1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/499594/#post-25989560
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Радиаторный распределительный коллектор, например
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На фото не понятно, что стоит на батарее, ручной клапан или терморегулятор?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Просто с шариками.
    Не нужна всякая навеска.
  5. Ldainc
    Ldainc
    Ldainc
    Справа вверух - регулятор (полностью открыт), слева вверху - кран Маевского, слева внизу - хз как называется и для чего нужен. :nono:
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Слева внизу, настроенный клапан.
    Им производится точная настройка системы.
    Надо посмотреть, может сильно задавлен.
    И сколько всего радиаторов.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы взял без кранов, просто глухой.
    а на радиаторы поставил клапана для регулировки и перекрытия.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Без кранов нельзя,
    Мала ли какой дефект в трубе.
    А так только без одной батареи остаётся.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    просто нельзя ?
    дефект трубы можно и корневым перекрыть - не такое и частое явление.
    я бы не стал краны ставить в этом случае на ветки.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сильно похоже на обжимные фитинги - лучше не ставить на отопление, рано или поздно потекут.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И зимой в мороз остаётся без отопления.
  12. Ldainc
    Ldainc
    Ldainc
    Всего 7 радиаторов.
    Как настраивать этот клапан?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    магистраль порвет - та же труба - будет отопление ?
    в квартире не страшно, кругом соседи, если не угловая и не первый и не последний этаж - можно вообще выключить отопление, ниже 18 Т не упадет, хоть всю зиму не топись. соседи будут платить больше, только они об этом не узнают)
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Там внутри, скорее всего шестигранник.
    Для начала, выкрутить на 1/4 оборота и подождать.
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    В квартире 5шт радиаторов, тройниковая разводка по полу от застройщика под стяжкой, так как много где вскрывается стяжка, стоит ли переделать все на коллекторную разводку отопления чтобы до каждого радиатора шла своя труба?
    Так же если это важно в любом случае планирую ставить расходомеры на приток и обратку для детекта протечки система от gidrolock
