1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте! Подскажите, в данный момент какой теплый пол купить в ванную? нужно 5 кв. м. Раньше купить не успели (плюс нужен надежный терморегулятор. Посоветуйте, пожалуйста, что брать? Нужно цена/качество.
  2. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Теплолюкс стоит брать? Если да, то какой?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Доброго времени суток!
    Уважаемые знатоки, просьба помочь с подбором и размещением теплорегуляторов.
    Имеем вот такую планировку бани
    Строение из СИП, внутренние стены каркас, на полу будет гвл и плитка.
    Куплены три мата теплого пола Ensto Finnmat 10, 5 и 2 кв. м.
    Планировка размещения матов следующая
    10 кв. м. в комнате отдыха, 5 кв. м. в коридоре и с/у, 2 кв. м. в парной.
    Планировал использовать ТП в качестве основного отопления.
    Собственно вопросы:
    1. Где разместить теплорегуляторы, если с/у, коридор и парная это мокрые зоны? В комнате отдыха?
    Или в с/у регулятор будет жить?
    2. Стоит ли объединить контур с/у и парной, поставив 2 регулятора или лучше ставить 3?
    3. Как обеспечить в с/у стабильную температуру воздуха, если регулятор, например, стоит в другом помещении?
    4. Какие регуляторы посоветуете использовать?
    5. Ставить простые автоматы, автоматы + УЗО или диффы? Если автомат + УЗО, УЗО может быть групповым 40А/30мА на весь пол? Суммарно там в пределах 2500Вт.
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Братушки, блин, тупень я хоть учитайся этих форумов если первый раз ремонт делаешь. В общем засыпали сухую стяжку везде и в санузлы тоже. А там будут тёплые полы. Надо же было пенофлекс под тёплый пол сделать. Если сделать без утеплителя, то на сколько % будет больше перерасход электричества?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос некорректный
    ни на сколько
    она тупо не будет работать- снизу теплосопротивление меньше чем сверху, вполне вероятно, что Вы просто не разогреете до приемлимых значений сверху а внизу будет кипяток
    пенофлекс, кстати, то же ничего не дал бы.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Buloshkin, в парной маты не нужны, там всё и так горячее. Наоборот, устанавливают деревянную решетку на пол, чтобы ходить босиком можно было.
    По вопросу 1.:
    гост разрешает устанавливать электроустановку не ближе 600мм от точки водоразбора. Выбирайте дальнюю стенку от душа и ставьте там.
    2. СУ и коридор - разные зоны.
    3. см. п1
    4. с дистанционным управлением (Wi-Fi), DEVIreg smart, например
    5. автомат + узо чуть дешевле, чем дифф. УЗО может быть групповым
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, это почему так?
    Над кабелем (ТП) плитка с клеем, а внизу ГВЛ (или типа того), плюс 20-30мм керамзита плюс перекрытие. Как вниз термосопротивление может получиться меньше, чем вверх? :faq:
    Даже если считать что сравниваем не теплоотдачу в помещения сверху и снизу, а снизу в перекрытие (пусть бетонное).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сухую стяжку (это ведь насыпной керамзит) и убрать несложно.
    Но, если оставить, то 30мм керамзита вполне сопоставимы с 10мм пенофлекса. Только пенофлекс ещё и тоньше (может практически до нуля) станет со временем.
    Лучше керамзит заменить на ЭЭПС.
    Чтобы прикидывать сколько куда тепла будет уходить от ТП - надо знать весь "пирог" по слоям и температуры воздуха снизу, сверху.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день
    1. Терморегуляторы обязательно выносятся из помещений с повышенной влажностью, в противном случае - срок службы сильно сокращается. Влага/конденсат оседает на внутренние части терморегулятора и он перегорает. Так же существуют специальные герметичные накладные коробки, если нет возможности вынести терморегуляторы.
    2. С/у и парную объединять нельзя. Слишком разные температуры в этих помещениях. Датчик будет располагаться в одной из зон. И получится что в одной сильный недогрев или сильный перегрев. Применять нужно для каждой зоны свой терморегулятор.
    Есть двухзонные терморегуляторы с двумя выносными датчиками. Но это редкость для нашего рынка.
    Вообще обогревать пол в парной, который будет и так с высокими температурами, смысла не имеет.
    3. Не важно где стоит терморегулятор, важно где находится выносной датчик пола, по которому ведутся измерения. Датчики идут в комплектах к терморегуляторам, как правило от 2 до 3 метров. Их можно нарастить.
    Электрический Теплый пол - это дополнительная комфортная система обогрева, позволяющая (при правильном утеплении пола, особенно частном строении) давать до +30 С по керамическому покрытию пола. Этого не достаточно чтобы прогревать слои воздуха. Под окнами, установка конвекторов/радиаторов - обязательна.
    Электронные терморегуляторы с ЖК дисплеем имеют так же встроенные температурные датчики. Они как раз нужны, когда контроль производится по температуре воздуха внутри помещения. Например если вы находитесь в теплом регионе Крыма, то подобрав нужную мощность системы электрообогрева, можно ее сделать основной.
    4. Используйте программируемые терморегуляторы с ЖК дисплеем, которые подходят под ваш дизайн интерьера. Так же в некоторых случаях, особенно для бань, удобно использовать терморегуляторы с Wi-Fi и возможностью управления через приложение на смартфоне, например IQ THERMOSTAT SMART HEAT Wi-Fi.
    5. Можно ставить автоматы. подобранные по амперности для каждого греющего контура и добавлять общее УЗО. Можно использовать диффавтоматы.
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Можно провести эксперимент. Зимой сесть в машину, включить печку и открыть окна. И ждать пока станет тепло. Это будет зависеть от мощности печки, на сколько открыли окна (теплопотери), какая температура наружного воздуха и пр. Возможно тепло не станет никогда.
    В вашем случае, если теплопотери будет большими (их нужно понимать), то можно не достичь нужной температуры. Все тепло будет уходить.
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    IQ FLOOR MAT 5.0
    По строению и характеристикам один из самых высококачественных продуктов.
    По стоимости, скоро подорожание, пока цена прежняя.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    неправильно выразился. полусухая стяжка
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Подскажите ещё пожалуйста. решаем что сделать электорополотенцесушитель или выпендриться и вклеить тёплый пол в стену. Тёплый пол в стене будет сушить полотенце?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Будет, если креплениями крючков для полотенец не повредят электрический кабель. :)
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Вроде как для просушки рекомендуется ТП, плюс добавляет комфорта, когда строение выводится на рабочую температуру. Планирую постоянно держать +8 где-то, при желании попользоваться баней выходить на +22.
    Вопрос с размещением возник, т. к. смущает наличие пара в с\у и выход электроники терморегулятора из строя.
    Коридор повесить на отдельную крутилку? Планировал один датчик размещать в полу с\у.
    По остальному ясно. Спасибо!
