1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Cамарканд, не слушайте товарища, он просто не в теме.
    DEVI - это лучшее что есть на рынке на сегодня. Когда остальные говорят, что есть тоже самое, но дешевле: все глубоко заблуждаются. Начинаешь копать и на поверку совсем не то. История со штейном выше показатель.
  2. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Теплолюкс профимат -180 можно купить за 3300, то есть человек переплатил 1,600 поздравляю !
    Давайте докажите заблуждение. Расказать историю про теплый пол ВЕРИЯ) Который стоит на 30 % дешевле а является тем же ДЕВИ ДТИР. и опять ТАДАМ !
    Райхем Телолюкс профи Thermo Shtein (откуда он бы нибыл) Золотое сечение IQwatt Caleo Eberle ни чем не хуже а некоторые и лучше чем ДТИР ! И не надо парить людям мозг Вы прекрасно знаете что все эти полы проработают столько же времени сколько и деви.
    В спец хороший. Но надо вести себя корректно по отношению к другим брендам. Это называется этика.
    А то что вы лямку за деви тянете так тяните аккуратно чтоб другим не мешало! А то на каждый крутой Х... найдется Х... по круче.
  3. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Маты DTIF-150 от кабеля DTIP-18 отличаются надежности, качеству?
  4. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Надежность немного не правильный термин. Кабель Дтип состоит сделан из сшитого полиэтилена снаружи ПВХ. Критическая температура около 105гр. Мат Дтиф на греющих жилах фторпласт FEP снаружи фторпласт PVDF. У мата за счет других материалов максимальная температура около 120 гр. То есть получается что мат вроде как надежней.
    Товарищ сУхарь завтра выйдет на работу и более точно распишет. Но принцип примерно такой.
  5. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    А теперь расскажем почему Сухарь по вечерам и выходным не отвечает. Он просто уходит домой в 17 или 18 часов а доступы на форум у него на рабочем компе. Или просто ему за то что он работает дома ЗП не платят!) А работает товарищ скорее всего сУхарь в Питерском отделении данфосс. Отсюда и токое рвение !
  6. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Господа, посоветуйте, надо всего 2 м² в ванной комнате смонтировать в стяжку. Какой кабель или мат лучше использовать?
  7. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Подскажите пожалуйста, нужен теплый пол на метраж 4,5 м. в плиточный клей. Ранее куплен был Arnold Rak но на площадь 6 кв. Сейчас площадь комнаты уменьшилась. Резать мат до 4,5 м я так понимаю нельзя. Бюджет сейчас тоже сильно урезан
    Что можно взять на замену в бюджете до 6-7 тыс руб ?
  8. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Его на привезти ещё. Поэтому по факту 600 скинь
    Ну рубль экономия. Между брендом и тем что вроде неплохо. Плюс тут хоть какая то гарантия, хотя все равно стяжку не будешь вскрывать. Но хоть есть кому в морду дать
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Если в стяжку, то лучше кабель: это просто дешевле, но укладка сложнее. При этом нужно понимать, что кабель в стяже рассчитан на постоянную работу: т. е. не получится прийти, включить и через полчаса наслаждаться тёплым полом.
    Если нужно последнее - то только мат в слой чистового ровнителя или плиточный клей
  10. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Подскажите, пожалуйста, допустим ли такой вариант монтажа кабеля теплого пола в стяжке?
    Площадь 2 м², в существующей стяжке выдолблена часть стяжки под теплый пол
  11. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Возьмите любой пол повышенной мощности. Все что от 180 и выше
    Profimat-180
    Thermo TVK-180 или 210
    Shtein SHT-200
    Grand Mayer-180
    У такого пола будет выше КПД. В ванной с таким полом будет значительно теплее. При холодном пуске время нагрева составит 30-50 мин. Если будет кабель в стяжке то он у вас будет постоянно работать или время нагрева составит 3-4 часа.
    Я у себя на балконе смонтировал кабель в стяжку а в кухне мат под плитку. Терморегуляторы программируемые. Не удобство в расходе эл энергии и времени нагрева. Даже при программировании теплого пола на балконе нужно больше время на нагрев. Даже если пол был в режиме поддержания экономной температуры (чтоб пока ни кого нет дома он не расходовал много электричества но при этом полностью не остывал).
  12. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Теплолюкс это не вроде не плохо ! Это очень не плохо!
    Давайте по факту, а то тут некоторые по другому не понимают
    1) наличие сервисных центров по России
    2) гарантия бессрочная (то есть 50 лет по сроку эксплуатации здания)
    3) аналогичные материалы исполнения и технические характеристики как и у ДЕВИ
    А 1000 разница Это за бренд и за то что этот пол привезли из европы ! ТАДАМ !
    И да в леруа приидете и будете давать в морду за то что гарантию несет продавец а не производитель !) Оборжаться)
  13. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Все зависит от региона где вы находитесь. Дешевле будет заказать в Москве. В вашем бюджете это IQ watt, Теплолюкс Grand Mayer, Shtein, Золотое сечени. При покупки просите на эти позиции скидки
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Grisha_87, да, так можно. Только зачем так было делать? Можно было просто купить мат без выдалбливания стяжки.
  15. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @Suxarrr, "'эксперты" подсказали, что если класть теплый пол непосредственно под плитку, то неизбежно поднимется уровень пола в санузле и переход между плиткой и, например, ламинатом в коридоре, не удастся вывести в один уровень. И было принято такое решение о_о
