Расходомеры показывают ноль (нулевой расход)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Chabon, 07.01.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дело не в давлении, а в движении.
  2. Chabon
    Chabon
    Chabon
    Спорить не буду.
  3. Chabon
    Chabon
    Chabon
    Если предположений больше нет, поеду воздух травить, может где остался
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прогноз: воздуха нет. Стравите по несколько литров с батареи, она нагревается. Пока идете к другой, она остывает... Набегаетесь, согреетесь. Приедете, отпишитесь...
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Chabon, А как у Вас ввод сделан от стояков отопления?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заодно, - закройте все контура от коллекторов, кроме одного. Увидите, что расходомер на нем "немного оживет".
  7. Chabon
    Chabon
    Chabon
    Если закрывать открывать. То оживает
  8. Chabon
    Chabon
    Chabon
    От стояков общих идет труба 20мм.дальше через 1" в коллектор, далее 16мм до радиаторов
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да не "дергать туда-сюда", а оставить открытым один из контуров на некоторое время и посмотреть - сколько показывает расходомер.
    Потом можно открыть другой контур, а открытый перед этим - закрыть. Должен начать показывать "другой" расходомер.
  10. Chabon
    Chabon
    Chabon
    Пробовал, дергается при открытии закрытии, дальше просто ноль
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попробуйте по одному запускать, начиная с дальней ветки.
    скорее всего, трассы не утеплили при прокладке.
  12. Chabon
    Chabon
    Chabon
    Все утерлено.
    Вопрос почему р расходомеры на нуле!
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Или неисправны. или нет расхода - чудес на свете не бывает
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб зажаты
    мб клапана обратки зажаты
    мб еще что-то "зажато"
    расходомеры при нормальной работе вряд ли больше 1 метра не будут показывать. им может и полметра хватать.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
