1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья форумчане, специалисты с опытом, здравствуйте
    Очень хорошая тема. Жаль, что с нее не начал.
    У меня задача утеплить лоджию, которая соседствует с кухней, чтобы комфортно было на ней работать за компьютером. На лоджии теплое остекление. Планирую теплый пол и круглогодичное использование. Если теплого пола не хватит, то конвектор. Хотел зарезервировать под это дело розетку и дальше смотреть по ситуации. Между лоджией и кухней также остекление - балконный блок. Планирую дверь держать открытой. Стены, потолок утеплил. Дошел до пола.
    Площадь получается небольшая - 3 м2. 1.9 м - ширина, 1,5 метра от двери до парапета
    Пол надо поднять до уровня порога балкона на 23 см.
    Купил уже финишную ПВХ плитку к сожалению и планировал пленочный инфракрасный пол.
    Почитав тему понял, что на лоджию лучше брать кабельный пол в стяжку, что это более эффективное решение.
    Очень хотелось избежать мокрых работ и стяжки и ожидания пока она наберет прочность, и использовать супер пол как вариант. Или сразу на ЭППС - ГВЛ - теплый пол и финиш.
    Теперь план теперь такой. Прямо к полу приклеиваю на клей пену - 10 см + 5 см ЭППС.
    Далее стяжку 5 см. В ней на сетку утапливаю кабельный теплый пол. Посоветуйте пожалуйста цена - качество. По мощности понял что надо 200Вт на м2.
    Далее подложку и сверху кварцвинил.
    Дееспособный вариант? Или где -то ошибаюсь
    Надо было конечно подумать о плитке, керомограните сразу.
    Спасибо
  2. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Откуда 200 ватт на метр берётся?
    Дэви имеет намного меньшую мощность на метр, около 100.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Более дорогое, сложное но более пожаробезопасное.
    Так как вокруг кабеля будет стяжка, камень и поэтому пожаробезопасность лучше.
    Греющая пленка проще, дешевле, но за счет того, что вокруг неё пол - горючие материалы, по пожаробезопасности слабее.
    Многие используют пленку годами и радуются, только следить надо, что бы запирания тепла не было.
    Что бы никто не положил, например сумку с вещами на пол. Или подушку. Что бы запирания тепла не было.
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    У меня на лоджии будут два барных стула стоять. Следовательно мне без вариантов лучше стяжку по утеплителю.
  5. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Разве в том месте, где будет перегрев, сопротивление проволоки не изменится и она не станет греться меньше?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это если использовать самрег. Но он менее надежен. Самрег пленку ещё можно заменить, ламинат поднял и заменил, а кабель замурованый в стяжку выколупывать...
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Все так и есть, вы разобрались в теме.
    Вариант 1 "Мокрый монтаж": На ЭППС положить армирующую сетку, к ней привязать хомутами-стяжками например IQ FLOOR CABLE, мощностью 20 Вт на 1 м. п. и с шагом 10 см, чтобы выдержать 200 Вт на 1 м. кв. Далее стяжка. Тем не менее выход тепла будет затруднен из-за наличия подложки, и более низкого коэффициента теплопроводности у ПВХ плитки/Кварцвинила, по сравнению с классической системой для электрического теплого пола. Поэтому кабель лучше выбирать с внутренней фторопластовой изоляцией, и чуть другого строения, где вместо фольги присутствует еще один полноценный слой изоляции. Как раз в вышеописанном продукте все это есть. Такой вариант будет работать долгие годы без рисков локального перегрева.
    Вариант 2: "Сухой монтаж". По сравнению с пленочными полами, кабельные имеют множество преимуществ. Например они полностью готовы к монтажу и подключению, их соединения сделаны в заводских условиях, а сам мат заземлен и не боится попадания влаги под пол. Есть решения для вашей задачи с гарантией работы так же долгие годы - это ультратонкий 1.8-2.0 мм алюминиевый греющий мат. Например IQ LAMINATE MAT. Укладывается поверх подложки, далее идет ПВХ плитка/Кварцвинил. Монтаж очень простой, как у обычного греющего мата. Стоимость как у хорошей пленки. если такое понятие можно применить к пленочным полам.
    В любом случае эти решения для дополнительного комфортного обогрева. Хорошо что предусмотрели розетку для конвектора.
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Инфо по продукту
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    devi. ru вам в помощь)
    200Вт берется, т. к. многие думают, что положив 50мм эппс сделают себе "ташкент"
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за наводку. Нашел инструкцию. Посчитал мне нужно 30 метра кабеля на 3м2
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, что еще можете посоветовать из кабельных ТП для сравнения, кроме DEVI. Чтобы поставил и забыл :)
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @VVV_VVV, VERIA
    тоже самое, только сбоку
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Какой тёплый пол посоветуете (цена-качество) с терморегулятором около входной двери в квартире под стяжку, сверху наверное плитка? Возможно есть вариант под линолеум? И какая толщина утеплителя должна присутствовать для комфортной работы тёплого пола с минимальными теплопотерями? Тёплый пол только для сушки обуви в принципе необходим в моем случае. Какой мощности достаточно будет? Хотелось бы и не переплачивать за избыток мощности, но тогда как понимаю необходимо теплопотери сводить к минимуму.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @adidas452017, у вас есть возможность поднять в квартире уровень пола?
    у вас старый фонд, где был полный демонтаж что-ли?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В Вашем случае "теплопотери" - это потери тепла вниз и в стороны, а "основная задача" - сушка обуви стоящей сверху. Определяйтесь с площадью подогрева и сравнивайте: что туда влезет (по площади и по толщине кабеля)... Обычно выбор таких нагревателей - невелик и избыток мощности у Вас вряд ли появится. :)
