1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Строительные Нормы и Правила (СНиП) для систем "тёплый пол" на нагревательном кабеле
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    для систем теплых полов на основе нагревательного кабеля СНиП 2.04.05-91*
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Общие положения.
    Пункт 3.6
    Для отапливаемых зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 0С и ниже для систем отопления для холодного периода года следует предусматривать обогрев поверхности полов, расположенных над холодными подпольями; жилых помещений и помещений с постоянным пребыванием людей в общественных, административно-бытовых и производственных зданиях.
    Системы отопления
    Пункт 3.16
    Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными
    нагревательными элементами следует принимать не выше градусов С:
    • Для наружных стен от уровня пола до 1м –95
    от 2,5 м – принимать как для потолков
    • Для полов помещений с постоянным пребыванием людей – 26 С
    • Для полов с временным пребыванием людей, для отходных дорожек, скамей плавательных бассейнов –31 С
    для потолков при высоте
    помещения от 2,5 до 2,8 м - 28
    то же, » 2,8 »3» - 30
    » » » 3 » 3,5» - 33
    » » » 3,5» 4 » - 36
    » » » 3,5» 4 » - 38
    Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 0С.
    Что я вам должен отдать? Исследование это не официальный документ, тем более не норма. Это внутренняя собственность компании.
    Я ничего не привязывал. Исследование поэтому и проводилось, чтобы понять те вещи, которые не указаны в снипе. Просто вам и другим сообщил. Верить или нет - ваше личное дело, мне все равно абсолютно.
    Я говорил про исследование, что оно близко к принятым нормам в нашей стране. Как проводилось исследование вам объяснил. Или вы не читаете или вы туго соображаете.
    Если ваше восприятие не нормальное, не нужно доказывать подавляющему большинству с обычным восприятием, что это у них не нормально. Поймите вы наконец! 31 С это подогрев полов в бассейнах. Это очень много. При такой температуре длительно находится в помещении не комфортно.
    Тут товарищ один на форуме плёнку положил на стену и на потолок. Ему говорят - безумие, объясняют почему. А он уперся, никого не слушает. Вот вы его чем то напомнили.
    Если у вас есть хоть один действующий аргумент по поводу более 30 С, чем то подкрепленный, сообщите. Или если найдете какую-то норму где указано что нужно более 30 С - сообщите.
    Если нет, считаю вопрос закрытым. Предлагаю больше не засорять ветку.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы свой тгрешок пытаетесь на меня свалить
    почему Вы уперлись в 31 ? это помещения для временного пребывания
    я акцент сделал на то что СП60 в 16м году допускал 26 в жилых а в 20м уже 29.
    а Ваш документ устарел - насколько мне известно СП60 как раз вместо него
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Спасибо.
    Вы похоже не понимаете, что свод правил, составляется на основании снипов и гостов. А не вместо.
    Свод Правил новый, а СНИП в нем старый.
    Найдите и приведите выдержку, где сказано про предельно допустимую температуру поверхности пола внутри жилого помещения, для электрических систем обогрева. Не воздуха!
    Я вам привел снип конкретно для теплых полов.
    Я на вас ничего свалить не хочу. Или читайте сообщения или не вступайте в диалог.
    Приведите что-то конкретно, не на уровне - у меня соседка сказала, тогда продолжим.
    На этом закроем тему.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там не указано - электрика или жидкостное
    и там написано именно про Т поверхности
    неправда
    Вы привели СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование", только старый, где есть нормативы для теплых полов, я привел новый. Конкретного СП по теплым полам нет в природе.
    я привел конкретный документ и цифры - мб Вы пропустили ?
    или что-то непонятно ? Вы никак не отреагировали
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Это цифры чего?
    Приведите выдержку.
    Как нет по теплым полам, если еть !
    3.16. Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать, °С, не выше: ... с постоянным пребыванием людей 26 С ... с временным пребыванием людей и для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов 31 С.
    Найдете что-то другое, добро пожаловать.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да блин - что же Вы сами то документ не можете найти
    СП 60.13330.2020 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    14.18 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °C: 40 ‒ для стен; 29 ‒ для полов помещений с постоянным пребыванием людей; 23 ‒ для полов зданий дошкольных образовательных организаций согласно СП 118.13330; 31 ‒ для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов; по расчету ‒ для потолков согласно 5.8. Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в зданиях дошкольных образовательных организаций, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °C.
