1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это неправда. меньше 31 нога просто не ощутит тепло - тут нет смысла о каком-то комфорте говорить.
    пол нехолодный.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вообще-то кожа на ногах более теплочувствительна, чем на других участках тела.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поэтому и ощущает 31
  4. muai2
    muai2
    muai2
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @muai2, это к чему и откуда ? по смыслу - бред.
    напомню источник
  6. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    У меня установлена на 26 градусов. Пробовал 28- уже не так комфортно, жарковато. Ноги очень хорошо чувствуют даже небольшую разницу температуры. Поэтому полностью согласен, что:
  7. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую, подскажите, а то не знаю, продолжать работы или искать повреждения? Имеются маты теплого пола теплолюкс Профимат 3.5м2. При покупке замерил сопротивление 74.9 ом, разложил, померил, тоже 74.9, залили слоем плиточного клея сопротивление стало 72.0. В паспорте указаны значения от 73.9-85.6. При включение в розетку нагрев идет.
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    @Justdyet @muai2 Все так и есть
    Это доказанная правда, которая не требует рассуждений. Просто примете этот факт.
    26-28 С комфортная температура поверхности, которая ощущается босой ногой как тепло.
    На ступнях у нах находится большая концентрация холодовых терморецепторов. По этой причине восприимчивость совершенно другая. Мы укрываем ноги носками и обувью, стоит промочить ноги зимой или охладить, наступает простуда. Так же когда наступает переохлаждение, ноги помещают в горячую воду. Все это по вышеописанной причине. В отличие от рук, где таких рецепторов минимум. Мы можем лепить снежки зимой и не закрывать руки - простуды не наступит. Руки чувствуют тепло на самом деле когда температура более 36,6 С. Поэтому теплый пол нет смысла проверять прикладывая руку. Для руки тепло это 40 С, для ног 26 С.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Сопротивление по правилам нужно измерять омметром при напряжении 500-2500 В.
    У профессиональных приборов погрешность минимальна.
    Если измерять мультиметром от батареек типа крона и схожих, погрешность достаточна велика.
    + клемы нужно хорошо фиксировать.
    Производители теплых полов так же допускают погрешность сопротивления -5% +10%.
    Поэтому у вас все прекрасно, не заморачивайтесь!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не пишите того, чего не проверяли
    я проверял лично, своей ногой. и у людей узнавал.
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Просто примете этот факт. Люди на этом форуме пишут вам, что вы ошибаетесь. Не я один.
    П. С. Кстати СНиП строительный по температуре комфортной для плиточного покрытия гораздо ниже и составляет 21-23 С.
    Глобальное исследование, которое заказывала компания Raychem на российском рынке в 2008 году так же показало, что есть 3% людей, которые воспринимают комфортную температуру по другому. Возможно вы этот человек. Но я очень сомневаюсь. Скорее всего вы трогаете рукой, или наступаете в носках или хотите ощутить тепло через тапки.
    Приглашаю Вас и людей у которых узнавали в наш офис, наступить босой ногой сначала на холодную плитку в районе 18 С (средняя температура плиточного покрытия зимой в теплой квартире) а потом на прогретую до 26-28 С. ;)
    По данным физиологов, ощущение комфорта у человека возникает тогда, когда в жилом помещении стабильна не только температура воздуха, но и температура поверхностей пола, стен и потолка, а также относительная влажность и скорость движения воздуха.
    97 % людей воспринимают температуру поверхности пола в 26 – 28 градусов как комфортную!
    Важное значение имеет и распределение температуры воздуха по площади и высоте помещения.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы внимательно читаете цитируемое ?
    ощущение комфорта и тепла - разные вещи, близкие - но разные. комфорт - это не холодно а удобно и не имеет, по сути, отношения к теплу.
    Я писал именно про тепло - это Вы начали про комфорт.
    и про 31 я не придумал - пару раз тут попалось, проверил - и лично убедился.
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Понятия тепла и комфорта в системах теплых полов связаны между собой и неделимы.
    16-18 С - холодное покрытие (ощущается босой ногой как сильно холодно, не комфортно)
    20-22 С - нейтральное (не холодно, но и тепло не ощутимо)
    24-26 С - начинает ощущаться легкое тепло
    26-28 С босой ноге, наступая на плитку, тепло и комфортно, идет ощутимое тепло.
    Более 30 С уже не комфортно, перегрев.
    Любая система электрического теплого пола рассчитана именно на работу при комфортной температуре.
    Как определить температуру поверхности? Взять пирометр и измерить. Причем температура фиксируемая выносным датчиком и отображаемая на дисплее регулятора может быть выше.
    Возможно у вас при 31 С внутри конструкции (зависит от самой конструкции и расположении выносного датчика) именно 28 С температура поверхности.
    На этом закончим, не вижу смысла развивать эту раскрытую тему.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда. кмфорт - это не нормативная вещь а субъективная. термин "комфорт" применим только к определенному режиму работу ТП - все.
    ок
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаемые завсегдатаи темы, какую систему эл. ТП лучше применить при чистовом прикрытии пола ламинате?
