1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, кабель для ТП такой нежный? По "обычным" кабелям я регулярно хожу и ничего...:faq:
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно нежный. Его трижды прозванивают и мегерят: после извлечения из коробки, после укладки на пол и после заливки.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Мде...
    как все запущено то.
    Укладывать кабель в штробу - извращение. Ходить по греющему кабелю можно, например DEVI в своих инструкциях это допускает (единственное ограничение - обувь с мягкой подошвой), но DEVI один из немногих, кто указывает прочностные характеристики своих кабелей, да и выпускает не самую плохую продукцию ;)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    почему?
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Я вам объяснил почему. Вы же не хотите слушать. И не хотите обратиться к техническим справочникам производителей. А рекомендовать сделать стяжку, а потом штробы чтобы уложить кабель - верх непрофессионализма. Когда есть возможность сделать сразу все по правилам.
    Три глупости написали.
    1- Заливайте стяжку, делайте штробы и укладывайте кабель.
    2- Теплый тол греет потолок соседу в квартире.
    3- Кабель нежный.
    Ещё одну вспомнил -сделайте 200вт будет лучше.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Я не вас спрашиваю.
    лучше расскажите про 400Вт на квадрат, профессионал вы наш
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Что за 400 Вт? Это была шутка про ваш совет сделать 200. Перечитайте.
    Ну мне не верите, ваше право. Дождитесь других ответов. А пока ожидаете, начните с изучения азов.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    профессионалы так себя не ведут. шутят на такие темы люди несерьезные.
    что не так с этим советом?
    опять шутите...
  9. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Добрый вечер господа и с Новым Годом! Требуется подсказка (минимум) или рекомендации к пирогу пола (максимум)-
    Дано: пол в помывочном помещении бани, предполагаю теплый пол на Пеноплексе (20 мм)+плоский шифер (10 мм)+ сверху керамогранит,(5-8мм) ,желательная толщина пирога пола от бетонной плиты-фундамента - 100-140мм, половыми лагами служит доска на ребре, 40*100 мм. Пол будет иметь уклон в одну сторону 10мм на 1000 мм. Соответственно толщина пирога будет меняться.
    Требуется помощь с определением типа теплого пола с регулятором-на матах или греющий кабель, и соответственно способ оптимальной его укладки-в стяжку или в слой плиточного клея?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    не понял. у вас же плита в основании, какие при этом лаги?
  11. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Я не знаю как их правильно назвать)-наверное правильнее будет сказать -опоры для чернового пола. Они отделят бетонную плиту от самого пола, и создадут опору для пола. Если есть другой вариант-готов выслушать.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    ну так сделайте просто стяжку по слою пеноплекса нужной толщины и все. смысл какой городить какие-то лаги?
  13. denver1771
    denver1771
    denver1771
    А не получиться что стяжку сделаю недостаточной прочности и плитка будет сломана? Нет опыта в таких работах.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    ну так сделайте достаточной.
    пройдите в раздел про стяжки и почитайте.
  15. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Хорошо, учту и ознакомлюсь, а по существу вопроса?-Что лучше использовать-греющий кабель или маты?
