Помогите с конструкцией стропилки (пролет 8 метров)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем CodeDaemon, 07.01.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кстати, для перекрытия проема ворот вам будет нужна полноценная балка, а не просто отрезок армпояса.
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    А можно об этом по подробнее?
    Что вы имеете ввиду говоря "балка" в данном контексте?
    ЖБ перемычка? Металлическая Балка?
    И чем в данном случае, армопояс будет отличаться от ЖБ перемычки?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Несущий элемент, опирающийся на два конца.)
  4. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Иии? По какой причине часть монолитного железобетонного армопояса сечением 190х280
    не будет играть роль балки?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Играть будет, но 280мм высоты недостаточно для 4м.
  6. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Вес фронтона из шлакоблока 1600кг
    Вес балки тельфера + тельфера + груза = 2000кг * 50% = 1000кг
    Нагрузка от кровли? Не знаю но пусть будет 1000кг (так на глаз)
    Итого 3600кг распределенной нагрузки.
    И даже если эта нагрузка будет сосредоточенной.
    Прогиб такой балки, будет 7 сотых миллиметра! При предельном прогибе в более чем 2100 сотых...
    Ну хз... На мой взгляд запас просто атомный!
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Может, и так, только что разглядел, что Краснодар. :)
    Вы то можете не учитывать снеговую нагрузку, а мне приходилось считать нагрузку кровли 300 кг на квадрат.
  8. Chebunka
    Chebunka
    Chebunka
    Во-первых изучить 50 страниц книгу соловьева стропильные системы и найти конструктора который оп таблицам оценит прогиб тавра. на фото двутавр б 22 пролет по 8 и 6 метров. дальше проект по фото
  9. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
  10. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    @Chebunka, И что за тип кровельного покрытия у вас с такой балкой? Черепица?
  11. Chebunka
    Chebunka
    Chebunka
    да, черепица, на фото палеты стоят. 50 кг на метр квадрат. снеговая+ветровая = 130 кг на метр. так что основная масса это кровельный материал. по балке все верно.
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Спасибо за подсказку. Это выглядит интересным вариантом.
    Если у вас Б22 держит вес черепицы, то я могу обойтись и куда более скоромной балкой.
    Так как у меня всего лишь металочерипица будет, да утеплитель.
  13. Chebunka
    Chebunka
    Chebunka
    Затяжку достаточно с одной стороны доской что и строило. количество гвоздей на фото. под балку залить жб площадку. на фото она есть. саму балку я еще положил на пластину восьмерку. некуда было деть)
  14. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Я вот не уверен что понял мысль. Можете какой нибудь набросочек в паинте? ну или картинку из интернета?
    На ваших фотках, я вижу затяжку только под самым коньком. И все.
    Но речь то как я подозреваю про нечто другое?
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    А какое сечение арматуры получилось ?
