1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет, толщина пеноплекса под тёплую стену для полотенцесушителя 2 см достаточно будет?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
  4. nztm999
    nztm999
    nztm999
    Одноэтажный дом каркасник. Единственное отопление теплые полы. По проекту Одна половина дома в плитке, другая ламинат. Сейчас на полах под плитку ГВЛ, под ламинат фанера. Вопрос: какой марки теплого пола применить? Нужна ли стяжка на ГВЛ? В магазине "теплых полов" рекомендовали Золотое сечение кабель, золотое сечение мат на фольге, термостат Terneo sx.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nztm999, в целом нормально, берите
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. а плитка не отвалится если под тёплую стену положить пеноплекс 2 см? и можно ли тёплый пол вплотную размещать к пеноплексу?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @МаксимШутов, ха :)
    прикрепить пеноплекс к стене, сверху стальную сетку (с зазором от пеноплекса), к сетке кабель и оштукатурить. Потом клеить плитку.
    Или нагревательный мат поверх штуктурки.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    миллиметров 5 если будет кабель от пеноплекса - норм не расплавится?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @МаксимШутов, не должно быть прямого контакта с изоляцией и воздушных полостей
  10. garis_tomsk
    garis_tomsk
    garis_tomsk
    Всем доброго настроения!
    Строим баню (на винтовых сваях), в парной и мойке хотим теплый пол (греющий кабель) под керамогранит, в комнате отдыха теплый пол (плёночный) под ламинат.
    Расскажите, пожалуйста, какой "пирог" от земли до плитки должен быть? Какой в комнате отдыха? Какие материалы лучше использовать чтобы плитка не поломалась и не отскочила? Планируем зимой приезжать в выходные.
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    подскажите пожалуйста, а какое расстояние сделать от кабеля до поверхности плитки
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @МаксимШутов, кабель должен быть закрыт раствором/клеем полностью. Глубина залегания влияет только на время прогрева при первом включении.
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    ну вот и электрик тоже самое говорил. Тепловая инерция увеличивается что хорошо. В общем провели с ним замеры. Температура стены 24 градуса. Средняя температура тёплой стены 36 градусов без повешанного полотенца. Достаточно ли будет для просушки?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @МаксимШутов, полотенце высохнет и при комнатной температуре, вопрос только во времени высыхания
  15. nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    Дайте совет по нагревательному мату Теплолюкс Тропикс или Профимат будет ли сильная разница по качеству материалов у этих серий, а если смотреть Hemstedt то лучше ли эта фирма чем Теплолюкс ?
