1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Это один из распространенных мифов про теплые полы. В двужильной конструкции кабеля или мата при подачи электроэнергии, электроны проходя по жилам вращаются в разных направлениях и гасят электромагнитный фон, вы его фактически даже не измерите. Физика процесса. В отличие от одножильных конструкций, где электромагнитный фон может быть, но он ничтожно мал и абсолютно допустим. Особенно в сравнении с мобильным телефоном, который всегда при вас или микроволновой печи и т. д. Которые кстати тоже проходят все нормы. Одножильные конструкции уже давно уходят с рынка.
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Идея - быстрый подогрев пола в помещениях, поочерёдно. Для поддерживания тепла в доме будут же ещё конвекторы и кондиционер.
    Поэтому я не думаю, что ТП будет работать постоянно и везде. Это осмысленное решение. Не хочу ни в коем случае связываться с водяным отоплением.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, будете вручную включать в нужном месте перед "посещением"? Или по таймерам, чтобы одновременным включением сеть не перегружать? Или пусть хоть одновременно включаются, а сеть выдержит? ...:faq:
    Вопрос был не про достаточность мощности ТП для самостоятельного отопления дома, а про достаточность выделенной мощности для одновременного питания всех ТП плюс прочих потребителей. Ну, или как планируете не допускать одновременного включения всех ТП (и других мощных потребителей) ...
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Уважаемые специалисты по электрообогреву. Не нашел отдельной темы на форуме по обогреву простой кровель и водосточек. Зима была очень снежная, намерзло много льда, сейчас из-аз этого протекла веранда, а с северной стороны наросли огромные сосульки, что страшно ходить, почему и задумался о необходимости электрообогревательной системы. Надо всего ничего, метров 7 свесов с одной строны дома, и около 5 м с другой, плюс водосточки.
    Пожалуйста, скажите, есть ли простые системы, без датчиков и автоматики, по принципу вкл/выкл? И если да, продаются ли у кого такие комплекты кабелей?
    Благодарю всех профи за ответы.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть в леруа !
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Дом так спроектирован, что можно пользоваться только теми помещениями, которые актуальны на данный момент. Приехали - включили их, прогрели пол, снизили температуру, включили кондиционер или конвекторы (которые работали до этого на минимальном поддерживающем режиме). Если планируется прибытие большего количества людей, включаем полы на минимум уже и в других помещениях.
    Выделенная мощность у нас 15 кВт. На период прогрева пола посудомойку и стиралку можно не включать. :)
    Термостаты будем заказывать программируемые, спасибо за советы местному сообществу, разъяснили!
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это мне ответ был? Или кому другому?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Подскажите, пожалуйста, какую марку (тип) кабеля искать в приоритете для условий нахождения на металлической черепице, на улице? И надо ли будет его как-то притенять с южной стороны дома от ультрафиолета?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Этого не скажу.
    тут тема про теплый пол, Вам бы в другую тему
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Все решения электрообогрева кровли рассчитаны на прямой контакт кабеля с проблемой и отвод талой воды (возникающей из за ошибок проектирования кровли, подбора теплоизоляции, не качественного монтажа, старого жилого фонда и пр) с поверхности кровли до земли/дренажа и т. п. Есть два типа кабеля резистивный (бюджетный вариант если нет листвы, хвои на кровли, например IQ OUTDOOR CW) и саморегулирующийся. Второй можно применить без термостата. Подбор кабеля осуществляется от наличия проблем, материала кровли, диаметра водосточной системы, метода крепления, снеговой нагрузки и т. д. В большинстве случаев достаточно обогреть водосточку. Но так же могут требовать обогрев ендовы, кромки кровель, свесы, периметра мансардных окон и т. п. Так же нужно учитывать важный момент - система должна включится до образования проблемы в момент снегопада при отрицательных температурах (в некоторых случаях при положительных). Если это пропустить то можно сделать даже хуже. Не пропустить помогают терморегуляторы обязательно с наличием датчиков влаги и температуры, например IQ ROOF THERMOSTAT. (По мимо экономии электроэнергии около 70%). Система будет работать только тогда, когда это необходимо
    Включать систему только по наличию температурного датчика (например IQ THERMOSTAT DIN) особо смысла не имеет, ибо зимой фактически всегда выполняется условия образования наледи/снега от +5 до -18 (иногда даже в -21 идёт снег). Система всегда будет работать. 70%+ времени. Но это бюджетное решение, не у всех есть возможность установки более дорогих. И нужно подходить с учётом реально окупаемости устройства. Например 30 метров кабеля 40 Вт, работая не выключаясь 3,5 зимних месяца может скушать 13 тыс. руб.
    На уровне бытового решения можно использовать, например самрег 30/40Вт (IQ ROOF/ ROOF PRO) для Д водосточки до 120 мм в одну нить. Естественно чёрный с УФ защитой и оплёткой заземления. Обьединить с силовым ВВГНГ 3*2,5 и подключить через автоматику или вилку (при наличии узо и не превышении нагрузки сети). Самреги не должны превышать 80 метров для одной цепи.
    Чем качественнее самрег тем он дороже и даёт меньшие пусковые токи, которые бывают критичны и очень велики при пуске системы в минус (не качественный кабель 20 метров может дать 4кВт). Самрег за 350 руб 1 метр и дешевле будет работать 2-5 лет. 700-1000 -10 лет +, 1500-2000 - до 16 + лет. Далее происходят критические потери мощности. Все будет зависеть от количества циклов вкл/выкл которые осуществились за это время.
    Обогрев кровли это как поход к стоматологу. Вроде у всех одинаковые зубы, а проблемы абсолютно разные. И конечно не существует единой стоимости для решения этих проблем. У одного просто кариес а у другого пульпит уже и кариес контактный и десна воспалена и так далее.
    Определенно эту проблему нужно доверять решать профессионалам. Даже самая простая система требует выезда, проектирования, подбора кабеля и другого оборудования, метода крепления и монтажа, силовой части, автоматики, шкафа управления.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Где бы ещё отыскать профессионалов.
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Если не справитесь своими силами
    Руководители компаний специализирующихся на этой теме
    +7 967 153-03-02 Александр
    +7 925 156-46-49 Максим
    +7 968 626-72-01 Дмитрий
    +7 917 566-33-50 Виталий
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    про пусковые токи спорный вопрос, т. к. они зависят мощностной характеристики кабеля: бывает так, что вроде бы одинаковые по мощности при, например,+10С кабели при +50 имеют совершенно разную мощность.
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Возможно. Я в лаборатории делал испытания. Все кабели одной заявленной мощности при +5/+10С.
    За эталон брали Райхэм. Был конечно и Термон. И все остальные кто был на тот момент на рынке РФ. При +5 и при +40 (выше не делали) разница не существенна. За исключением того, что весь хлам почти не менял свою мощность, не уменьшал. А вот при минусе этот хлам мог дать в 8-12 раз большую мощность и соответственно пусковые токи. Особенно это касалось при температурах -20 и ниже.
    Хорошие примеры не превышали заявленную мощность в 3 раза. И практически сразу после пуска снижали ее
