1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    с алика, с карбоновой нитью. он совсем тоненький.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можно, но тогда нужно делать нормальную стяжку 30-50мм.
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    По высоте не проходим тогда. А если ик теплый пол?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что за предбанник? Электрический теплы пол, а особенно пленочный не любит, что бы на него складывали сумки с вещами.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vnvolkov, все теплые полы инфракрасные. У пленок сильные проблемы с электробезопасностью, поэтому рисков там больше, чем пользы.
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Понятно тогда будем делать теплый пол с плиткой. Может кто знает как выровнять уровень полов, если между полом с плиткой и ламинатом будет около 1 см
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Есть отличное решение, использовать ультратонкий 2 мм алюминиевый мат. Это кабельная система. Единственное безопасное и правильное решение. С заземлением и всеми заводскими соединениями с 25 летней гарантией. По стоимости как пленки среднего ценового сегмента. Укладывается на выровненное основание, далее подложка, греющий мат и ламинат/ПВХ плитка тоже подойдет.
    Например посмотрите на продукт IQ LAMINATE MAT.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vnvolkov,
    по высоте? самовыравнивающиеся составы используют в таких случаях
  9. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А подскажите, пожалуйста, чем можно выровнять пол в случае, если электрические маты стелятся не по всей поверхности комнаты? Ведь если под керамогранитом в одном месте есть ТП, а в другом нет, получается перепад?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Нет, не получается. Слой клея одинаковый везде.
  11. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо, успокоили!
    А вот ещё вопрос.
    Продумывая пирог пола под керамогранит, предполагали под ТП настелить 2 слоя ГВЛ. Но сегодня поговорили со специалистом в магазине по продаже ТП и он сказал, что 2 слоя совершенно незачем, так как у нас пирог достаточно тёплый, а стыки ГВЛ лучше заклеить скотчем, чтобы клей не просачивался на доски (которые будут под ГВЛ).
    Пирог такой:
    керамогранит
    ТП
    ГВЛ
    Пароизоляция
    Доски 5см толщиной
    Лаги, между которыми напыление ППУ 10 см.
    И вот, собственно, вопрос: можно ли настелить только 1 слой ГВЛ? На что это влияет?
    И второй вопрос: нужно ли грунтовать ГВЛ для лучшей сцепки с клеем, и каким скотчем нужно заделывать швы между стыками ГВЛ (марка)?
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я тоже собираюсь делать похожий пирог, 2слоя по 10мм оставлю, первый прикручу а второй гвл на клей к 1 приклею. думаю скотч на фиг :no: клей плиточный не такой жидкий чтоб все размочилось
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А почему нельзя 2 листа прикрутить?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он специалист по продаже
    Вы в аптеку с поликлинникой то же путаете ?
    какой скотч, вообще ахинея
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Скотч малярный.
