1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо!
    Заказала расчет для матов Термо.
    Менеджер посчитал во влажных помещениях (ванная, техническое помещение и тамбур) маты мощностью 180Вт, а в большую кухню-гостиную (30 кв. м) - 3 мата мощностью 130Вт.
    Насколько это правильно?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @I-pis, покупать термо в принципе не правильно, т. к. вы покупаете неизвестно где и неизвестно кем произведенный продукт по цене премиума.
  3. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Доброе утро. Посоветуйте производителя нагревательных матов. На 1 этаж дома под керамогранит (санузлы, прихожая, возможно холл). Фундамент: утеплённые плиты перекрытия на ростверке. Будет ли достаточно 150Вт/м2 ? Может нужно меньше? Задача чтобы пол был не ледяным, а прохладным. Ещё будут радиаторы в помещениях.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @winger, на каждой странице советую: если бюджет позволяет, берите DEVI
    если не очень, поищите VERIA, - тоже самое.
    Один из немногих настоящих производителей, который делает сам и маты с кабелями, и регуляторы. С нормальной поддержкой, сервисом, гарантией и ценой, соответствующей качеству.
  5. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Devi - слишком высокая стоимость. Спасибо. А если просто купить кабель и без сетки уложить?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Кабелю нужна стяжка 3-5 см.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут надо исходить из расчетной толщины слоя, в который будет уложен кабель и способа раскладки: кабель/сетка. Плюс - наличие в комплекте регулятора (или его отсутствие), внешний вид и функционал которого Вам понравится...
    Если подходить без пальцев, можно брать любой резистивный кабель средней ценовой категории, имеющийся в ближайшем магазине.
    Скорее всего - будет.
    Для первого раза - ручная раскладка кабеля по монтажной ленте будет настоящим незабываемым развлечением. :)
  8. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Стяжка полусухая 8 см сделана летом, но заложить в неё кабель я конечно же проморгала :(. Если взять греющий кабель, зафиксировать к стяжке и залить наливным полом? Или идея не очень тк скорее будет потеря тепла из-за нагрева стяжки? Есть veria flexicable 100 м кабеля на 10-20 м2, это существенно дешевле.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @winger, нет, так нельзя: кабель укладывается с бОльшим шагом, чем разложен кабель на сетке у нагревательного мата. Поэтому ногами будет ощущаться тепловая зебра - тут тепло, тут холодно.
    Если уже все проморгали, то нагревательный мат ваш выбор.
    Его как раз лучше залить наливным полом
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вроде все с мощностью разобрали ранее. Она зависит от теплопотерь. Вам рекомендовали сделать не менее 180-200 Вт на 1 м. кв., для вашей задачи и конструкции. 130 Вт это нижний предел, его бывает не достаточно даже для теплых квартир, не говоря о загородных домах. Термо качественный продукт, но цена слишком завышена. Не понятно почему совершенно.
  11. I-pis
    I-pis
    I-pis
    У нас в городе эта компания уже много лет, имеет несколько офисов. Если бы продукция у них была плохая, уже бы разорились. :)
    Менеджер сказал, что производят эти маты только в Швеции.
    Поэтому неясно, откуда у Вас такое мнение об этой продукции.
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо!
    Сегодня разговаривала с их сервисным центром, мастер подтвердил, что лучше 180, - быстрее будет разогреваться. Пока остановились на этом варианте.
    Но не могу определиться с терморегуляторами.
    Поскольку периодически отключают электричество, брать программируемые нет смысла, наверное? (Они НЕ от интернета, а как-то иначе работают).
    Простой механический, может быть, в этой ситуации понадёжнее будет?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смешно
    рекламу калгона до сих пор по телевизору показывают - чета никак они не разорятся)
    ну он же не врет - явно)
    просто повторяет то, что сказали ему)
    зачем сертификаты и прочее ? равзе может менеджер наврать ?)
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Посмотрела цены на DEVI.
    Оказалось, в среднем на 1 тысячу каждый мат дороже Thermo.
    Плюс Thermo предлагает бесплатный монтаж, а у Devi в среднем монтаж тоже стоит 1 тысячу за мат.
    Нам требуется 54 погонных метра ТП (то есть, 27 кв. м).
    С учётом 7 программируемых терморегуляторов и наличный расчет насчитали примерно 121 тыс. под ключи (дали доп. скидку за нал)..
    Интересно, сколько будет стоить аналогичный пакет у Devi?
