1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Правильно понимаю, что для порога при входе подходит 130-160Вт на м2?
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Тоже все в этой теме есть подробно.
    Изолон нормальный материал для утепления труб, воздуховодов и т. п.
    Вспененные подложки типа изолон не являются теплоизоляционным слоем в данной конструкции, нарушают необходимое сцепление слоев, верхний слой стяжки сминает подложку меньше чем до миллиметра, едкие щёлочи содержащиеся в любой строительной смеси разъедают фольгу за 1 месяц, с лавсановым покрытием за 3 месяца, на теплоизолирующие подложки не укладывают кабель, она губительна для него.
    ЭППС это совершенно другое и для другой задачи. Как правильно делать с ним теплый пол тоже все есть в этой теме (например эппс 50мм,арм.сетка,к ней кабель на хомуты, стяжка 30-50мм, плит клей, плитка/ можно залить эппс стяжкой, а кабель установить в плит клей, можно налить немного наливного пола поверх стяжки, а далее плит клей и плитка/ можно использовать поверх стяжки теплый пол для сухого монтажа, например iq laminate mat, если кварцвинил.
    В вашем случае, если внизу отапливаемая квартира, ЭППС не имеет особого смысла.
    Выбирайте мат в плиточный клей, мощностью 150 Вт на 1 м. кв. Или мат для сухого монтажа 150 Вт на 1 м. кв. Этого будет достаточно.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    сделайте по максимуму, 200Вт на квадрат
  4. muai2
    muai2
    muai2
    вам нужно минимум 2 сантиметра ЭППС, лучше больше, если конечно же вы не хотите греть потолок соседу вместо своего пола
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Маты 150 Вт прекрасно работают в квартирах без ЭППС, справляясь со своей задачей. По теплофизике 70% полезного тепла идёт вверх и 30% вниз, часть которого потом идёт тоже вверх. Про потолок соседа это миф, через бетонную плиту перекрытия до него ничего не дойдёт. А необходимая толщина рассчитывается в зависимости от теплопотерь конкретного помещения и задачи которую нужно реализовать. Поэтому понятие минимум не существует. 2см это минимум который делают производители, но даже для лоджии над неотапливаемым помещением этого недостаточно для средней полосы и холодных зим до -30С
    Конечно ЭППС под стяжкой это лучшее что может быть. Но во всем должен быть смысл. Например для Балконов и Лоджий без него уже не обойтись.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Опять таки во всем должен быть смысл. Почему 200 а не 400? Сделайте 400! И платите за электроэнергию при этом получая одинаковую температуру поверхности. Ознакомьтесь с темой.
    150 более чем достаточно для данной конструкции. 200 имеет смысл только в случае совместной работы ЭППС с тёплым полом над не отапливаемым перекрытием.
    Не путайте квартиры и загородные дома.
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Самые распространённые мифы в кабельных электрических Теплых полах:
    1. Теплый пол греет потолок соседу
    2. Механические терморегуляторы проще и надёжнее
    3. Терморегуляторы нужно размещать как можно ближе к полу
    4. Теплый пол нужно стелить на подложку с фольгой
    5. Чем больше мощность, тем лучше будет греть
    6. Теплый пол излучает вредную энергию и вреден для здоровья
    7. Теплый пол потребляет много электричества
    8. Теплый пол не подлежит ремонту
    9. Теплый пол нельзя стелить во влажное помещение
    10. Теплый пол может ударить током
    Возьмите тех. справочник уважаемых производителей. Изучите вопрос мощности и конструкций пирога для квартир, загородных домов, балконов и лоджий. И возвращайтесь с новыми знаниями. Будем рады вам!
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане, сравниваю Devi, Veria, IQ Watt. Это все уже в Китае делается ? Или что -то в Европе. По хар-кам примерно одном и тоже, на мой взгляд не профи. Гарантия примерна одинаковая. Брать что дешевле и не париться.
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Нет. Devi, Veria - Польша - Дания, IQ Watt - Канада, прямо не верится.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    очень плохая затея. особенно под плитку.
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане подскажите советовали недорогой терморегулятор E 53.716. Где -то было в теме.
    Я смотрю IQWATT Climatiq РT белый это тоже самое. Братья близнецы ?
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Отличная затея во многих случаях. По правилам теплый пол должен укладывать электрик, а плиточный клей и плитку - плиточник. В наших реалиях в большинстве случая происходит по другому. Но! Когда от укладки тёплого пола до укладки плитки проходит много времени, есть очень большая вероятность повреждения кабеля. Кабель остаётся не закрытый и не защищённый на объекте.
    кабель на мате имеет толщину 3-4 мм. Слой наливного пола/ровнителя обладает высокой теплопроводностью. Покрыв 4мм наливного пола, вы защитите кабель, при этом дав потом 6мм плиточного клея не будет никаких проблем. Вдобавок многие ^специалисты^ перед затиркой швов, очищают их канцелярским ножом и надрезают кабель. Это очень распространённая проблема. Слой ровнителя спасает от кустарного подхода к монтажу. И никак не влияет на работу Теплого пола.
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вы можете пролистать ветку и найти подробные ответы на все вопросы. Раскрыто все до деталей. Объективные критерии оценки тоже приводил. А именно что нужно сравнивать и что отличается. Материалы изоляций один из самых важных моментов.
    Ключевой момент:
    качество не зависит от расположения производственной площадки. Если взять Китай то на одной и той же фабрике могут сначала шить поло для Босс, а потом для садовода по другим ТУ.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На работу нет
    на кривизну стяжки - да
    это идиотия - заливать стяжку наливным полом. либо кабель льется в стяжку либо маты кладутся под плитку в слой клея
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Абсолютно верно.
    Но почему льют наливной пол сверху греющего мата, постарался объяснить.
    Кстати добавлю. Теплый пол создан для работы десятилетиями. Наливной пол, поможет поменять верхний слой покрытия без замены кабеля. Например через 15 лет. Повторю что тонкий слой наливного пола никак не влияет на работу кабеля.
    А вот если кабель уложен под плитку, то замена плитки будет совместная.
