1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Да все так. Так и должно быть.
    Пробовали рукой, небось? А надо босой ногой.
    Включали то с терморегулятором или напрямую?
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а с регулятором слабее нагрев? тоже интересно;)
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Добрый вечер, дорогие форумчане. мне электрик посоветовал замуровать гофру в стяжке для того, что бы в случае поломки можно было бы заменить датчик температуры. прав ли он? а то что то я думаю, что он будет в слое воздуха, а воздух - это теплоизолятор. И как попасть датчиком между двумя витками тёплого кабеля? И третий второй вопрос. Кто то проводил эксперимент, включая тёплый пол на воздухе. Перегорит он? А то я не доверяю кафельщикам. стопудова будут участки, где кабель будет без клея.
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Но ведь еще будет слой клея и плитка... это же еще потери...
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    C регулятором если - так он держит заданную ему температуру...
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @МаксимШутов, вы инструкцию откройте, там все написано.
    Мат теплого пола на воздухе умрет очень быстро, только если это не изделие с фторопластовыми изоляцией и оболочкой.
    Чтобы не было воздушных пустот сначала можно либо залить ровнителем либо целиком промазать клеем.
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    У нас тоже так делали, специалисты компании Термо. Именно для того, чтобы была возможность заменить датчик температуры.
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    1. Система теплого пола для нашей полосы (почти все регионы РФ кроме теплых южных) это дополнительная комфортная система электрообогрева. Не основная. Комфортное тепло - температура поверхности покрытия лежит в районе 26-28 С. Это не чувствуется рукой, но прекрасно ощущается босой ногой как ярко выраженное тепло. При этом в зимний период, температура плиточного покрытия опускается до 16-18 С - это резко холодно для ног. Температура по СНИП должна быть в районе 22-24 С.
    2. Для проверки еще не готовой системы, измеряют величину сопротивления и сравнивают с табличным значением. Фиксируют в журнал, который необходим любому производителю для применения понятия "гарантия". Это ключевой показатель, который говорит о работоспособности. Сопротивление в норме = нарушений целостности нет = при подключении к электросети будет выделяться заданное количество тепла. Подключать резистивный кабель для проверки напрямую без терморегулятора - губительно.
    3. Важно правильно подобрать мощность системы на 1 м. кв. Для этого нужно понимать теплопотери и пирог пола. Если у вас теплая квартира над теплой квартирой и помещения внутри, то достаточно 150 Вт на 1 м. кв. Если, например лоджия, то нужно обязательно делать утепление и большую мощность. Если к примеру гардеробная зона, то можно сделать мощность меньше и так далее. Если не сделать нужную мощность, то можно не получить желаемого эффекта. Особенно для помещений с большими теплопотерями, помещениями над холодными перекрытиями, в помещениях загородных домов.
    Так же мощность влияет на время нагрева.
    4. Заливка матов наливным полом, допустима. А в некоторых случаях даже рекомендована, например когда проходит много времени от раскладки теплого пола до монтажа покрытия, чтобы не повредить кабель. Наливного пола, как правило льют не более 4-5 мм. Этого достаточно, чтобы полностью покрыть кабель. Наливной пол обладает высоким коэффициентом теплопроводности, сравнимым с плиточным клеем и керамическим покрытием. Тепло будет беспрепятственно проходить вверх по всем слоям.
    5. При первом пуске, может пройти до 24 часов для достижения заданной температуры 28 С. Зависит от множества параметров. Но как правило не более 6 часов. Пуск необходимо делать при полном высыхании всех слоев. В противном случае, не вышедшая влага, искусственно испариться и образует воздушные полости вокруг кабеля. Что в последствии приведет к его выгоранию в этих местах. Для каждой сухой строительной смеси есть свои рекомендации. Как правило сохнут они 2 недели (но есть быстротвердеющие и наоборот).
