1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Здравствуйте
    Подскажите где здесь почитать про установку нестандартных, высоких радиаторов отопления. Хотелось бы увидеть отзывы, есть ли какие нюансы в их эксплуатации, не возникает ли частого завоздушивания и т. д...
    спасибо
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @X496yx, Принцип работы как и у простого. Подключить правильно, а для этого нужно видеть будущую систему.
    В любом, не должно возникать завоздушивание, проблему нужно не допускать изначально. Или решать, по мере возникновения.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    касимов 2 уже написал. только толку в в два раза меньше, чем в обычных такого же размера.
    Если цена не пугает, то ставь, не бойся, смотрятся прикольно.
  4. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Хотел спросить по разводке труб отопления в доме, от котла стояк 32 -я труба. а далее по периметру дома 25мм.(20-той наверно мало?) отводы к радиаторам 16мм. труба Uponor UNI PIPE PLUS WHITE под пресс соединения. Нормально? Схемка 1-го этажа, второго почти такая. радиатор под каждое окно, кроме веранды + везде будет теплый пол. Трубы первого этажа планирую положить в изоляционной трубе в стяжку ТП.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От ТТ котла, тяните сталью. По всему дому...
  6. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Не, сталью нет. Котел газовый будет. Пока временно вообще электрический будет.
    Интересует вопрос 25-ю трубу от стояка до последнего радиатора в ветке тянуть или в целях экономии есть смысл частично на 20-ю переходить?
    Указал где котёл.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    По картинке не понятно где котёл стоит.
  8. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Указал... в сообщении выше.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А радиаторов сколько?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Желательно.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Зависит от тепловой нагрузки и расчетного температурного перепада.
    Можно так "наэкономить" что будет холодно зимой. ;)
  12. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Под каждым окном...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В тупик многовато .
  14. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Думаю то же после эркера к последнему окну пустить 20мм трубу. (с одной и другой стороны.) Просто мне насчитали 16й- 90м. 20-й 150м. 25й 44м непонятно зачем... Если периметр этажа гор.+хол. 80м (два этажа 160м)., а 16-я труба только на подключение радиаторов 24шт х 1м на каждый (нижнее подключение) = 24м. 20-я на тупиковые радиаторы 20м. хватит. Ну 32й насчитали 18м. примерно так и нужно (с запасом ...).
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Планирую построить баню, которую в дальнейшем рассчитываю отапливать с помощью газового оборудования. Оборудование будет располагаться в пристройке к бане. На схеме самой пристройки нет, указана ориентировочная точка ввода отопления (точка В).
    На первом этаже будут полы по грунту, утепленные 50 мм ЭППС. Теплых полов не будет.
    Насколько я понимаю, под каждым окном должен располагаться радиатор отопления (кроме парилки). Также нужны радиаторы в мансарде (вторая схема). Хочу заранее провести трубы отопления на этапе строительства.
    Вопросы:
    1. Какую схему отопления нужно выбрать?
    2. Где проводить трубы по первому этажу: в слое ЭППС, в стяжке или не заморачиваться и провести по стене?
    3. В мансарде в дальнему окну вести напрямую через лаги пола (уменьшение прочности) или по периметру?
