1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Во всем должен быть смысл. Кабель, уложенный на сетке в любом случае будет иметь отступы.
    Если, например, есть балконная дверь, то кабель лучше подвести максимально близко (5см). "впритык" никогда делать не стоит. Обогрев создается в тех зонах, на которые вы наступаете ногой. При этом в этих зонах должен быть беспрепятственный отвод выделяемого тепла. Вплотную к стенам мы не ходим, а так же будет установлен плинтус. Рекомендуемые производителями отступы от стен: 5-10 см.
  2. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Действительно, есть по что существу? То, что вы людям впарили 200 тыс единиц продукции, никак не говорит о ее качестве. Это лживый маркетинг. Вы же всем клиентам рассказываете, что это Канада, канадские разработки.
    P. S - Можно увидеть фото "вашего" алюм мата? а то в интернете ни одной фото, только нарисованная картинка.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Приобрел в местном электромаркете! Спросил для теплых полов в прихожей 1.5 метра на 1.5 м. Предложили "саморегулирующийся" Со слов продавца!
    10 метров! Блок регулятор!
    Я сегодня с утра подключил блок, и включил обогрев! Померел ток, 0.9 ампера!
    После чего отключил! С момента заливки стяжки прошло две недели!
    Мебели не планирую! Прихожая маленькая, вешалка и зеркало! Обувь, пара!
  4. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Перечитайте еще раз сообщение мое, вместо того, чтобы поскорее написать очередную глупость.
    Я написал "впритык", Вы пишите - заводить под. Разницу знаете? Впритык - это не заводить под что-то, это до чего-то.
    и я четко написал, куда лучше делать "впритык". Вы опять потом дублируете эту информацию - "заводить кабель немного под кухонный гарнитур или ванную, которые установлены на ножках".
    Не позорьтесь лучше. Хорошего дня
  5. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    хорошие продавцы... а по мощности, какой продали?
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Если по потреблению, то сейчас кабель потребляет 0.9 Ампер (мерял клещами токовыми) примерно 200 Вт. Заявлен 35 Вт на метр. Кабель серого цвета.
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Откройте словарь :)
    вприты́к, нареч. Разг. Плотно примыкая к чему-либо; вплотную. Очень плотно стыкуясь, непосредственно примыкая, соприкасаясь.
    Так делать с резистивным кабелем нельзя.
    Учитесь выражаться правильно, чтобы вас понимали.
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Не выдумывайте глупостей. Мы ничего никому не впариваем. Вы просто неадекват. Такое количество впарить не возможно. О качестве говорят в том числе базовые вещи о которых я написал. Сравните продукцию с другими и все вопросы отпадут. Вы выглядите очень глупо. С продукцией не знакомы, но пытаетесь постоянно написать какую-то не обоснованную гадость.
    Даже на сайте размещена открытая информация где и что произведено. Посетите раздел Частые вопросы и найдите все ответы, а потом извинитесь.
    В след году будет 10 лет нашему бренду на рынке РФ, это достаточно чтобы говорить о реальном качестве товара.
    Есть что-то по существу?
  9. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    еще раз. разницу между "притык" и "заводить под"
    я только трачу свое время...
  10. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Поменяйте ник на "Сказочник". Вы врали/врете людям, говоря, что это канадский кабель? Так лихо уходите от неудобных ответов
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    К сожалению, ждать что самрег для труб, скорее всего низкого качества (судя по цвету оболочки), проработает долго в такой конструкции не нужно. Да и шаг укладки между греющими витками у вас 22.5 см. И мощность погонного метра большая. Все это - ярко выраженная температурная зебра (греет сильно где проходит нить, а через 10 см от нее не греет вообще).
    Теплые полы делают по другому. И даже если закладывают самрег, то маломощный 15 Вт с шагом 10 см.
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вы просто неадекват. Все в открытом доступе. Откройте раздел на официальном сайте Ответы на Частые Вопросы. У вас проблема видимо другого характера. Могу предположить с чем, но я не доктор.
    Как с кабелем, продукт не видели, но зачем-то пишите глупости. Вам говоришь: возьми продукт, сравни по всем критериям с конкурентами, и потом напиши если что-то будет не понятно. То же самое про все остальное. Три раза говорю, зайди на сайт - почитай, будут вопросы - добро пожаловать. Но вы это упорно не делаете а продолжаете писать ахинею.
    Мы всегда давали единую и правдивую коммуникацию. С этого я начал в 18 году, написав первый пост на этом форуме в теме Электрический теплый пол, с разъяснениями где что как и почему производится.
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вы реально не понимаете?
    Впритык - это вплотную, соприкасаясь. Например силовой кабель можно уложить впритык к стене, кабель будет плотно прилегать к стене, соприкасаясь с ней одной плоскостью.
    Кухонный гарнитур, если он глухой без ножек (таких почти нет) то к нему можно уложить что-то в притык.
    А если он стоит на ножках, то под ним пространство. В это пространство не возможно ничего уложить впритык. Можно только "завести под" кухонный гарнитур. Точно так же с ванной.
    Резистивные греющие кабели укладывать "впритык" нельзя по технологии, они не должны ни к чему соприкасаться и должны иметь минимальные отступы от тех же стен 5-10 см. Это базовые азы для школьника.
  14. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    я читал эти сказки, которые нельзя проверить. Так Вы не отвечаете на вопросы. Говорили ли вы людям, что это канадские теплые полы? Что производятся в Канаде? Фото алюминиевого "разработанного в Канаде" пришлете?)
    Жалко, что школьники понимают, а взрослый дядя - тупит. 5-10 см - Рекомендация от производителей, а не обязательное условие. Ересь про что, что теплу некуда будет деваться, если уложить вплотную к стене - слов нет...
    Во 1 - кабель только концом будет касаться (маленькой частью)
    Во 2- стена на себя будет забирать тепло.
    3 по сторонам тепло будет уходить.
    Хотя, это я ж говорю про качественные кабеля. Китайские наверное не так работают и быстрей выходят из строя
  15. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    я понимаю. хотелось бы Вам, деревянному разницу показать
