Один этаж 140 кв. м., выбор - жб/теплоблок или аромонолит
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Аптеки_Саранска, 08.01.20.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Простая арифметика 200м2 = 80мп х3м (h) х0.25 (b) =60м3 - 20% проемы = 48м3 *3200 = 153 600р
    Утепление ПСБ-С25 100мм 147м2х0,1 = 15м3 х2500р = 37 000р.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ГСБ D400 гарантированно теплей арбомонолита и КББ. ДА. можно 400мм D400, но на этих заводах вроде его не выпускают, мах, 300мм (его не хватает даже с теплыми штукатурками, хотя не хаватает совсем немного в принципе можно и пренебречь).
    Трещины случаются у рукожопов, которые нихрена не делают., ни ИГИ ни нормального проекта, хотя бы конструктвиной части
    А значит в этом сегменте выше конкуренция и квалификация в том числе.
    Дешево клиенту в том числе. Если Вы не специалист в строительном деле. или у вас не безвыходная ситуация с опр конфигурацией наличия строительных материалов, придумывать себе головную боль - последнее дело
    Какие проблемы? Что вы собрались на эти стены вешать? Крепеж работает на срез. Применяйте соотв материалу и задаче крепеж и вопросов не будет.
    PS
    у ТЕПЛОНа есть гладкие блоки D400 400мм B2 (для 1 эт хватит)
    PPS
    Можно 20 мп. несущей убрать если опирание крыши сделать на колонны. Вот где можете выпендриться с кустарщиной.
  3. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    У нас с вами разные мнения про конкуренцию и квалификацию в дешёвом сегменте. Считаю, чем ниже порог вхождения - тем хуже в среднем квалификация исполнителя, результат услуги/товар.
    Про колонны вместо стены - банально не понял зачем эта глупость? Мне стена нужна для разделения комнат.
    Про цену за газоблоки - потом нужно будет доплатить за работы по утеплению, "пенопласт" тоже надо чем-то прикрыть от внешнего мира. Подозреваю, что набежит всего по понемногу и вряд ли будет заметная экономия по сравнению с готовым трёхслойным блоком.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Нифига не понял... перешёл по ссылке из раздела форума с видео, про дом из арболита (с печкой и парной) одного пользователя, здесь же давно построенный дом обсуждают двое...и столько же усердно отговаривают от того, что давно сделано)
  5. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Ах, если бы он был построен. =) В этой теме я обсуждал планировку и материалы планируемого дома. Что-то пошло на пользу и ещё раз прикинув цены (около 20 т. р. за квадрат готового к заселению дома независимо от материалов) я решил уменьшить общие размеры.
    Пока всё колеблется около 90кв.м. дом и ещё 10 тамбур., время есть - сижу, рисую планировочки, "играю в кубики".
    Окончательного выбора материала нет - арболит или же обычный кирпич с утеплением 10см ППС.
    Дом с печкой и парной это у Лелетау, очень интересный дом (и другие два его проекта). Про ссылку не знаю. :)
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну... было бы желание. Я начал, не имея миллионов :|:
  7. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Отпишусь, чтобы закрыть тему: в этом году построил коробку 120 кв. м. по внешним стенам (фундамент, несущие стены, 4-х скатная кровля с холодным чердаком).
    Перекрытия, межкомнатные перегородки, окна и всё прочее надеюсь в будущем году осилить.
    Сделано:
    Фундамент ЖБ-лента 50см шириной и 30 под + 30 над уровнем земли, каждые два метра сваи по 200 в глубину и 35 в ширину. Дальше цоколь выравнивался полнотелым кирпичом.
    Стены в один кирпич 25см, затем ппс 10см и облицовочный кирпич.
    Крыша профлист 0,47.
    Самостоятельно только сваи фундамента заливали, остальное вменяемые(!) наёмные бригады.
    На всё про всё ушло 1,130 т. р. плюс-минус несколько тысяч.
    Все помнят картинку про "только бы солома не подорожала?" Вот кирпич и оказался самым доступным материалом.
  8. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Ну значит, судя по постам на этом форуме, вам нужно еще всего лишь 4 900 000, чтобы въехать в дом)
  9. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Шутку понял. :)
    В начале этой темы я писал про то что "стена в три кирпича" - признаю, сам не понимал что сказал. Думал, что считается количество кирпичей, а не эквивалент длины (один кирпич 25см в длину). Но по деньгам всё же не так трагично.
    Схожий по материалам дом на который ориентируюсь (как образец затрат) вплотную приблизился к сумме 20-22 тысяч за квадрат - там сделано ВСЁ включая лестницу за 300 между 1и2 этажами. Осталось только купить мебель, на кухню бытовую технику (а котельная, санузлы укомплектованы и работают) и забор из кирпича.
    Очень надеюсь уместиться в примерно аналогичные расходы. Мне же лестница не нужна и чердак продуваемый)
    Если бы не космическое подорожание дерева, металла и даже работы, то ещё в феврале была реальная надежда уложиться в 850 в этом году. Блин, да о чём речь - за два прошлых года кирпич "2.1 НФ 40% пустот" подорожал с 9 до 11,6 рублей. А в этом году он с августа по 16 рублей.
    Черновая кладка подорожала с 900/куб в 2018 до 1300 в мае и уже ближе к 1500 летом (дальше не следил, так как стены вывели по заранее оговоренной цене).
    Хотя, возможно подорожало из-за нехватки рук - работники взяли космическое количество объектов, с 7 утра до 8 вечера и без выходных пахали. Ну кладка облицовки сама по себе дорогая, не буду жаловаться, она того стоит.
