Тёплый пол не дружит с радиаторами. Помогите (
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Лахматый, 07.01.20.
  1. Лахматый
    Лахматый
    Лахматый
    Севастополь
    По стыкам. Я проверял перед установкой котла всю систему, пустил воду, напор из возвратки был хороший.
    Я сейчас перекрыл в проблемном стояке все батареи. Включил только два ТП на 1м и 5м этажах, термоголовки выставил на макс температуру 60 грд. Верхний пол работает отлично, очень горячий вход воды после термоголовки. Нижний греется градусов на 35 не более. (хотя до термоголовки труба раскалённая! Затем отключил верхний ТП полностью. На нижнем этаже термоголовка открылась и горячая вода пошла в систему. Выходит мои два ТП не хотят дружить собаки...
  2. Лахматый
    Лахматый
    Лахматый
    Севастополь
    Конечно) Я хоть и балбес, но трубы утеплил)
  3. Лахматый
    Лахматый
    Лахматый
    Севастополь
    Канализационные трубы без гильз. Не знал, что так нужно (
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один рядом с котлом, а другой у черта на куличках... Они дружат, но живут своей жизнью.
    Термоголовы местами поменяйте. Может брак обнаружится?
  5. Лахматый
    Лахматый
    Лахматый
    Севастополь
    Может и в правду термоголовка косячит на нижнем ТП, а я тут Вам всем мози выношу?)
    Уж извините меня если что, каюсь. Завтра поменяю термоголовку, гляну, что получится...
  6. Лахматый
    Лахматый
    Лахматый
    Севастополь
    Не могу поменять, одна прямая, а вторая 90 градусов. Придётся покупать)
    Какие самые лучшие термоголовки?
  7. Лахматый
    Лахматый
    Лахматый
    Севастополь
    Сейчас сижу и думаю, ведь когда я включал доп. насос (на схеме под номером 3), термоголовка на ТП нижнего этажа открывалась полностью и была очень горячей. Выходит работает. И насос на ТП работает, видно по прозрачным поплавкам. Чудеса...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не клапана предлагаю поменять, а термоголовки на них. У клапанов, при снятии термоголовы, сможете только понажимать клапан...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скорость протока увеличивалась, клапан этому только рад, но не факт, что перед этим он не пропускал!
    А он работает? или колпачки на расходомерах начинают бегать при включения насоса 3?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплять не нужно, если только для шумоизоляции. А в потолочных перекрытиях, гильзуется все.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термоголовы можно просто снять - останутся клапана без крышек, полностью открытые.
  12. Лахматый
    Лахматый
    Лахматый
    Севастополь
    Я так пробовал делать, даже плоскогубцами шток на верх дёргал, думал залипает. Эффекта нет. Только когда включаю доп насос (№3)
    А может мой насос на ТП не может (не хватает мощности) вытолкнуть воду в систему ? Ведь при работе доп. насоса горячая вода сразу начинает входить в ТП? Фото прилагаю.
    Он пропускает, но только на самой большой скорости и вода входит слегка теплая... Включаю доп насос и сразу горячий вход становится, ведь термоголовка стоит на 60 грд.
    Работает. Все 3 скорости. Видно по поплавкам.
  13. Лахматый
    Лахматый
    Лахматый
    Севастополь
    Такой насос.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивый. Ленин тоже нормально выглядит, но он не живой...
    Он в стояк подает холодную... Она тяжелая, Насос котла не может ее поднять...
  15. Лахматый
    Лахматый
    Лахматый
    Севастополь
    Это похоже на правду. Но когда включаю доп насос №3, начинает ТП работать, но поднимающийся напор воды давит в радиаторы снизу и передавливает подающуюся горячую воду из котла. И соответственно перестают работать радиаторы... Может всё таки стоит поставить доп насос в точку №1? Помочь проталкивать воду несправляющемуся с этим делом насосу котла?
