1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Схема 3 фазы в частном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Natalya_samyrai, 07.01.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как энергоаудитор, доложу, что это слабовато даже для моего болота. Минимум 375.
    А это выше моего понимания. Строю 250-350 мм. Иногда эковатой. Финны проектируют до 450.
  2. Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    если речь про тепловые насосы и использование нескончаемых недр земли, то вроде не дешевое это удовольствие)
  3. Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    До -24 обычный сплит-кондиционер выдаёт больше тепла, чем ест электроэнергии.
    В наших питерских реалиях принято электроотопление рассчитывать на не самый лютый мороз, а в случае явления такового топить печку (или печь-камин, что чаще). Более того, оставить электричество единственным источником жизни считаю заявкой на премию Дарвина.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не стрёмно? Там с паропроницаемостью траблы, не сгноить бы дом... В моёй компании принято юзать минплиту.
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    псб так же паропроницаем, но вот в случае пожара - не дай бог повторить хромую лошадь
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Может быть и 20 и 200, это покажет теплотехнический расчет в проекте отопления. 20кВт вполне может быть. Пока идет стройка не обязательно поддерживать расчетную температуру, достаточно держать 10гр, а это может быть уже 10кВт.
  8. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    На мой взгляд до -30 20 кВт звучит разумно. Эта зима в Питере тёплая (Пока ниже -5 толком и не опускалось), сравнение не показательное, но все же: у меня первый этаж 90 кв. метров, радиаторы пока не смонтированы, только тёплый пол с кафелем. Котёл 12 кВт стабильно +12 в помещении держит - даже если я его на поддержание температуры на 6 кВт переключаю. Газобетон D500, 400мм
    Полагаю, в Вашем случае буферная емкость и 2-тарифный счётчик однозначно. Плюс я бы сильно о газгольдере подумал, если газ недоступен - возможно в каскадном режиме. Тогда и по электричеству можно было бы в 14..16 кВт уложиться
  9. Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    главное дать стенам выпустить излишек влаги из себя, и можно использовать ПСБ либо ЭППС, а это как раз происходит в первый год после кладки. Ссылаюсь на небезизвестного Глеба Гринфильда "Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона.
  10. Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    хромая лошадь как то не поддается примеру, я же не изнутри утеплять буду, а снаружи, и поверх ПСБ будет штукатурка
  11. Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    а территориально Вы откуда? а то как то +12 в помещении с теплыми полами звучит не очень радостно. В моем случае, первый этаж планируется только на теплых полах без радиаторов, второй уже на радиаторах. Есть наглядные примеры где отопление реализовано исключительно на теплых полах и в зиму 22-23 в помещениях без всяких проблем.
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    не знаком с работой Гринфильда, но знаю нормы - если паропроницаемую стену закрыть снаружи, будет происходить влагонакопление, со всеми вытекающими
    согласен, закрытый уже не так опасен
    без проекта очень опасно так делать. у комнат различные теплопотери и не одинаковая площадь, даже в проекте иногда не получается все это уровнять.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На сегодняшний день ситуация такова, что Глеб Грин уже стандарты пишет, и быть в теме, не зная его, невозможно.
    Про мнимые опасности - радиаторы элементарно поддаются индивидуальной регулировке. С тёплыми полами единственная проблема возникает вблизи панорамных окон. Всё.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Господа, вам не кажется, что вы несколько отвлеклись от темы? ;)
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Стандарты знать и понимать очень важно, но зачем знать их авторов, кто автор сп по газобетону?
    Что бы это утверждать, нужно хотя бы раз спроектировать раздел ОВ. Радиаторы не элементарно поддаются регулировке, ведь в него должно зайти расчетное количество теплоносителя и при этом сопротивление всех потребителей должно быть одинаковым. Поэтому производители делают настроечные клапана с различными диапазонами регулировки, но и это не всегда спасает - стоит посадить 6 радиаторов на 20 трубу и все - никакой клапан с гидравлической балансировкой не справится. По теплому полу скажу так - если сделать примерно одинаковые петли по длине - теплый пол будет теплым, но что бы таким образом обогревать различные помещения - шансов мало.
    Действительно ушли от темы)
