1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Два листа стОят дороже, чем один. Зачем переплачивать?
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Ну, так если Вы специалист, так напишите, пожалуйста, Ваше мнение по существу вопроса.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    У @евгений35 спросите
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не увидел внятного описание Вашего пирога
    лаги - между ними теплоизоляция
    доска 5 см
    пароизоляция (зачем то)
    ГВЛ
    керамогранит
    что ТП и как они там - я не понял
    можно и один слой ГВЛ - только как это работать будет неизвестно
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А можете пояснить, для чего нужно ДВА слоя ГВЛ?
    Пирог пола (предполагаемый):
    Керамогранит
    ТП (маты Ensto)
    Клей
    ГВЛ
    Доски 5 см
    Сейчас уже есть (сверху вниз):
    Пароизоляция
    Лаги, между которыми утепление наполняемым пенополиуретаном (ППУ).
    ОСБ 9 мм.
    Фундамент - металлические сваи, обвязка швеллером.
    Пароизоляцию рекомендовали мастера, которые напылили ППУ.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для создания более соотвествующего пирога под укладку плитки и для сглаживания эффекта зебры
    спросите у них как она должна работать, по их мнению
  7. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
    Добрый вечер...нужен совет.
    Теплый пол электрический на лоджии. Кабель Electrolux 2-17-1500. Форма лоджии треугольник. Две стены с квартирой совмещены. Третья стена- теплые стеклопакеты. Этажом ниже то же теплая лоджия.
    Пол грелся полгода. И сработало УЗО..не греет. Терморегулятор и датчик температурный в норме. Сопротивление 30 Ом, как в паспорте. Правильно ли я понимаю, что кабель теплого пола уже 'мертвый'
    Спасибо за советы.
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А толщина листа ГВЛ какая лучше (при укладке в 2 слоя): 10мм, 12,5мм или 20мм?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @sasha1971, потомучто это "электролюкс" - вызывайте сервисную службу, если у них она есть, конечно.
    @I-pis, 2 листа и для прочности тоже. Укладка соотвественно с разбежкой по швам. Лучше классические 12,5
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 по 10 мм достаточно. разбежка с проклейкой и не надо скотчей
  11. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А чем проклеивать?
    Я так понимаю, что проклеивать нужно листы ГВЛ между собой?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно это ПВА строительный. по периметру листа еще дополнительно саморезами скрепляют
    аккуратнее, в трубу ТП не закрутите
    для понимание можете глянуть рекомендации кнауфа по монтажу суперлистов - почти одно и то же
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А саморезы какие нужны?
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Да высота пола с плиткой и всем пологающимся будет выше ламината.
  15. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
    Нет сервиса (Похоже пол всрывать, ломать плитку...Ужас. В какую сторону смотреть по производителям? Спасибо
