT STABIOXY)
    - труба 20 мм. (1/2") Внутренний диаметр – 14,4 мм. – 0,163 л/м
    - труба 25 мм. (3/4") Внутренний диаметр – 19,4 мм. – 0,3 л/м
    - труба 32 мм. (1") Внутренний диаметр – 24,8 мм. – 0,48 л/м
    3) Трубы для системы теплый пол Uponor Comfort Pipe Plus PN6 16х2,0 мм.: Объем жидкости в трубах для теплого пола: 16х2,0 мм. – 0,113 л/м;
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Olegn_g, Инчин успел озвучить цену за проект? Добро пожаловать на Форумхаус:super:.
    Предложения по информации выше, отказаться от конденсационного котла и не рассматривать секционные батареи типа люминий и биметалл.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Абс. не понятно, кто Вам столько "воды" налил? и куда?
    В этой части целиком и полностью согласен с ув. @касимов 2, даже, если котёл предлагают совсем за дёшево, а радиаторы в нагрузку даром (без денег), взять и продать на авито. У Вас в доме для штатной работы котла (экономичный режим) только ТП и в общей массе их всего ничего.
  4. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Ориентировочно. Цены у нас могут озвучивать - а результат? Вы можете погуглить и найдете как "спецы" друг друга хают словами которые не буду повторять (самое мягкое - подлец)... Как же не спецам разобраться кто из них спец а кто нет? Вот поэтому только и сбор инфы по крупицам...
    Котел не приобретен, но направление такое: макс. КПД при 70/50 или 75/60, трубы ПП.
    Радиаторы оставляю такие как есть (меня устраивают, по теплопотерям помещения они за глаза).
    По конструктиву топологии и применения диаметра труб больше интересует момент, по балансировке...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Olegn_g, ну по поводу Инчина честно скажу удивлён, пока был на ФХ под присмотром такой "пенки" не пускал. Всё что Вы сказали: конденсационный котёл, би и алюминиевые радиаторы, добавлю увиденное на схеме ПП20х3,4 на магистралях + какие автоматические регуляторы давления, покупайте ставьте хозяин - барин никого переубеждать не собираюсь, после первой зимовки, если повезёт и удастся найти нормальных монтажников, сколько скажут столько и заплатите, что необходимо то и будете докупать, или вторая зимовка не лучше первой, если не случится как эта "зима".
  6. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Вот с этим согласен - беда, найти нормальных монтажников нереально практически (на вскидку, лет за 25 не видел, сумма оплаты не играет никакой роли)... Хотя как говорил Остап Бендер: "Кому и кобыла невеста". Поэтому делать буду все сам, впрочем не привыкать, дом на все 100% делаю сам (уточню: кладка, штукатурка, плотницкие/столярные работы, сварка, кровельные работы, электрика это мое - отопление "пользователь").
    По существу ПП 20 (вы чуток ошиблись, ПП 20х2,8 и внутр. диаметр 14,4 мм.) на ветках почему скепсис?
    На них 3 радиатора (2,9 Квт или 3,6 Квт), 4 радиатора (3,8 Квт или 4,7 Квт) - вроде нормально? Или я ошибаюсь...
    По поводу Инчина ничего не говорю плохого, "общение" только на форумах... Видел общение спецов - насторожило чуток, мнения были диаметрально противоположные и слишком уж хаяли друг друга.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ссылочку приведите на оф. сайт, где разрывая на груди тельняшку убеждают, что ПП20х2,8 не только для ХВ, но и для систем отопления Т*=70..75* это плановые, но бывают и незапланированные сверхплановые + давление 3 bar, если клапан не заклинил.
    По поводу расчётов и Инчина:close:, вопрос не для обсуждения в широком доступе, названного автора знаю достаточно давно, хотите рискнуть, кто же Вам запрещает, только потом не говорите, что Вас не предупреждали.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приветствуется. Только посмотреть живьем и подсказать осталось
    Не нужно РН 25. Выбираем РН20. Вы такое давление не создадите, даже если очень будет желание, а с внутренним диаметром, будет запас.
  9. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Трубы FV Plast, есть файл на русском, получен отсюда helena.blazkova@fv-plast.cz - это производитель. Для радиаторного отопления FV Plast 90 градусов 8 бар.
    Куда вам его скинуть?
    Всегда пишу производителю (например навскидку RBM, OR, Rub - Италия, Juta, FV Plast - Чехия и т. д.) отвечают, по крайней мере те что мной указаны.
    По поводу превышения температуры - у меня это не будет, "не даст" насосная группа.
    Извините, я вам повторю: я ничего не имею против Инчина, не знаком, только "общение" на форуме. Я например знаю условного Петрова давно, и что? Все. Вопрос закрыт.
    Напомню вам, тема называется " Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению".Давайте будем уважать других участников форума, придерживаться сути темы и не будем ее засорять.
    Вам есть что аргументированно сказать по конкретной схеме отопления?
  10. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Извините, здесь я чуток не понял... Это какая ветка?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Olegn_g, Один контур тупиковой перегружен.
    По РН, это применяемые трубы полипропилена. Не нужно РН 25. Это не для автономного отопления...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Olegn_g, Чтобы Вам сделать попутные контуры со всех этажей, нужна только одна ветка обратки, в полу 1го этажа.
  13. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    @касимов 2, @касимов 2, @касимов 2, @касимов 2, @касимов 2,
    Перегруженный контур который:
    - на 1-м этаже: 11 радиаторов?
    или
    - на 2-м этаже: 1 комната мансарды (4 радиатора) +2 этаж гаража (5 радиаторов), итого 9 радиаторов?
    И как этого избежать?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я бы посоветовал увеличить диаметр трубочек 20 на 25.
    И увеличить батареи на 50%
    Термоголовы уже есть.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их нужно вернуть в котел. Обраткой одной! а не тупиковой.
    Все соединятся с этой общей обраткой. И не будет проблем с движением.
