1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Автокад, архикад. @Novitskiy, Вы же продвинутый user набрали в поиске редактор для создания ЗD изображений, а далее что кому нравится.
  2. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Доброго дня. Конструируем систему отопления для дома 10х10. Набросали примерную схему: с котла на распределитель, а с него 3 потребителя (тп,бойлер, радиаторы), но возник вопрос - хватит ли одного насоса 20.40 разогнать отопитель по четырем 20 метровым веткам (2-4 радиатора в ветке) или придется на каждый этаж ставить свой насос и менять распределитель на 4выходной? Спасибо.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую создать свою тему.
    Раз есть ГР, то желательно на каждый этаж свой насос.
    Имхо.
    ГР - лишнее.
    ТТК и БКН далеко не самое лучшее решение. Советую проточный или проточно-накопительный водонагреватель.
    Советую включить в схему ТА. Советую контур ТТК-ТА сделать гравитационным, а контур ТА-СО с избыточным давлением.
  4. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    скажите а где почитать про все эти аббревиатуры? а то я только начинаю вникать в отопление и ничерта не понимать
  5. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Да, количество вопросов растет. Жду от одной компании расчет и после создам отдельную тему с более полным пониманием ситуации и их вариантом. Возможно ТТК заменят эл. котел + ТА.
    ГР выбрали потому как посчитали проще установить его, чем смонтировать первичное кольцо. А как ГР может помешать одному насосу продавить систему?
    p. s есть еще один вариант разделителя - может он будет приемлемый?
  6. макс_71
    макс_71
    макс_71
    сам искал, пришлось собирать по форуму все по кусочкам.
    ГР-гидравлический разделитель
    ТТК- твердотопливный котел
    ТА- теплоаккумулятор
    БКН-бойлер косвенного нагрева
    СО-система отопления (радиаторы)
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Если выбирать между " плохим решением" и " совсем плохим решением", то тогда так.
    В миниатюрных СО нет обоснованного варианта применения ГР. В миниатюрных СО ГР применяют:
    при профнепригодности (проектировщик)
    при лохотроне (проектировшик, монтажник)
    при "и так сойдёт" или когда нужно избавиться от лишних денежных знаков (самодельщик)
    Схема #557.
    Мощность котла = мощность БКН + мощность СО. (возрастает оопасность закипания котла)
    Отсутствие преимущества ГВС, а значит отсутствие комфортного пользования ГВС. Отсутствие возможности поддержания необходимой температуры ГВС при выключенном ТЭН-е.
    Никак, но зачем тогда ГР устанавливать?
    Балансировать СО нужно при любом раскладе.
  9. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Здравствуйте парни.
    Интересует как вести трубы на 2й этаж чтобы захватить помещение слева.
    Планировка такая, дом с гаражом, 1й и 2й этажи, только гараж стоит ниже дома, соответственно пол комнаты над гаражом находится между 1м и 2м этажами, этакий полуэтаж. 2й этаж зеркален первому.
    Собственно как правильно вести трассу отопления?
    1. Отдельной трассой завязать комнату над гаражом. 2й этаж вести как я примерно нарисовал?
    2. Каким то хитрым образом одной трассой захватить эту комнату полуэтажа.
    Котёл Lemax Prime V24, двухконтурный, площадь 192кв М вроде как должно хватить. Я посчитал примерное количество радиаторов, могу приложить приложить таблицу.
    3. Котёл 2х контурный, 2й контур получается подключать к раковине ванны/душ ванны/раковине кухни/гигиенического душа ванны/полотенцесушителя?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нормальная схема.
  11. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Еще тогда вопрос, как узнать нужен ли насос чтобы качал наверх отопление? Еще надо котельной будет так же ванна/туалет. Им нужен отдельный насос, в котле то он есть, а хватит ли его?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Циркуляционный насос не качает, а перемещает.
    В данном случае, если мощности котла достаточно, то достаточны и параметры насоса.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Горячая сама просится вверх, нужно только ей не мешать. Котлового должно хватать.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Эх ма, новая напасть. Под вторую петлю взял металлопласт и пресс фитинги. Подвод/отвод к радиатору 16, магистраль 20 и 26. Первая петля уже пррведена ппр. Всё вроде ничего, но кушать не могу. Посмотрел я на диаметр прохода фитингов... Так там у фитинг для 16 трубы максимум 5мм (в справочники не залазил). Смущает это меня как самостройщика.
    PS вопрос снимается, оказывается я проектом это учел) закладывая на соединения 7мм.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот и славно
