1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. iogan1
    iogan1
    iogan1
    На площади около 5 м2 сделан теплый пол еще в 2007 г. Поэтому параметров точных его не помню. Он исправно работал с программируемым терморегулятором Devi. Года 3 назад вышел из строя терморегулятор. Куплен был вместо него терморегулятор Danfoss ectemp next plus. Подключение производил, основываясь на подключении старого терморегулятора (провода к клеммам). Делал летом и проверить нагрев не было возможности. Наступила зима - обнаружилось, что полы не греются.
    Настройки выставлены: ручной режим, определение температуры на основе датчика вола и воздуха, выставлена температура 25 градусов (в качестве целевой), текущая температура ниже15-18 градусов.
    При выключенном кнопкой терморегуляторе на дисплее отображается текущая температура воздуха и значок зашита от замерзания.
    При нажатии на кнопку включения терморегулятора на дисплее отображается значок, что подогрев идет и текущая температура воздуха.
    Проверил с помощью мультиметра:
    -на выключенном кнопкой терморегуляторе:
    - напряжение на клеммах входа - 218 в;
    - напряжение на клеммах выхода на нагрузку - 0 в;
    - напряжение на клеммах датчика температуры пола - 6 в;
    - на включенном кнопкой терморегуляторе:
    - напряжение на клеммах выхода на нагрузку - 218 в;
    - напряжение на клеммах датчика температуры пола - 6 в.
    Сопротивление теплого пола (при отсоединении от клемм) - 85 Ом.
    Потребляемая мощность теплым полом - 0,5 кВт (на основе мгновенных показаний счетчика).
    Что еще сделать, чтобы теплый пол стал греть?
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Но вроде разговор был о трубе, под датчик температуры для пола. Проложить по стенке и загиб на пол. С уголком, на 90 градусов, по моему такой фокус не пройдет, и датчик не пролезет, в тот же торец трубы упрется, что внутри уголка. хотя всё может быть.
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Если залитый в наливной пол мат, в некоторых местах выходит из под заливки 1 -2 мм, его можно включать?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @iogan1, настроить по инструкции, это очевидно же.
    У вас он просто не включает нагрузку.
    нет. В воздухе он перегреется и выйдет из строя.
  5. iogan1
    iogan1
    iogan1
    А мощность потребляемая 0,5 кВт куда идет?
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Suxarrr, как быстро? Включал 2-3 раза, часов пл 5-10... пипец?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @iogan1, бегло прочитал...
    Термостат работает, теплый пол греет.
    Возможно у вас два варианта:
    1. Прошло мало времени, для того, чтобы нагрелся пол.
    2. Мощность других источников тепла и пола слишком мала, чтобы получить комфортную Т, т. к. все тепло уходить на нагрев воздуха.
    Если это п. 2 - поставьте конвектор, ситуация изменится, только работа должна быть только по датчику пола.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну если кабель греет кусками - то пипец.
    Подавайте рекламацию производителю
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Думаю, в такую трубу с углом 90 градусов датчик просунуть вряд ли получится...
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Dchnk, никаких проблем.
  11. garis_tomsk
    garis_tomsk
    garis_tomsk
    Всем здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, может где-то есть хорошая понятная инструкция со всеми нюансами, или может кто-то подробно сможет расписать как правильно сделать.
    Итак, баня, комната отдыха: сделан черновой пол - плиты OSB. Далее хочу сделать теплый пол - инфракрасная плёнка 0.8м шириной, и чистовой - ламинат. Какие ещё слои нужны? Как правильно уложить датчик температуры? Как соединить между собой отрезки плёнки? Критично ли будет, если эти маты уложить под будущим размещением стола, кресел?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @garis_tomsk, есть тема про пленку.
    но пленка - такое себе решение.
  13. garis_tomsk
    garis_tomsk
    garis_tomsk
    А какое ещё решение под ламинат? Какие минусы?
    Дело в том, что плёнка уже давно закуплена по "вкусной" цене.
    Что-то не могу найти тему, по каким ключевым словам искать?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ГВЛВ в 2 слоя, нагревательный мат, кафель.
    в вашей комнате отдыха ламинат вздуется от большого количества влаги моментально.
    тема про пленку вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/455600/
  15. DanilNSK
    DanilNSK
    DanilNSK
    Всем доброго времени суток.
    Имеем деревянный пол в деревянном доме. Прихожка. Сделан не слишком хорошо, но разобрать и переделать нет возможности т. к. стоит уже лестница и трогать ее совсем нет желания, площадь 6 квадратов. Пол сделан следующим образом: черновой пол доска 20, ветрозащита, утеплитель минвата 50мм, доска 27мм половая. Пол холодный, дует сквозь стыки.
    Есть желание сделать по следующей системе:
    1. поверх половой доски фанера 12-14мм
    2. ГВЛ в нем сделать паз под кабель теплого пола
    3. кабель с помощью плиточного клея уложен в гвл.
    А дальше встает вопрос, одни советуют сверху еще накрыть ГВЛ 9мм, а кто то говорит что дальше сетку подложку и ламинат.
    Те кто отвергают второй лист гвл обосновывают это тем что сам гвл будет теплоизолятором и теплосъем будет хуже, кабель может перегреваться.
    Здесь так же читал темы про ГВЛ и теплый пол, но как то все с недосказанностью и уходом к ИК пленке и тд. В моем случае ничего кроме кабеля, ГВЛ и ламината не рассматриваю, вопрос именно реализации грамотной
