Проблемы с настройками котла zota mk-s 9
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем IRVINBEER, 07.01.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Теплоноситель движется с большой скоростью и не успевает сильно охладиться.
    На второй скорости движение теплоносителя более медленное. Он сильнее охлаждается и котел не успевает подогреть его.
    Температура отрицательная. Котел думает, что теплоноситель замерз. Система отопления разморозилась и работать не может.
    Это информация не точная. Мое предположение.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У большинства производителей именно такой алгоритм и "закладывается в мозги" котла.
  3. Navigator59
    Navigator59
    Navigator59
    Пользователь написал в отзыве что связался кое как с производителем, те посоветовали обратиться в письменном виде, выбил у них якобы прошивку с корректировкой этой проблемы, но результата, к сожалению, так и не получил Короче ничего нового ему не дал Кстати вчера ездил специально попробовать запустить ещё раз проверить Запускал как по нотам через меню пуск Запустился всё включилось Температура на улице показал 0 а носителя -2 так что не знаю теперь какой из датчиков влияет на запрет ? Надо маниторить дальше потом делать окончательные выводы Товарищ в отзыве писал что не запускается через GSM модуль
  4. Fidonet
    Fidonet
    Fidonet
    Пермь
    Добрый день! Подскажите, у zota mk-s 9 есть такой штатный режим чтобы использовать встроенный насос без нагрева ТЭНов ? Хочу zota mk-s 9 использовать как резервный для нагрева теплоносителя (во время отсутствия людей), а в обычном режиме использовать внешний теплообменник от другого источника тепла, но не хочу отдельно покупать насос, расширительный бачок группу, элементы управления и т. д. Будет ли проблемой подсоединить последовательно 2 источника тепла и включать их попеременно ? Объект - дача каркасник, 90 м2, первый этаж теплый пол 25 м2, второй радиаторы - пока только обдумываю варианты, этот хороший или плохой ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно.
    "Меню" => "Насос 1" => "ВКЛ"
  6. Fidonet
    Fidonet
    Fidonet
    Пермь
    Спасибо! Почитал инструкцию - вариантов подключения разных конфигураций тьма. А еще может подскажете насколько он шумный, например смотреть ТВ на обычной громкости в 4..5 метрах от котла комфортно будет ?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Перевешивайте. Или котел, или телевизор. :aga:
  8. Fidonet
    Fidonet
    Fidonet
    Пермь
    Учту, но вроде бы люди пишут, что шумят ТЭНы при нагреве, а насос нешумный - или не так ? При работе ТЭНов почти всегда людей в помещении не будет, а вот насос ZOTЫ может работать при подаче тепла с другого источника.
