1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Схема 3 фазы в частном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Natalya_samyrai, 07.01.20.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Natalya_samyrai, у вас вводной автомат на 32А, т. е. макс. мощность 21кВт, если это так, то зачем дальше автоматы и сечения большего номинала не понятно. Рекомендую посчитать нагрузки по линиям, мне кажется много автоматов не того номинала стоят.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может, я что пропустил, для чего на вводе в ЩР АВ 50А?
  3. Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Доброго дня, ничего не пропустили, без дела валяется думал внедрить)
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На самом деле, будет замечательно работать в режиме рубильника. Делаю так иногда.
  5. Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    а в целом по схеме какие то серьезные замечания есть? или схема одно большое замечание?) я хоть и ПГСник по образованию, но тяжко мне вникать в эту стезю(
  6. Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Схема схемой, а про заземление тоже можно уточнить? Для щита который висит на опоре (вводной+счетчик) я опускаю провод в пруток торчащий внизу опоры или делать нормальный контур? Как лучше сделать для щита который в доме: треугольником (3 прута арматуры или уголка на 2.5-3 метра вглубь обвязанных полосой или последовательно так же 3 прута? На каком расстоянии от щита допускается устройство данного контура?
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    За вас прикину - на красной фазе сидит один тэн каменки 2кВт, духовка 2кВт, скважина 2кВт и бойлер 2кВт - вот уже вводной автомат ощелкнет, а на этой линии еще освещение и 4 групп розеток на 16А. Либо по расписанию включать, либо сбавить аппетиты, либо просить больше мощи у сетевиков.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    мне нравятся готовые комплекты заземления, омедненные, забил 6 или 9 метров и спи спокойно
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А цена? Может, конечно, это только в наших пампасах за них хотят "пол царства" :aga: Потому я и делал заземление вместе с армированием плиты и стен цокольного этажа. За ранее естественно.
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    я беру "болта" 6метров комплект 6 тыс+2тыс забить его, в случае с тремя уголками у меня получается 1тыс на материалы+4тыс работа, т. е. 8 против 5 по итогу. это при условии что уголки забиваются с первого раза, бывает и не идет, с комплектом пока такой беды не было. большинство заказчиков выбирают комплект.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    У нас комплект видел только "...от 9 000 руб"... потому и спросил про цену :hello:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже не чихнет.
    Шутите ?
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Не то пишу, при 11кВт отщелкнет, но смысл тот же. Там на насосе 16 автомат, значит мощи много должно быть.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Эти 11кВт надо еще набрать.
    Одно из другого совершенно не следует. АВ на линии, а не на насосе.
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Поэтому я предлагаю для начала посчитать потребителей. Без расчета это гадание на кофейной гуще.
