1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Армированные стекловолокном.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: Супппер! Наверное поэтому однотрубка = отстой, тупиковая верх радиатора = горячий, низ так прохладноватый, с Тихельмана вообще :close:, если в цвет не попали, ну из всех выручает пожалуй коллекторно - лучевая.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Однотрубная это пипец, верх некомпетентности, согласен.
    В тупик, без фанатизма!
    Тихельман-, ещё лучше...!
    А что имеете против, теплый верх холодный низ в батарее?
    У меня все батареи такие.
    На даче тепло, пока котёл горит.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, я как раз и говорю, что ПН25 - это армированные, причем чем угодно.
    пн20 - это ГВС, без армировки, пн10 - это только хвс, и последние уже реже попадаются.
    смотри повнимательнее маркировку.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РН 20 армированные трубы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В отношении "некомпетентности," как-то поаккуратней желательно. Порой напоминает как у того бойца новобранца: " вся рота не в ногу, один я в ногу"
    В советской части Ленинграда ЦСО в 90..95% сделано "некомпетентно";) по вертикальной однотрубке, имхо откуда и название пошло "лениградка".
    Что я могу иметь, если это у Вас на даче и делали Вы сами.
    Значит у Вас переразмерены радиаторы.
    (Т*под+ Т*обр)/2 -Т*помещения= тепловой напор радиатора, как он влияет на теплоотдачу радиатора, таблица на сайте производителя радиаторов.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мы здесь не говорим об отоплении в промышленных масштабах.
    Говорим об частных домах.
    С теплопотерями 10-20 кВт.
    Просьба не смешивать теплое с мягким.
    Таблицы расчетов радиаторов, это не ДОГМА, как многие считают, а всего лишь рекомендации.
    Медицина давно доказала, что низко температурное отопление комфортнее и полезнее для проживания и комфорта.
    В таблицах указан минимум необходимого размера.
  9. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Здравствуйте, подскажите с т. з практики:
    Есть 4 спальни с однотипной планировкой, 2 окна разного размера в каждой. Хочу для простоты покомнатной регулировки соединить каждые 2 радиатора по однотрубной схеме без байпаса, т. е. обратка первого напрямую в подачу второго. Посчитал в valtec, получается что с учетом разных размера и типа радиаторов теплоотдача будет скажем 500 и 900вт, что примерно пропорционально размеру окон.
    Зачем? Достаточно одного регулятора на комнату, в 2 раза меньше коллектор, слегка меньше расход труб (лучевая схема).
    Какие подводные камни?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Н-и-к-а-к-и-х! Вот только теорию вопроса, надо хоть немного представлять (физика 8-й класс), чтобы ересь не писать
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Луч (контур) разделите тройниками у батарей. Каждая батарея должна быть автономна по подсоединению.
    Что предполагается применить? и стоит ли это делать?
  12. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    @Next57, лучше не отвечайте вообще, чем так.
    Тройниковое соединение мне вполне понятно. Почему "должна? Можно подумать нет и не было однотрубного подключения без байпаса. Я понимаю что эта схема не оптимальная по теплоотдаче, но других проблем не вижу, и прошу пояснить. По регулировке - не суть. Скажем термоголовку без преднастроек или просто регулировочный вентиль.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Применялась в многоэтажном строительстве. А теперь представим протечку одной батареи перед Новым годом... Оба стояка в подъезде придется перекрывать.
    Чтобы при отключении одной (для ремонта) вторая продолжала работать. Чтобы заявленная мощность батареи соответствовала действительности, а не собирала остатки после предыдущей.
    Первая 500, вторая тоже 500! вместо желаемой 900...
  14. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    @касимов 2, я уже посчитал теплоотдачу. Температурный напор конечно разный, но первый радиатор 1м тип 10, второй 1.5м тип 20. Общая теплоотдача от двух радиаторов перекрывает теплопотери помещения. Возможность отключения для ремонта, да, серьезный плюс. Пожалуй все-таки подключу отдельно.
    Вообще, вопрос снят, нашел хорошее обсуждение по такой схеме на другом форуме.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Перепаяли чтобы вход в РБ был на всасе насоса.
    Воздух перестал гулять, НО через загнутый гусак (показал красным), из верхней точки СО в РБ постоянно текла вода
    Уходила через нижнюю трубу. Т. е. насос выдавливал воду в верх. Я думал что этот гусак лишь воздух отводить будет.
    Поставили вместо гусака воздухоотводчик.
    Может насос 25'60 слишком производительный?
    Теперь тихо, нет воздуха в системе
