Помогите с конструкцией стропилки (пролет 8 метров)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем CodeDaemon, 07.01.20.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Надеюсь, что действительно помог. :hndshk:
    Так то из расчета на прочность, можно и на передней шаг до метра брать.
    Но тогда прогибы великоваты получаются.
    Лучше придерживаться указанного шага в 600-650 мм.
    Сзади тоже можно больше метра, до 1.4 вроде даже. но тогда уже обрешетку будете из доски сороковки колотить. ;)
    Удачи в стройке!
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    @andrey444,
    Переделал в проекте стропилку в соответствии с вашими советами. Получилось вот так:
    Надеюсь ничего не напутал.
    Вот еще созрел контрольный вопрос - рассчитана-ли эта конструкция на то чтобы опираться на широкие стены заднего пролета? Вот так:
    И есть еще одна дизайнерская заморочка, которая заключается в том что по задумке первая и последняя фермы должны визуально как-бы опираться на три бруса (левый, правый и коньковый). гараж1.jpg
    И тут мне придумалось два варианта исполнения этого узла:
    1. Когда брус (желтый) опирается на крайнюю ферму и на фронтон. Вот так:
      Те крайняя ферма получается лежит только на двух крайних брусах 150х150. А конковый брус заклеплен к ферме снизу. Но по кинематике, он эту ферму не поддерживает а на оборот на нее опирается.
    2. Либо когда брус (желтый) как-бы защемлен лобовой доской (синий). В этом случае как мне видится, нагруженные стропила над правой частью бруса будут работать как противовес нагрузке которая будет приходиться на брус в левой его части. И в этом случае крайняя ферма может уже на этот брус опираться. Вот как-то так:
      На сколько я понял из ваших предыдущих постов, вместо фанерных накладок в коньковой части можно использовать такую лобовую доску? Если да, то какие у нее должны быть параметры? На иллюстрации лобовая доска нарисована с сечением 200х50
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    В задней части нужен несущий конек из 3 досок 50х200.
  4. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    50х200 хватит.
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Крайняя ферма может держать сама себя при достаточном крепеже затяжки.
    Верхний брус для нее декоративный элемент.
  6. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Так как у нее есть затяжка идущая по самому низу. То видимо да, она должна буть достаточно прочная.
    Но тут вопрос в том, что опираться она будет на два (или три бруса) сечением 150х150
    Левый выпущен из стены на 700мм
    Центральный(если он будет несущим) тоже на 700мм
    Правый который лежит на трех вертикальных столбах, имеет выпуск от ближайшего столба на 870мм
    И на этапе сочинения проекта, я конечно хочу заложить по возможности больший запас прочности.
    И сделать центральные (декоративные) брусы тоже способными нести нагрузку.
    Соответственно если на длинном пролете использовать лобовую доску, переходящую в несущий брус на коротком (но широком) пролете. То получается следующая картина:
    @andrey444, рабочий вариант?
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    На мой взгляд, вполне.
    Единственно, я бы опустил несущий конек в задней части. Так чтобы, стропила опирались НА него.
    Монтировать проще так.
    Но это не принципиально.
    Хотя, если будете утепляться, то лучше пониже, что не было моста холода.
  8. Chebunka
    Chebunka
    Chebunka
    Вот честно не понимаю, к чему
    а как он сквозь затяжки поедет?
    в какой программе рисуете?
  9. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    По схеме которую @andrey444 рекомендует, нижних затяжек не будет, только верхние.
    Вот в этом посте все отлично видно: https://www.forumhouse.ru/threads/494364/page-4#post-25361612
    SketchUp Pro 2019
  10. Chebunka
    Chebunka
    Chebunka
    я так и понял. а библиотеки какие использовали?
  11. Chebunka
    Chebunka
    Chebunka
    вот только фанера абсолютно не вариант. либо пластину с шипами, либо как я косынку.
    верхняя затяжка на какой высоте?
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Для моделирования сторонних плагинов (библиотек) не использовал.
    Все встроенными средствами, а прочие модели которые "для мебели" брал отсюда
    3dwarehouse.sketchup.com/
    Разве что для рендерения красивых картинок прикрутил VRay
    https://drive.google.com/drive/folders/1qbeiMTtlXehPAr9wkqc3doFVbUnKrW1a?usp=sharing
    А почему не вариант? И что такое косынка?
    И на текущий момент я решил не скреплять концы стропил фанерой, а упереть их в лобовую доску.
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Верхняя затяжка, чем ниже тем лучше.
    Поэтому (для автора темы):
    Затяжку кладите на мауэрлат, вверх не поднимайте. :hndshk:
  14. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Я вот сейчас в замешательстве.
    В том варианте в котором сейчас расположена затяжка, этого будет достаточно? же?
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Как сейчас, да.
    Это я так на всякий случай. ;)
    Мало ли какие советы давать будут.
    А там каждые 5 см подъема, это значительная добавка к нагрузке на затяжку.