    6. Для удобного управления системой электрообогрева, нужно использовать терморегуляторы с выносными датчиками пола и ЖК дисплеем. На дисплее будет видно текущую температуру зафиксированную датчиком пола, и можно выставить желаемую температуру с высокой точностью. Так же они значительно экономят электроэнергию и имеют возможность программирования, например чтобы не забывать отключаться ночью. А если поддерживать температуру в районе 24 С, то при пуске для достижении комфортных 28 С, пройдет не более 1,5 часов.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Гофротруба с выносным датчиком пола закладывается в момент монтажа теплого пола.
    Она нужна для того, чтобы в последствии можно было заменить выносной датчик - проводок с термопарой на конце, в случае его выхода из строя / замене терморегулятора. При монтаже гофротрубы, не создаются 90 градусные углы, делается плавный переход. Гофротруба подходит к терморегулятору, расположенному на стене. Выносной датчик внутри гофротрубы, располагается как правило не далее 0,5 метров от стены и лежит обязательно в зоне обогрева, ровно посередине между греющими витками. Конец гофротрубы глушится заглушкой. Например в комплекте к IQ FLOOR MAT идет и нужная гладкая гофротруба и заглушка из латуни. Это высокотеплопроводный материал, упираясь в него, датчик пола считывает температуру максимально корректно. Гофра должна иметь диаметр не менее 16 мм, для того чтобы можно было достать и разместить датчик. Гофротруба убирается в штробу.
    На воздухе резистивные кабели сгорят. Особенно если нет фторопластовых изоляций. Без терморегулятора система не эксплуатируется. Система должна работать циклично. Весь кабель обязательно должен быть убран в слой плиточного клея, как правило не менее 6 мм, или слой наливного пола вначале.
    Качество изоляции - ключевой момент для резистивного кабеля. Тонкостей монтажа и эксплуатации много. Монтируют в большинстве случаев далеко не профи, от сюда и все беды. Если кабель имеет фторопластовую изоляцию (тефлон в народе), то она относительно стойка к перегреву и может нивелировать ошибки монтажа и эксплуатации, давая некий дополнительный запас прочности. Именно за это вы переплачиваете. Остальное маркетинг. ______ ______ 2022_11_23 _ 12.10.25.png IMG_5166.jpg
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @Mr.Volosov, все верно и красиво. Но хотел бы дать два уточнения, в виде ИМХО.
    1. Вот этот скотч с красивой надписью Айкьюватт не очень красиво огибает сам кабель, как на Вашей картинке. Поэтому мне приходилось аккуратно его прорезать с одной стороны кабеля и поплотнее его поджимать.
    Иначе при вмазывании мата в клей плиточный (или наоборот, кому как лучше) между скотчем и кабелем остается воздух.
    Вручную прижать скотч к кабелю у меня ну никак не получалось, без подрезки.
    2. Вместо гофры некоторые спецы советуют трубу из металлопласта, 16 мм.
    Я сначала скептически к этому отнесся, а потом попробовал, и мне понравилось. Она ведь внутри гладкая. Поэтому датчик в нее идет как по маслу. А по диаметру как и гофра.
    И заглушки ваши латунные тоже входят в трубу МП как надо.
    Но и в гофру датчики идут неплохо. В общем, кому как больше нравится. Датчик задвинул, пока не постучался он головкой в заглушку, и всех делов.
    Главное, проверить все до того как будет залито или в клей вмазано. А не после.
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    С регулятлром. Обычным. Максимально выставлен.
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Mr.Volosov, Маты уложены на кухне квартиры. Заливали ровнитель более двух недель, давно высох. Более 10 лет назад, так же укладывали, на кухне другой квартиры, в плиточный клей. Греют хорошо по сей день. Нагрев хорошо ощущается ладонью. Вот и задумался- будет ли вообще нагреваться плитка, когда уложу.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    зачем металлопласт? Есть электрические гладкие трубы, можно использовать их
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Но их не загнуть на 90 градусов, я себе металлопласт заложил. Загиб ровный, пока ещё не проталкивал датчик.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @PavelFromVS, см. правую часть изображения
    на даче проводку делал в таких трубах, т. к. в гофру кабель нужно предварительно протаскивать, а здесь можно внутри смонтированной трубы проложить
