Помогите с конструкцией стропилки (пролет 8 метров)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем CodeDaemon, 07.01.20.
  1. Chebunka
    Chebunka
    Chebunka
    И смысл тогда во всей этой конструкции с затяжкой на мауэрлате? автор свой тельфер каким образом будет передвигать с грузами? я вообще не понимаю в чем проблема кинуть двутавр (ибо балка 12 метров как раз под проект) и забыть про любые нагрузки и затяжки.
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну это просто альтернативное решение. Которое тоже полезно иметь на стадии рисования проекта.
    Он будет ездить по нажатию кнопочки на пульте. Но причем тут тельфер? Он никак со стропильной системой никак не пересекается.
  3. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    @Chebunka, кстати говоря о балке.
    На ваших фотках не понятно, холодный будет ваш чердак что на фотках, или нет.
    Ибо в случае с холодным чердаком, балка будет регулярно собирать на себя конденсат и дерево будет намокать.
    Вы как-то отделяли деревянные стропила от металлического двутавра? Какой нибудь гидроизоляцией?
  4. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну что-ж вроде бы коллективное стропильное творчество подходит к своему логическому концу:
    Мне пришлось поиграться с расположением первой и последней стропильной фермы, а именно с расстоянием от стены до этих ферм. И соответственно немного поиграться с шагом стропил чтобы при равном шаге они не попадали на фронтоны и при этом небыли слишком частыми.
    В общем пока получился шаг стропил 685мм.
    Те на длинном пролете 8м, стало на одну ферму меньше.
    @andrey444, ранее вы писали что для этого пролета оптимальный шаг 600...650.
    А что в случае с шагом 685? Это уже недостаточно? Или запас таки еще есть?
    И правильно ли я понимаю, что в случае если этого недостаточно. То исправить это можно путем сдваивания двух или трех стропильных пар над длинным пролетом?
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Прогибы просто будут чуть больше. Возможно даже чуть больше расчетно-допустимых.
    Но развалиться не должно. ;)
    PS: В советское время допускалось считать конструкции с 5% перегрузом.
    Так что я думаю все норм.
    PPS: А балку над задней частью я все-таки опустил бы. На нее и крайнюю ферму повесить можно.
    Зачем весь этот огород с подбалками?
    При использовании двутавра в качестве конька обычно на него сверху кладут лежень 50 х ширину полки двутавра.
    Гидроизоляцию прокладывают между ними.
    Посчитайте вариант с двутавром.
    С ним сможете увеличить шаг стропил и отказаться от затяжек.
    Дешевле врядли выйдет, но может быть там не очень большая разница в деньгах получиться?
    Плюс кран еще, конечно)
  6. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Не только кран.
    Доставка 12 метровой балки, это грузовик с 12 метровой платформой. Тут даже длинной газелькой не обойдешься.
    А набор досок 200х50х6000 для коньковой балки, мне привезут со всем остальным "лесом" для кровли одним рейсом с той-же самой базы.
    Но с другой стороны, получается экономия на затяжках, и на их монтаже "по месту".
    В любом случае, надо посчитать. Да.
  7. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Красота требует жертв! :)
    Но в целом наверное это имеет смысл. Сюда аккурат 4х-метровые доски пойдут.
    А учитывая что задняя ферма будет делать красоту разве что соседу. То наверное да.
    пусть будет так.
  8. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Я про тоже. Дешевле вряд ли выйдет.
    Но зато технологичнее.
    И шаг стропил можно увеличить тогда. Пар 5-6 выкинуть.
  9. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну это я интерпретирую, именно как необходимость сдвоенных стропильных пар.
    Ну либо да, либо металлический двутавр.
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Можно край подрезать тогда до размера 150х150.
    Для симметрии. ;)
  11. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Нельзя :) Потому что стропила будут открытыми. И играют важную роль в формировании облика будущей постройки. Когда стропила слишком редко, мне не так нравится как оно смотрится.
    Вот как сейчас, это самое оно :)
  12. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    ИМХО. До метра нормально смотрится. Оптимально 800 где-то.
    На мой взгляд 600 частоколом смотрятся вживую.
    На вкус и цвет как говорится. :hndshk:
  13. Chebunka
    Chebunka
    Chebunka
    В доме потолок на открытых балках с шагом 800 (по центрам). балки 100*200. пропорции идеальные. ни чаще ни реже нельзя.
    внутреннее помещение дома жилое, потолка не будет, от пола до конька 6 метров открытая площадь с разными балконами внутри. на балку наклею утеплитель, как в магазинах делают, конек утеплится и полностью пароизолируется, т. е. исключится проникровение паронасыщенного теплого воздуха, зона конденсации образоваться не сможет. так планирую)
    балка примерно 18 000, длиномер 4500, кран 1200 час минимум 4 часа. лес у нас 11500 куб.
  14. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Итого балка вышла в 27300
    В моем проекте коньковые прогоны с затяжками это где-то 0.86 м3
    Если по вашим ценам 11500 * 0,86 = 9890 + работа с этим связанная.
  15. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну я еще поиграюсь с шагом. Если уж с двутавром есть пространство для маневра. То почему бы и нет?
    А пока вот так:
