Помогите с конструкцией стропилки (пролет 8 метров)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем CodeDaemon, 07.01.20.
  1. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Вы не обижайтесь. Но особой пользы ваш ответ особо не несет.
    Найти нужный документ я могу и сам. Другое дело разобраться в нем не специалисту довольно сложно.
    На то, это форум и существует, чтобы получать получать простые ответы на сложные вопросы.
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я и не обижаюсь. Просто вы не можете понять, что при сложных вопросах вам никто не даст простых ответов.
  3. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ответов может не быть в когда нет компетенции или когда нет исходных данных.
    Соотвественно если у вас есть компетенции и желание помочь, готов предоставить любые данные которых не хватает в этой теме.
  4. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Начали возводить коробку:
    Стеновой пирог:
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В данном случае, пофиг из чего сетка - хоть рыбацкая...:victory:
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В смысле - не нужна особо?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В смысле, что связать отделку и "основную кладку" можно даже полосками перфоленты, с шагом 500-600 мм, и через 3 ряда.
    Примерно так строили Empire State Building.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну, "даже" тут не очень к месту, полоски перфоленты дадут фору пластику, тем более с такой символической толщиной.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    За счет чего фора"? Не забывайте, что ни сетка, ни перфолента не дадут шансов устоять обеим кладкам, в случае их деформации. А так, они работают лишь на "остлоение"... Упрощенно.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фора счет большего сопротивления на растяжение и лучшего закрепления в слое раствора.
    Причем, перфолента еще и в "другую" сторону хоть как-то работает, в отличии от спа.
    Про устояние кладок речи нет. Стена из бетонных блоков и так должна стоять, а облицовку пластик не удержит.
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Смысл стекло-волоконной арматуры в том, что будь она металлической, это был бы отличный мостик холода.
    В данной конструкции основное её назначение это подвязать стену из облицовочного кирпича к бутовой кладке без образования мостиков холода. С этой задачей она я думаю справится.
    (Продольное армирование блоков, это уже бесплатный бонус)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @CodeDaemon, вы же шутите? металлическая сетка или, как выше предлагалось - перфолента, практически не изменят теплопроводность слоя раствора. Но уж если всерьез разбирать до конца - зато у металла с бетоном схожие К темп. расширения, а пластика - сильно отличается.
  14. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    С каким шагом надо закладывать перфоленту чтобы она дала фору?
    Все там работает. СПА это не гибкая базальтовая сетка. Она достаточно упругая.
  15. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Какого раствора? Причем тут раствор?
    Поперечный металл проходящий через утеплитель это мостик холода.
    Если у вас стена просто из кирпича без утеплителя, то вопросов нет. Конечно там ни на что толком не повияет.
    А у меня никакого раствора между блицовкой и бутовой кладкой нет.
    Между ними только утеплитель и связи из СПА.
