1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вот от сюда все беды…
    И объяснить что-то в этом случае бесполезно.
  2. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Требуется нагреть жидкость в п/э бочке, какой стороной пленки крепить к поверхности бочки? Спасибо.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Budgie, никакой. Теплые полы ни кабельные, ни пленочные не предназначены для нагрева воды, у них слишком малая мощность для этого.
    Простой пример: посмотрите характеристики любого бытового емкостного нагревателя, по объему похожего на объем вашей бочки.
    У него мощность ТЭНа измеряется в кВт.
  4. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Задача держать около 35 градусов, не более
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Производители систем электрообогрева не дают прямых рекомендаций для использования систем теплых полов на стене. Полотенцесушители нужны по строительным СНиП, чтобы убирать избыточную влажность внутри помещений санузлов. Они постоянно находятся в рабочем состоянии, и аккумулируют большое количество тепла, нагреваясь до +70 С. Подобно радиаторам под окнами в зимний период.
    Но практика применения теплых полов на стене в санузлах естественно есть. Бывают частные случаи и дизайнерские особенности. Тут просто четко нужно понимать, что это решение будет менее эффективным.
    Температура поверхности стены, будет составлять около +35 С (до 40 С в некоторых случаях). Меньшая температура не будет давать эффекта. В свою очередь для теплого пола, комфортная температура поверхности составляет 26-28 градусов. Мощности матов на 1 м. кв. как раз рассчитаны для этого.
    Но даже при + 40 С на стене, тепло будет очень быстро сниматься и уноситься воздухом. Это максимум по температуре который можно достигнуть. При этом, система теплого пола фактически всегда будет включена. А она должна работать циклично нагреваться-остывать-нагреваться. Естественно срок службы будет значительно сокращен. Если выбирать кабели, то только во фторопластовых изоляциях. Чтобы был эффект, нужно делать значительную площадь обогрева стены + пола и использовать в постоянном режиме.
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Для вашей задачи нужно понимать параметры емкости а также характер жидкости, нужные температуры и температуры помещения где она установлена.
    От этого зависит мощность и расход кабеля. Саморегулирующийся кабель подобранной мощности располагается с рассчитанным шагом в нижней части и заходит на верх до 2/3 высоты резервуара.
    Закрепляется алюминиевой лентой (не путать со скотчем) путем проклеивания по всей длине. Так же поверх кабеля используют теплоизоляцию типа пенофол. Резервуар поднимается от поверхности пола на опоры.
    Это не бытовые и дорогостоящие решения.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Mr.Volosov, он хочет нагреть воду.
    Таких "умных", думающих, зачем покупать бойлер/теплообменник за большие деньги, когда можно купить кабель/пленку за 3 копейки и сделать обогрев, полно.
    Только сравнить мощность бойлера с мощность кабеля/пленки ума не хватает.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
  10. Budgie
    Budgie
    Budgie
    У меня 3 бойлера на даче...а нагрев нужен всего лишь для браги умник...
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Budgie, ну так поставьте ТЭН на 1-1,5 кВт и не изобретайте велосипед. Термостат не забудьте
  12. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Давно бы так и сделал, но брага зерновая, возможно пригорать будет... с ТЭН*ом на 2,5 квт у меня есть шпарчан
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нормальный способ, я так делал.
    Пленка с обоих сторон почти одинаковая.
    Нужно измерить бочку, зону обогрева. Пленки идут шириной 0.5, 0.8, 1.0м. Взять нужной ширины и длины.
    Снаружи утеплитель. Закрепить скотчем.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вот видео на эту тему от спеца по тёплому полу:
  15. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
