1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Укладка плитки на наливной пол поверх стяжки встанет в такие деньги что лучше забыть про наливной пол
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Согласен. Почитаю внимательно.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Почему ? Объясните пожалуйста.
    Кстати ещё один момент. Важно чтобы при укладки плиточного клея поверх кабеля не оставалось воздушных полостей. Они губительны для кабеля. Слой ровнителя 3-4 мм, помогает это сделать.
    Минусов не вижу в наливном поле. Кроме цены, которая будет не значительна абсолютно, при заливке на высоту 4мм в месте укладки тёплого пола.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    у вас стяжка уже залита?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наливной пол создает кривую стяжку. если его лить - только по маякам ну или по ламинат еще можно. но это никто не делает
    ну не видьте. это не значит что их нет
    он переоценен как все новомоды
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Нет конечно. Пока только утеплитель 150 мм делаю. Кабельный пол в стяжку планирую. Сверху подложка и кварцвинил.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    квадратура? назначение пола - просто подогрев или отопление?
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    3 м2, отопление на лоджии, если не будет хватать то буду добавлять конвектор
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Вы сами планируете все делать? Если есть штраборез, удобнее всего готовую стяжку проштробить, в штробу уложить кабель, замазать его плиточным клеем и положить сверху плитку
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как может быть удобнее залить, проштробить и замазать, чем просто залить (стяжку сразу с кабелем)?:faq:
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Укладку кабеля в штробы ни один производитель не приветствует. Структура становится не однородна, вокруг кабеля остаются воздушные полости, которые потом приводят к перегреву и выходу кабеля из строя.
    Конечно бывают случаи, когда без этого не обойтись, тогда необходимо использовать кабели во фторопластовых оболочках и особое внимание уделить заполнению штроб раствором.
    Но понятие Гарантия не будет работать все равно.
    Поэтому когда есть возможность сделать стяжку и установить кабель именно в неё, глупо рекомендовать сделать стяжку а потом штробы. Это не профессионально.
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Да этот товарищ уже нафантазировал достаточно. А когда ему объяснили, что это не так. И отправили изучать базовые вещи с которых нужно начать прежде чем что-то советовать другим, начал хамить и поставил единицу нашей прекрасной теме .
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а вы "просто залейте" такую стяжку и тогда узнаете.
    если вам поставили дизлайк и вам больно, пройдите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/510130/ и излейти посильно свое горе. :hello:
    видеоинструкция монтажа кабеля в штробу
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Самому всё попробовать сложно (скорее даже невозможно).
    Может расскажете, чем кардинально отличается заливка стяжки с кабелем от заливки стяжки с трубой ТП?
    С трубой стяжку заливал - ничего сложного.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    на трубу если наступить, то ей ничего не будет. в отличие от кабеля.
