1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто тройники.
    И по первой, и по второй, и по третьей...В котле есть насос и других не нужно. У Вас не стадион.
    Можете поставить по кранику. Или просто отбалансировать кранами на батареях.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/ Полистайте изо галерею, коллектор на два выхода зачем? всегда решалось тройниками.
    https://www.forumhouse.ru/threads/354208/ ещё одна тема с ПП трубами.
  3. muss87
    muss87
    muss87
    Ребята, здравствуйте.
    Какие вообще фирмы стоит рассмотреть из доступных по цене и надежного,
    Квартира в малоэтажном (3из 3 этаж) из газоблоков с ЦО, вода ужасная, грязная и жёсткая.
    Сейчас стоят Прадо стальные.
    Меняем разводку, будет нижнее подключение, трубы рехау (если это важно).
    В одной из комнат большие окна и там сейчас высотой радиатор стоит наверно см 30 макисиму.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные панельные с нижним подключением.
    Это не к нам.
  5. muss87
    muss87
    muss87
    Просто ранее в Теме «замена радиаторов отопления» тут, мне написали убрать сталь вообще из дома с ЦО.
    Поэтому дело дошло до отопления и мы уже начали что-то изучать рассматривать, в итоге что? Сталь допустима ?
  6. belsa
    belsa
    belsa
    @muss87, отопление должно быть такое, какое стоит по проекту дома. Если по проекту у вас стальные трубы, то и вы делать должны стальные.
    Вода в кране к воде в системе ЦО не самое прямое отношение имеет. В системе отопления вода циркулирует в замкнутом цикле, вся дрянь, что в ней была, давно осела, кислород вышел, коррозии нет.
  7. muss87
    muss87
    muss87
    У нас трёхэтажный дом, трубы лежат в полу из сантехшкафа в квартире. Лежит полипропилен.
    Поэтому решено все менять, осталось именно выбрать прибор)
    Сталь только на радиаторах, все остальное пропилен
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И правильно
  9. muss87
    muss87
    muss87
    Можно более подробнее для незнающих)
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правильно что менять на пластик.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото этого
    Для не экстрасенсов и пояснительную записку, пропилен или другое, "трубы в полу" в стяжке? ППр не лучший вариант.
  12. muss87
    muss87
    muss87
    Верно, в стяжке от застройщика лежат полипропиленовые.
    В шкафу краник)
    На стене выход на радиатор Прадо.
    С боковой подводкой
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, не лучший вариант:no:, Вы хотя - бы намекните, где такое творят, а то мы по своей серости и темноте беспросветной, в раннем возрасте усвоили, что температурный коэффициент линейного расширения ПП труб и цементно - песчаной стяжки несколько отличаются друг от друга, причём не в пользу ПП.
  14. muss87
    muss87
    muss87
    Это Москва, застройщик Инвесттраст.
    Дома 14гг. Малоэтажно, сделано из Г
    вообщем, в пол кладём рехао. а на стены что вешать?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    чем не устраивают?
    :super:
    Я не продвигаю на рынок торговые марки, но ход Ваших мыслей нравится.
