1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    думаю что будет долго прогреваться, трубы нет
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А будет труба ? теплоемкость - палка о двух концах. когда она большая - это и хорошо и плохо, смотря как смотреть)
  3. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Не совсем понял, о какой трубе речь. Подогревать будет кабель. Я понимаю, что плита будет долго остывать и долго нагреваться. Хотелось бы побыстрее. Может тогда кабель поднять повыше, заложить его в штробы на полу а сверху клей и плитку?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толку не будет
    надо отсекать хотя бы см 5 изоляцией.
  5. garis_tomsk
    garis_tomsk
    garis_tomsk
    Здравствуйте все!
    Расскажите, пожалуйста, послойно пирог пола комнаты отдыха в бане на винтовых сваях, с плёночными матами теплого пола.
  6. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Уже неделю штудирую, но точного ответа не нашел. Санузел 4м², пол осб, поверх гвл.(сам по себе пол ровный) Теплый пол в матах 150ватт/м, 2.5м². Думаю как лучше, проще сделать. Наливной пол, чтобы скрыть кабель 5мм и по нему плитку или сразу на маты плиточный клей. При условии что до этого плитку клал 1 раз, 2.5м². Если и делать наливной пол, то будет ли он достаточно прогревать плитку?
    Понял одно, можно и так и так. С наливным полом проще плитку класть, но хватит ли мощи прогреть этот пирог...
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хватит
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кажется, что проще раскатать мат и укладывать плитку сразу по нему. Но при таком способе нужно сначала замазать мат, при этом не повредив его шпателем, а гребёнку наносить на плитку. А если мат предварительно не замазывать, то нужна более высокая гребёнка и всё равно есть риск, что клей не распределится полностью и останутся воздушные полости, а это вредно для кабеля.
    Проще залить мат ровнителем или протянуть плиточным клеем и уже потом укладывать плитку по ровной плоскости.
    Кстати, как вариант, можно прорезать в стяжке канавку и уложить кабель в неё. Тогда и заливать дополнительно не придётся (если не нужно выйти на определённый уровень):
    Я так и сделал. На моём мате кабель быль приклеен к сетке малярным скотчем и снять c него кабель не составило труда, Но не любой мат так легко "рабирается", видел мат на котором кабель как бы пришит.
  9. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Если бы опыта укладки плитки у меня было побольше, то клал плитку на маты. Но опыта считай нет, поэтому склоняюсь к наливному полу, главное не потерять в нем тепло. А прорези делать в гипсокартоне, это нарушать жесткость конструкции.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @DimaRom, тепло не потеряете, оно никуда не денется
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да, этот момент я упустил:
  12. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Вообщем, налил я пол. Для первого раза считаю идеально. На 4 квадрата ушло 3 мешка, правда чуть осталось. Я думаю плиточным клеем выравнивать намного тяжелее
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Какая толщина в среднем была?
    В какой посуде замешивали? Видимо, не один замес получился.
    Неровностей на стыках замесов нет? Правилом проверяли?
    Ну и что за смесь была, если не секрет?
  14. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Уважаемые форумчане, сделал вот такую стяжку с теплым полом в санузле (см рисунок) с отступом для прокладки труб, интересует ваше мнение, а также есть косяк - стяжка приподнялась по краям в месте где был сделан отступ. на 1-2 мм, когда наступаю то она пружинит, что не есть гуд. Отступ есть только возле одной стены. Возле других стен - демпферная лента толщиной 1 см. Потом я положил мешки с цементом в то место где стяжка приподнялась и она благополучно треснула.
    Сталкивались ли вы с таким косяком и как можно улучшить технологию? Осталось сделать теплый пол в зале но уже без отступов от стен. Я читал о том что когда стяжка быстро высыхает или какие-то еще факторы влияют, то она может деформироваться немного - края приподнимаются
    К тексту на картинке добавлю:
    • каждый лист ЭППС закреплял 1-2 грибками к плите. Были ли изначально приподняты листы? Точно не смогу сейчас сказать, когда по ним ходил то этого не заметил
    • железобетонная плита неровная, были в нескольких местах бугры. В этих местах добавил грибков.
    • арматурную сетку закрепил через ЭППС к железобетону в тех местах где ее нужно было прижать.
    • стяжка в доме их газоблока. Никаких специальных мероприятий - накрытие пленкой, проветривание и т. п. не проводил - все окна были закрыты, стяжка сохла 2-3 недели.
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Залили маты в наливной пол. Совсем по минимуму. Плитку пока не клали. Вчера включал часов на шесть - еле теплая поверхность... плитку вообще прогревать не будет? Что может быть не так, подскажите?
