1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    1. Есть вся открытая инфо где и что и как сделано и почему при этом с указанием фабрик на сайте.
    2. Рекомендации от производителей для вас не обязательные условия. На этом закончим.
    3. Вы дилетант.
    4. Как вы можете писать слово качественный, когда не понимаете критерии качества и оценки.
    5. Слово китайской не является чем то плохим, но в вашей голове это так. На фото вы сидите в китайском поло, на руке китайские часы, сзади висит китайская батарея, блокнот и подложка на столе лежит китайская, стул соответственно тоже, смотрите вы в китайский ноутбук или монитор, китайские жалюзи закрывают окно.
  2. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Не совсем понимаю, для чего вы этот разговор вообще начали? умным показаться? - Не получилось. Ни на 1 вопрос опять не ответили. Считаю, на этом разговор можно закончить с Вами
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    1. Получилось или нет судить не вам.
    2. На все вопросы ответил подробно кроме одной просьбы, прислать фото. Пишите лично, зачем засорять эфир.
    3. Надуманные глупости (не имеющие никаких доказательств) относительно нашего бренда и прочие нападки, писать не позволю на публичном форуме. Есть хоть один пруф? Будем общаться. Если нет, то не нужно фантазий, чтобы не выглядеть глупо. Что такое пруф посмотрите в интернете.
    Например, я вам говорю - защиты труб от замерзания IQ PIPE/ CLIMATIQ PIPE было установлено в 2021 году 43 800 комплектов. 162 комплекта вернулись на диагностику, из них 18 были признаны заводским браком, что составило 0,041%. Это один из критериев качества. А не ярлык китай или канада. Даже самый именитый в мире Raychem (имеющий наибольшую долю в системах электрообогрева) производит продукцию в Китае в том числе. Они опубликуют отчетность и скажут, мы продали в 2021 году - 10 000 000 метров (условно) самрега. А вы им ответите - это еще не показатель качества ребята! Вы впарили клиентам свой китайский кабель!
    Собака лает- караван идет.
    Есть сейчас новое слово - Хейтер. Вы видимо он и есть.
    Вы пишите что не любите какой-то обман, а на своем сайте пишите:
    АрнольдРак (Германия) Электролюкс (Швеция) Дэви (Дания) Икстерм (Германия) Целхит (Испания) Феникс (Чехия) Вокс (Украина)
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Mr.Volosov, самое простое - это игнорировать этого деятеля.
    В профиле есть соответствующая кнопка.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Спасибо :)
    Кстати некоторые фото появились, отправлю вам.
  6. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Ну таки шо, хто победил то?
    Стою перед выбором, чей кабель куплять?
    :faq:
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо за Ваш отклик!
    Пирог пола такой: снизу утеплитель ППУ, потом доска 25мм, потом 2 словя ГВЛ вразбежку, а дальше уже теплый пол и керамогранит на нём.
    Предполагаем отапливать дом электрическим тёплым полом и конвекторами + кондиционер (при необходимости).
    И ещё вопрос: насколько целесообразно у панорамных дверей постелить ТП большей мощности? Или уже не заморачиваться? Пусть будет одинаковый везде?
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Добавлю: утеплитель ППУ толщиной примерно 10-12 см, запенен между лагами.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А температура какая за ППУ- уличная, почти уличная, плюсовая (утепленный подвал)...?
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Утеплённый подвал? В смысле там есть отопление? По умолчанию в подвале завсегда плюсовая температура. В жилом конечно доме и "обитаемом" подвале.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утепленный и отапливаемый не одно и то же...
    И бывают дома у которых под под полом в "подвале" (точнее цоколе) практически уличная температура (сваи с "легкой" декоративной обшивкой)...
    Потери тепла от ТП вниз могут отличаться в разы.
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Под домом подвала нет, ветер гуляет между железными сваями. :)
    В перспективе будем закрывать цоколь рейками, чтобы обеспечить проветривание.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как чувствовал, когда просил уточнить... :)
    В этом случае, есть смысл прикинуть полезность (выгодность) дополнительного утепления перекрытия (и совсем не обязательно напылением ППУ).
  14. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Если 200 мм ваты- утеплителя есть, то все норм. Будете в тепле всю зиму!
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В тепле будут и с их 10-12см, только доплачивать прилично придётся за обогрев улицы.
    Около 40кВт•ч с 1м² ТП вниз будет за сезон уходить...
    Сантиметров 10 минплиты если снизу добавить (с перекрытием балок), то раза в два меньше теряться будет.
