1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Пожалуйста, помогите с новым проектом. Имеется 2-хтрубная система в многоквартирном доме. Схема приложена. Стоят старые чугунные батареи. Подходят трубы 3/4. Теплоноситель подается на каждую квартиру в каждый стояк индивидуально от котла, то есть мы можем перекрывать всю эту систему, проблем не создадим. Температура теплоносителя небольшая, регулируется по погоде в режиме экономии.
    Хочу поменять на новые батареи и сделать возможность включения в разных режимах.
    Между двумя комнатами трубы идут в гильзах, хочется сохранить такое же устройство, не тянуть сквозь стену еще что-то, как?
    1 режим. Все выключено, это могу реализовать первыми запорными клапанами, но не очень удобно все время будет лазить под стол.
    2 режим. 1 комната выключена, 2 комната включена.
    3. режим. все включено.
    Монтировать все будем сами, в нашей деревне сантехника нет. Полипропиленовые трубы и пайка.
    Что использовать - трехходовые клапаны, термоголовки, как правильно сделать, чтобы в третьем режиме грело одинаково в обеих комнатах?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    2 режим нереально, в данном исполнении.
    Ставьте два тройника перед первой батареей.
    И делайте параллельное подключение. ставте термоголовы на батареи и будет экономия.
  3. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Спасибо за ответ, видимо, плохо объясняю.
    это старая схема, а мне нужна новая.
    Экономия не важна, мы платим фикс сумму в месяц независимо от пользования. Мне надо отключать батарею на ночь, чтобы спать прохладно, и днем, когда солнце греет комнаты.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я все понял, счас картинку нарисую
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
  6. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    А вода точно в оба потечет? Не получится, что один греет, а второй холодный?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Конечно.
    Пойдет одинаково, а термоголова будет сама прикрывать когда солнце светит.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Программа говорит падении расхода, но о мизерном. Было в классической петле 2,2 а стало 2,0
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andre78, Если нравится сам процесс закупки фитингов, то ничего супротив заужения не имею.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, чем и как организовывать не геморройный слив теплоносителя если самая нижняя точка это трубы в стяжке (уйти ниже пола невозможно тк пол сип-панель)? Существует ли какой-то способ полного слива?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для чего планируется слив ? Сезонный или для проведения работ?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Насосом откачать или компрессором продуть.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Для работ. Так как я любитель, то наверняка будут ошибки в процессе выявляться поэтому хочется надежный "план отступления")
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели работы не будут проводиться с сентября по апрель, то сливать из обратки нет смысла. Полное удаление озвучил@andira2002,
  15. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    В чём рисовать систему отопления в изометрической проекции? пайнт не предлагать
