1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    F6241BB5-4D1A-4779-B2FF-C900A7F08D4D.jpeg FB6871CB-C9D0-4566-90E3-73DFAE544071.jpeg
    Сначала определяете свободную площадь под обогрев (не закрытую глухими предметами, холодильником, кухонным гарнитурном и т. п.) Если она у Вас
    6*0,9 = 5,4 м. кв.
    То учитывая отступы от стены и то что от секции нельзя отрезать лишнее и выкинуть, округление идёт всегда в меньшую сторону. В вашем случае нужен мат 5,0 м. кв. (0,5 на 10)
    Мат раскладывается в любом удобном направлении вдоль и поперёк. Доходит до стены сетка разрезается, кабель выворачивается и идёт дальнейшая укладка. Если площадь имеет один из размеров меньшей стороны 0,5; 1,0; 1,5 и т. д то удобно укладывать вдоль. Например размер 0,5 на 6,0 - укладываем одну полосу. Если размер как у вас 0,9, то укладка идёт поперёк, несколько полос (вверх-вниз, вверх-вниз).
  2. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    А если разрезать и поплотнее кабель уложить? Вроде не сильно плотность вырастет, а кабель 150 ватт на м2 всего. И ещё, что будет, если кабель накрыть демпфирующей подставкой под вытяжную установку?
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    А если есть задача положить ТП в санузле 2 м2, но плитка уже половая положена? Демонтаж плитки (,на выброс кмк, что жаль..:(.) монтаж ТП и новый слой новой плитки, так?
    Ну скорей всего уровень пола будет в с/у на 1-1.5 см выше, так? :pioner:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывает можно снять и заново положить. пол матами тонкий, сильно может и не подняться уровень
    вопрос в другом - если нет теплоизоляции под основанием - то он работать нормально не будет
  5. muai2
    muai2
    muai2
    основание под плиткой какое? можно пол заштробить в стяжку, тогда уровень не изменится вообще
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересный подход ...
    Выбросить плитку жалко, а замуровать под слоем другой не жалко. :)
    Не, конечно, замурованная, в отличие от выброшенной, останется в доме, под ногами - "душу греть будет", да и выковырять можно будет, если сильно понадобится ...:aga:
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Можно снять кабель с сетки и уложить плотнее. Не ближе чем 5 см к соседнему витку. Без проблем.
    Не знаю что это за подставка. Если глухая - то нельзя. Если на ножках то можно попробовать. Но как я понимаю, что эта подставка всегда будет находится в этом конкретном месте, поэтому лучше не делать под ней электрообогрев. Исключить эту зону.
  8. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Как это должно выглядеть, пол намазывают плиточным клеем, в него влавливают кабель, потом сверху еще один слой плиточного клея и на него поитку?
  9. muai2
    muai2
    muai2
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dmitry_Th, сразу мажут и кабель и плитку
    но сначала раскладывают кабель
  11. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Отвечаю всем :|:
    Под плиткой 10 см стяжки обычным цементно-песчаным раствором. Ниже слой пеноплекса -ЭППС из Лероя толщиной 40 мм. Под ним бетон 50 см до грунта.
    Самый простой вариант на плитку ТП и на плиточный клей новую плитку. Но пол поднимется на 3-5 см. При этом можно душевую кабину не трогать. Только снят унитаз и Мойдодыр.
    Если упереться в прежний уровень пола- отодрать:))]) плитку (узор красивый жалко;), но ...раньше думать надо было), проштробить каналы под кабель ТП, положить кабель и плитку на тонкий слой клея.
    Видимо это оптимальный вариант.
    Пол поднимется на 1,5-3 см.
    Ну и совсем если забить...то электроконвектор на стену...или переносной на пол...Но это конечно будет грубо и не по европейски!(с)
    :pioner::hndshk:
    ПыСы
    Пол делали хорошие мастера, с профессиональным оборудованием (станок для резки плитки с водяным охлаждением :super:) Есть опасение, что то, что получиться моими усилиями
    мне не понравится:(:|:
  12. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    В комплекте к дэвимату илет тонкая гофра для термодатчика. Плиточники говорят, что в нее не просунуть термодатчик. Это так?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если купили - то попробуйте сами. обычно меняют, да.
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Датчик должен быть заменяемым. Располагается в гофротрубе. Не создаются 90 град. углы. Датчик должен легко вытягиваться и входить обратно. При этом диаметр гофротрубы должен составлять 16 - 20 мм. Это облегчает процедуру.
    Знаю что некоторые производители вкладывают 10мм гофру. Как показала практика применения - это не удобно и создает проблемы при замене датчика. Такую гофру лучше заменить. Так же можно использовать все возможные трубки/трубы аналогичного диаметра.
  15. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Тут вложена 7 мм говра, кажется.
