Помогите с конструкцией стропилки (пролет 8 метров)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем CodeDaemon, 07.01.20.
  1. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    На сколько я понял, калькулятор упрощенный и считает он прочность бетона на сжатие (иными словами предполагается что армирование выполнено "достаточное")
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
    Автор в комментариях дает ссылку на другой калькулятор, который как раз делает расчет арматуры под требуемые параметры балки.
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html
    Согласно нему получается вот что:
    Для распределенной нагрузки в 3600кг (~1090 кг/м), нужно два прутка по 14мм
  2. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый день. :hello:
    Прикинул тут по вашей крыше.
    Если правильно понимаю:
    - Пролет стропил: 3,5 м.
    - Стенка от конька: 1 м
    - Снеговой район: 2
    В таком случае, при такой конструкции стропил:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25335171/
    но без центрального конька, т. е с опиранием только на стенку. Но с затяжкой.
    В коньке: либо просто в друг друга с накладкой, либо через лобовую доску.
    Вот так, только с затяжкой:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20114577/
    Стропила 5х150 проходят с шагом 600 на грани фола,
    5х200 с шагом 1 метр спокойно.
    Усилие в затяжке примерно: 1.7 х (снеговую расчетную) х (шаг стропил).
    Это при условии неутепленной крыши и угол 22- 23 градуса.
    Если дадите больше вводных могу перепроверить.
  3. Chebunka
    Chebunka
    Chebunka
    пользуйтесь правильными калькуляторами https://www.project-house.by/beam-calc
    вот пример балок соседнего дома. армпояс сверху балок. балки заливались с армпоясом.
  4. Chebunka
    Chebunka
    Chebunka
    картинку чего? я привел фотографии наслонной стропильной системы с жесткой стяжкой и скользящим креплением на указанный пролет. на одной из фото и есть жесткая стяжка. больше никаких ригелей, затяжек или как они там называются у меня нет. в доме потолок под коньком 6 метров, второй свет. описанная система прекрасно описана, как и другие системы в книге которую упомянул ранее.
  5. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    @andrey444, спасибо большое за ваши труды!
    Думаю что заменить доску со 150х50 на 200х50 не проблема.
    Мое сечение было выбрано исключительно из эстетических соображений. (расчетов я не делал).
    200х50 думаю даже интересней будет смотреться.
    Вот более подробные вводные:
    на этих иллюстрациях стропильная система все еще отрисована доской 150х50
    • Угол кровли 20 градусов
    • Длина пролета ~7.8м (но для расчета я бы взял все 8)
    • Утеплитель будет базальтовая вата (или плиты). Думал что при высоте стропил 150, утеплитель 100мм + 50мм зазор. (Соответственно если стропила будут 200мм, можно тогда и утеплителя положить 150мм. Во всяком случае в расчетах я бы заложился на это)
    • Тип кровельного покрытия - металочерепица.
    • Про обрешетку даже еще не думал, какая она должна быть. (сечение? шаг?)
    • Регион Краснодар
    • Снеговая нагрузка 120 кг/м2
    • Ветровая нагрузка 42 кгс/м2
    Вроде бы все? если чего-то забыл, подскажите какие еще данные нужны?
  6. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    ОК.
    Чуть позже посмотрю.
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Вообщем, смотрите:
    Над гаражом: опора только на стенке и по краям.
    Стропила 50х200, шаг 600. Ну или 635, если под утеплитель.
    Затяжки можно 50х150, можно 50х200, но парные, Кол-во гвоздей в узле: 4 шт. 5х150
    Если будете делать одиночные затяжки, кол-во гвоздей в узле нужно увеличить в 2 раза.
    Над задней частью:
    Несущий конек посередине из 3-х досок 50х200. Затяжки не нужны.
    Шаг стропил можно увеличить (при необходимости) до метра.
    Обрешетка:
    - 25х100, при шаге стропил до 0.9 - 1 м
    - 32х100 при шаге стропил свыше 0,9 м
    Как то так. :hello:
    И не нужны Вам никакие двутавры.
    Если армопояса залиты, кладите мауэрлаты и вперед. ;)
  8. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
  9. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Спасибо!
    Шаг стропил до метра, это относится только к задней части?
    Или над передней (длинной) частью тоже можно увеличить шаг?
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Только к задней.
  11. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Двутавр который вы зачеркнули, это не часть стропильной системы. Это была балка под электро-тельфер.
  12. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    :hndshk:
  13. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    А ну это еще один момент, который я видимо упустил.
    Стропила хочу сделать открытыми. Те чтобы они были видны.
    Поэтому шаг будет на всем протяжении одинаковый.
    А над зоной навеса будет сплошная обрешетка над стропилами. Тем самым будет видна вся вот эта конструкция стропилки, которая как мне кажется будет смотреться весьма интересно.
    В связи с этим. Можете ли уточнить, максимально возможный шаг над передним (длинным) пролетом? как я понимаю, он же будет применим и к заднему (короткому) пролету?
  14. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Максимально возможный шаг и есть 600-650 мм.
    По моим расчетам так.
    ЗЫ: Шаг это расстояние по осям, а не между стропил. ;)
    :hndshk:
  15. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    @andrey444, ну вот это уже прям пища для размышлений!
    Спасибо большое за вашу помощь!
