1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    выйдет из строя от перегрева
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Решили сделать теплый пол (нагревательный мат) в коридоре и ванной. Дом из бруса, на полу сейчас лежит фанера. Хотел узнать можно ли положить гвл 10 мм, а не 20мм? Теплый пол будет под керамогранитом, в остальных помещениях ламинат. Получается будет перепад высот при стыковки ламината и керамогранита. Вот что бы хоть на 1 см уменьшить перепад и спрашиваю про гвл 10 мм можно ли? Как убрать датчик температуры пола (он 12.5 мм)?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не ставить его
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    1. Наличие утепления обязательно. Для большинства зим наших регионов 150-200 мм ЭППС или минваты. В противном случае все тепло зимой будет уходить вниз и эффекта от обогрева не будет.
    2. Электрический теплый пол - дополнительная комфортная система электрообогрева.
    3. Нагревательные маты (130 -150 Вт на 1 м. кв.) решения для теплых квартир. Для загородных домов, используйте маты повышенной мощности 180-200 Вт.
    4. Рекомендаций производителей для укладки матов по ГВЛ нет. Маты должны быть уложены на слой стяжки, по технологии. Но тем не менее решения такие существуют. Толщина слоя ГВЛ больше обусловлена технологическими особенностями всей конструкции пола. Наличие греющего мата, не влияет на это.
    5. Решение укладки по ГВЛ не рекомендуемое, поэтому и с датчиком морока. Датчик температуры убирается в гофротрубу. Он должен быть заменяемый. Для этого используют гофротрубы D 16 мм. В вашем случае, предполагая что для укладки керамогранита, будет 10 мм плиточного клея, можно использовать металлическую трубу 10 мм. Так же можно заложить резервную линию с датчиком.
    6. Можно использовать терморегуляторы со встроенными датчиками воздуха. Но это крайний случай. Поскольку температура будет контролироваться в месте установки терморегулятора. И выбрав условно 24 С, система обогрева будет постоянно включена, она не способна прогреть воздух до заданной температуры, или выключена, выбрав 22С, поскольку основной обогрев другой. Такой тип управления используют когда система электрообогрева - основная. Например в южных регионах.
    Важно контролировать температуру именно в том месте, где установлена система. Тогда мы можем делать температуру, которая нужна. Для теплого пола, это 26-28 С.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А если использовать гофру трубу d 16мм и помимо гвл проштрудить углубление в фанере. Или в фанере нельзя?
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Плиточный клей не должен проникнуть. Если это предусмотреть, то можно.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    У DEVI есть, в свое время была вроде бы даже коллаборация с KNAUF и технология укладки на их "суперпол".
    ГВЛ нужен поверх фанеры, т. к. кабель должен лежать на негорючем основании. С отводом тепла прекрасно справится плитка сверху.
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Если в гвл сделать канавку под трубку датчика пола 7 мм, а трубка сама 12 мм, то 5 мм будет выше гвл. Можно ли эти 5 мм залить плиточный клеем и сверху керамогранит? Или трубка от датчика должна полностью быть в гвл?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можно
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Положили плитку. Пол нагревается очень хорошо... Наверно, когда включал ещё в стяжке, часть кабеля была еще даже на поверхности и греть было нечего...
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Q[UOTE="vnvolkov, post: 30986412, member: 2187764"]5. Решение укладки по ГВЛ не рекомендуемое, поэтому и с датчиком морока. Датчик температуры убирается в гофротрубу. Он должен быть заменяемый. Для этого используют гофротрубы D 16 мм. В вашем случае, предполагая что для укладки керамогранита, будет 10 мм плиточного клея, можно использовать металлическую трубу 10 мм. Так же можно заложить резервную линию с датчиком.
    А сам датчик какого размера? Его можно в трубу 10мм?
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Спасибо.
    Наверное эта технология подразумевала кабели Деви во фторопласте?
    Но учитывая что теперь на Российском рынке нет кабелей с внутренней и наружной качественной "тефлоновой" изоляцией, наверно это не лучший вариант?
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Естественно можно. Проводок 4-5мм и утолщение в конце где сам датчик 5-7 мм
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет, она подразумевала греющий кабель в принципе.
  15. DAV163
    DAV163
    DAV163
    Здравствуйте. Посоветуйте кабель теплого пола. Квартира, 3 этаж. В одной половине места нахождения будущего теплого пола выровнены полы керамзитом, залита финишная стяжка 4-5 с и сделаны штробы глубиной 1 см с шагом 10 см. В другой половине под стяжкой экструзия 3 см и также сделаны штробы.
    Можно ли таким образом укладывать кабель который предназначен в стяжку типа теплолюкс tropix, ведь он будет не на глубине 3-6 см как рекомендует производитель? Какая более бюджетная альтернатива devi?
