1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Вопрос может не совсем в тему, но купил я термостата с алиэкспресс, они все идут для внутренней установки. Как можно их сделать для открытого монтажа?
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Спасибо посмотрим. Купил в леруа коробку она не особо подходит. По размерам вроде нормально, но вот как закрепить в ней сам регулятор пока что не понял
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    https://market.yandex.ru/search?text=коробка%20установочная%20для%20наружного%20монтажа%20терморегуляторов&allowCollapsing=1&local-offers-first=0
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  7. ksailens
    ksailens
    ksailens
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, выбирал маты в стяжку под плитку (1 (ванна)+2.5 (кухня)+2.5 (коридор) кв. м.), но в ходе ремонта выяснилось, что придется брать кабель - помогите с выбором?:
    1. Теплолюкс Tropix (РФ) - 16 тыс.
    2. Теплолюкс Profiroll (РФ) - 19 тыс.
    3. Raychem T2Blue (Китай) - 16 тыс. - из представленных, вроде, единственный с "тефлоновой" изоляцией
    4. Deviflex 18t (Польша) - 22 тыс. + затраты на монтажный комплект
    5. Shtein ds 18 (немецкий китай) - 14 тыс.
    Сам пока выбираю между тропиксом и деви, но за что, кроме названия, переплата в 8тыс?
    Спасибо.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    В смысле "придется брать кабель".
    Кабель устанавливается на этапе "стяжка"
    ничего не мешает установить мат поверх стяжки в слой клея/ровнителя
    Второе, у вас должно быть три кабеля/мата, т. к. три помещения.
  9. ksailens
    ksailens
    ksailens
    1. в смысле, что поверхность имеет трапецевидную форму и легче кабель положить, чем мат распускать
    2. я же указал 3 зоны. понятно, что 3 кабеля/мата. цена указана за 3 в моем городе
  10. ksailens
    ksailens
    ksailens
    и стяжки еще нет
  11. Arich
    Arich
    Arich
    200 не смогу, увы, нужно будет наращивать снизу по лагам, а там сложно подлезть. А поверху лаг перепад в 8 см сьест высоту, которая и так 223 см и тогда возникнет вопрос с остальной частью комнаты, вернее стыком комнаты и и сан. узла.
    Над матом сколько мм клея или наливного пола должно быть ? Или просто тупо вровень с верхним уровнем мата ? И можноли чуть увеличив слой клея или наливного пола обойтись без ЦСП, сразу положив линолиум ?
    Как вариант нужно ли класть ЦСП, если на наливной пол или клей я положу плитку (а нелинолиум) ? Толщина, превышение на матами, в этом случае наливного пола или клея под плитку ?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Над матом сколько мм клея или наливного пола должно быть ? Мат должен быть полностью закрыть клеем/раствором. Это 5-7 мм обычно.
    ЦСП на доски, поверх мат, потом клей/ровнитель, потом финишное покрытие.
  13. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Всем добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста какую марку матов теплого пола выбрать?
    Квартира в МКД
    Два кусочка теплого пола:
    Коридор 1м2 - керамогранит, ванная 1,18м2 - керамогранит
    Регуляторы можно выбрать из серий Legrand или надо брать комплектом с матами той же фирмы?
    У всех матов есть заземление металлической оболочки кабеля или какая то точка заземления самого мата, чтобы к КУП это присоединить?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Batalex, DEVI или Деви
    Регулятор достойного бренда, можно легранд, можно родной, китай за 500-1000 рублей не надо, они одноразовые
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не у всех, но у 99% точно есть. В термостатах клеммы "земля" нет, проследите, чтобы подключающий человек соединил жестко с кабелем "земли".
    Если это будет делать плиточник, 100% у него нет клещей и гильз. Оставьте это электрику.
