1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не завсегдатай темы, но посмотрите Теплый пол пленочный.
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Используйте ультратонкий (2.0 мм) полностью готовый к монтажу и подключению IQ LAMINATE MAT.
    Плюсы по сравнению с пленочными полами очень существенны, а цена на ровне с качественной пленкой, если такое понятие вообще можно использовать.
    Все соединения заводские, есть заземление, гарантия и так далее. Ознакомьтесь.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот такой продают у нас в городе.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Уточните конструкцию ваших полов
    В аттаче - рекомендации QuickStep по монтажу покрытий (ламинат, винил) на обогреваемое основание.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конструкция следующая. Балки, между ними утеплитель ЭППС, пароизоляция, доски по балкам (не сплошняком, с зазорами), по доскам фанера, подложка и ламинат.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    ну тогда варианты с греющим кабелем в стяжку отпадают...
  7. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, приятно читать, чувствуется, что вы специалист в своём деле.
    Вы правы, я уже пожалел, что купил механический терморегулятор, нужно было сразу покупать программируемый.
    Не смотря на то, что он механический, его стоимость очень высока 14-16 тыс. руб. так как это Легранд Валена, благо я его купил с рук, очень не дорого, за 1 тыс. руб.
    К сожалению в инструкции, нет информации про то, какая цифра на терм. скольки градусам соответствует.
    Но судя по описанной вами информации, цифра три соответствует 30 градусам, так как я ставлю немного меньше трех и ногам довольно комфортно.
    Получается, на цифре три терморегулятор и не будет отключаться, так как не сможет нагреть стяжку, до такой температуры?
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Попытался разобраться с вашим регулятором:
    Возможно переключалка внутренняя стоит на режиме MAX и поэтому Вы ставите 3, а это соответствует 36 С - не может догреть до этого значения и не выключает.
    Если перевести на MIN, тогда будет диапазон от 0 до 40 С.
    При этом каждая циферка 2 соответствует 8С. Положение 4 даста 24 С (не достаточно) Положение 5 - даст 32 С (многовато).
    Я бы использовал режим MAX с положением 2 - 28 С !
    MIN - от 0 до 40 С
    1-0
    2-8
    3-16
    4-24
    5-32
    6-40
    MAX - от 20 до 60 С.
    1-20
    2-28
    3-36
    4-44
    5-52
    6-60
    Итог конечно следующий - регуляторы механические легранд (не для людей) по мимо дикого прайса, для управлениея системами теплого пола не подходит.
  9. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Извините, может несколько не в тему..Как делаете пропилы в бетоне под греющий кабель? Купил на Али кабель, толщина около 3 мм. Толщина алмазного диска явно меньше. Несколько проходов или другой способ?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Пропилы делаются штраборезом.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я ставил два диска по бетону рядом, а зажимную гайку переворачивал, чтобы она своим выступом центровала второй диск.
    Но у меня полусухая стяжка и её берут такие диски, а если нормальный бетон, то нужны алмазные.
    Кстати, при пропиле паз получается немного шире диска, так что для кабеля 3 мм вполне может хватить и одного диска...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Кроме кабеля, в разрез должен хорошо зайти и плиточный клей, который заполнит все пустоты и не оставит воздуха. Если делать штробу 3мм, то фиг вы чего туда напихаете.
  13. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    По поводу его настройки, я не до конца понял. У меня сейчас выставлены "крылышки" в том же положении, как и на картинке (я про те крылышки, на которых мин-синий и мах-красный написано). Если я буду сдвигать красное крылышко, против часовой стрелки т. е. на встречу синему, то возможная температура, которую может достигнуть терморегулятор, будет понижаться?
  14. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Подскажите пирог стяжки для утепленной шведской плиты. Есть возможность сделать нормальную толщину и думаю проложить еще эппс 2 см чтобы снизить теплоемкость.
    Толщина бетона 10 см, под ним эппс 20 см
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ? труба есть в УШП ?
