1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Уважаемые профи и знатоки подскажите по подсоединению терморегулирующего комплекта для радиаторов к ПП трубам.
    Термоморегулирующий комплект для радиатора Giacomini R470FX003 угловой:
    - R470 головка термостатическая
    - R401TG Угловой термостатический клапан (1/2ʺ. ВР)
    - R14TG угловой отсечной клапан (1/2”, ВР)
    Термоморегулирующий комплект для радиатора R470FX023 осевой:
    - R415TG Осевой термостатический клапан (1/2”, НР)
    "Сторона" клапанов R401TG, R14TG, R415TG которая вкручивается в радиатор мне понятна.
    А вот сторона клапанов R401TG, R14TG (1/2" ВР), R415TG (1/2" НР) которая будет "сидеть" на ПП трубе 1/2" что удобней/правильней применить при монтаже?
    - Для R401TG, R14TG (1/2" ВР) - Переходник с металлической резьбой наружной например такой рис 1
    или такой рис 2 Резьбовое соединение наружное
    - Для R415TG (1/2" НР) - Переходник с металлической резьбой внутренней например такой рис 3
    или такой рис 4 Резьбовое соединение внутреннее
    Переходник в внутренней резьбой_Рис 3.jpg Переходник в наружной резьбой_Рис 1.jpg Резбовое соединение внутреннее_Рис 4.jpg Резбовое соединение наружное_Рис 2.jpg
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как у Вас все сложно
    надо проще подходить: на клапанах выход от радиатора 1/2 внутренняя резьба. значит, муфта на ПП долна быть с наружней резьбой 1/2. точка.
    разъемки не нужны, для замены клапана с него скидывается штуцер с накидной гайкой - он УЖЕ разъемный
    все понятно ?
  3. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Делаю себе (впрочем и другим но другие виды работ) и стараюсь предусмотреть некоторые моменты (докупать далековато до точек продаж от 220 км.). Т. е. лучше применять соединения ПП х 1/2" - переходники рис 1 (термостатический клапан - угловой 1/2" ВР) и рис 3 (термостатический клапан - осевой 1/2" НР). Так?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Спасибо мил человек:)
    А то спросить, уточнить на месте не у кого, только по форумам. У нас "мастера" (не с азии) лепят теплые полы прям по деревянному полу постелив пленку и соединения резьбовые заливают в бетон, трубы, фитинги "китайские россыпи" - вообще не заморачиваются. Причем людям не бедным делают от пол ляма в месяц и выше и отбоя от заказчиков у таких "спецов" нет. Основной принцип: чем хуже сделаем тем больше клиентов Причем работает этот принцип на все 100%.
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Есть система отопления радиаторная, двухтрубная, 4 плеча. Два на первом этаже, два на втором. На радиаторах второго этажа термоголовки. Отрегулировал их на 22 град. При поддержании по термостату 22-23 град. всё работает как положено. При отъезде опускаю температуру до 15 град. И вот тут 2й этаж начинает перетапливаться на 1.5 град. Если крутить каждый раз термоголовки до 15 град, тогда второй этаж останется холодным к приезду. А я, обычно, зарание начинаю дом прогревать. В общем, не пойму что с этим делать. Есть какие-то решения для такого случая кроме замены термоголовок на программируемые? Или забить на перетоп?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это в первую очередь.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термоголовки дают Т, нарисованную на них, грубо говоря - если сильно повезет.
    они скорее дают уровень Т
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Полтора градуса!
    Забей.
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте, если однотрубная система отопления и к ней я добавил еще одну батарею на 4 секции, но она что то не греет (еле теплая, остальные дальше кипяток), подключение низ-низ, но вот отводы к ней правда высокие см 10-15. Это из за них или я тройник заплавил. Подачу трогаю кипяток а через батарею не проходит
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможно запаян проход, возможно забит радиатор, возможно проблема в запорной арматуре.
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    радиатор нормальный, кран открываю вода идет, но видно не достаточно. попробую на выходных перепаять
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Размер отводов 20 или 25 ?
  14. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Отводы 20 ппр, подающая труба 25 ппр. С остальными батареями проблем нет сделаны также
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Под. Однотрубка, надо 32-40-50 тянуть
