1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вагонка шириной, чейт там не 2"...Ну не суть.
    сх2 001.jpg Краны у батарей на втором этаже обязательны!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @krt070, Но переделать нужно совсем по другому. Вопрос в адекватном сварщике...
  3. krt070
    krt070
    krt070
    Подрисовал
  4. krt070
    krt070
    krt070
    Да это ясно, я просто рассматриваю как один из вариантов. Когда живёшь в доме и всё заставлено
    мебелью ну очень не удобно переделывать, да ёщё и сварка. На улице придётся варить и на резьбах всё скручивать. Так при этой схеме какую трубу ДУ правого крыла можно сделать 32,40 или 50?
    Всё таки на этом крыле только два радиатора.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без обраток, второй этаж работать не будет. Ну, я так думаю...
    Дык, ну а как иначе? Я только так и делаю. В доме сверкать не царское дело...
    Когда следующий по списку...а он пятый, и там все заставлено... У Вас, это Ваше и переставить 10 сек...Ну пусть будет полчаса...
    Кардинально поменять нет желания? С оставлением регистров?
  6. krt070
    krt070
    krt070
    Кардинально менять ну ни в какую не хочу, хоть расстреляйте:)]. Меня регистры полностью устраивают.
    Ни каких с ними забот. Три радиатора ставлю как раз чтоб не трогать их, ну только прикоснуться:aga:.
    Так можно подключить радиатор? Подскажите так какой диаметр трубы (на рисунке указал)?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Секционные алюминевые не радиаторы. советы в отдельной
  8. krt070
    krt070
    krt070
    Я имею ввиду три штуки, один у двери и два на втором этаже, не алюминий, а чугун или стальные.
    " Советы в отдельной"- :faq:
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ... теме. Просто уже изжёвано не раз.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радует.
    Своя рубаха ближе к телу. Откроете свою тему, там и регистры на улицу вынесем, переходы под резьбы приварим, все приготовим и обратно для сборки затащим...
    Да ни вапрос! работать будут, а вот один батарей на первом, может внести дисбаланс всей системы...
  11. krt070
    krt070
    krt070
    И мебель сдвинем- передвинем :)]. Приезжаешь домой, смотришь, а у тебя всё сделано в своей теме:)]
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @krt070, Это радует! Главное не унывать. Делается все. Даже то, что сделать невозможно...
    Трудно первые 10 лет, потом тоже трудно, НО привыкаешь...
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А может проще вентиль на перемычку?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Рисковая думаю затея, думаю можно получить по шапке.
    Например в том году я для себя лично узнавал, что бы переварить оси
    вывода на стояках с регистров на радиаторы 5.000 тыс., но даже если через жековских
    делать, то врятли кто рискнет ведь если вслучае аварии или подкапывании для манипуляций
    придется перекрыть стояк на весь подъезд и слить пару литров теплоносителя.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем больше таких вас будет тем быстрее вы нагнете гидравлику дома :)
    Не там вы копаете почему не работает, надо начинать с параметров на вводе в дом и их соответствию договорным параметрам. Это для начала, а потом два развития причины виноват поставщик или УК .