    Вы не читаете то, ч тоя Вам пишу
    это выдержка из СП который так и называется - Теплые полы ?
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Я все внимательно читаю. Спасибо что нашли.
    Речи о выше 30 для жилых помещений не идет, не так ли?
    Суть нашего спора следующая.
    1. Я говорю что большинство людей ощущает комфорт (тепло босыми ногами) при температуре поверхности 26-28.
    2. Вы говорите что это не верно, потому что вы и ваша соседка чувствует температуру босыми ногами, начиная от 31 и выше. 35 оптимально.
    Верно?
    Я доказываю вам, что даже в гостах, снипах нет таких показателей для жилых помещений.
    К тому же опыт частного исследования это подтверждает.
    Так же вы пишите про спор в этой теме не только со мной.
    Когда мы начали эту тему, люди писали что 26-28 - подтверждаем.
    Что хотите доказать вы ? Какая цель?
    На чем основывается выше 31 ?
    Давайте закроем тему. Желаю вам хорошего дня.
    Делайте 35 С ! Никто вам не запрещает :)
    А я буду выставлять 26 С. Хочу экономить электроэнергию и ощущать свой комфорт.
    Как и подавляющее большинство людей.
    Кстати я встречал людей, которые говорили - ваш пол не греет. Приезжали к ним замеряли температуру - 35 и выше. Проблема была в том, что они сравнивали электрообогрев с установленной с загородном доме водяной системе. Там естественно температуры другие.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем.
    Я не оспариваю ваше исследование о 26-28, я высказал свое личное ощущение: от 31. К чему Вы какую-то соседку приплели - непонятно.
    что-то новое
    каких показателей ? ощуущения людьми тепла ? так это вопросы не гостов и не снипов - их и не должно быть
    при чем тут потолки если речь идет О Т поверхности пола ?
    выше 2 понятие 31
    если мое - то я написал на чем.
    да не вопрос, я только за. и Вам хорошего.
    ну энергию так не съэкономишь а вот комфорт - личное дело каждого. если для Вам комфортная Т пола 26 - то пожалуйста, каждый сам под себя ее настраивает
    не Вы один
    ДО устройства теплого пола надо людям объяснять, что теплый пол - это система обогрева, и не всегда основная и единственная и наощупь он чаще нехолодный, чем теплый, и нет разницы - электрический он или жидкостной.
    ну вот, только начали понимать друг друга ...нормам пофиг - Т пола едина
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    По поводу ваших показателей. И выдержки которую вы прислали.
    Своды правил, делаются на основании снипов, гостов, и т. д. На то они и своды.
    В сводах прописаны первоисточники. Я не поленился, прочел СП, который вы прислали.
    В основе СП 60.13330.2020 лежит СНиП 41-01-2003
    СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА СНиП 41-01-2003
    В СНиП 41-01-2003 указано следующее:
    6.5.12. Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше: 70 - для наружных стен; 26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей; 31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов; по расчету для потолков - согласно 5.7. Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С. Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
    Понимаете? в Своде правил или опечатка, или ошибка.
    Можете проверить, все публично. Никаких изменений не было.
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    @Roaroma, тему исчерпали. Каждый найдет для себя что-то полезное. Спасибо за интересный диалог.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну да, знакомо - такого быть не может просто потому что не может быть
    если я привожу данные - то у меня может быть опечатка, а если Вы - то нет
    ладно, пустое это, я свои выводы сделал
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вы не поняли. Ту ни вы ни я не при чем.
    Свод правил который вы прислали ссылается на конкретный снип. Я его привел.
    В этом снипе стоит 26, а в своде правил 29.
    Все публично, можете проверить.
    Я предпочитаю верить первоисточникам. Тем более которые указаны.
    Кстати в сводах правил много не соответствий, посмотрел. Компании даже судятся из за этого.
    Можете погуглить.
    Своды правил это документы, обобщающие в себе многое. Но документы не обязательные а добровольные. За исключением внесенных в особый список.
    В споре рождается истина. Вот мы даже благодаря вам несоответствие выявили. Понятно, что никто не будет без изменения снипа поднимать значение допустимой температуры поверхности. Да и это не имеет никакого смысла. Ничего не изменилось. Системы не изменились, восприятие не изменилось тем более.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы опять не поняли
    СП - это и есть СНиП. При СССР были СНиПы - сейчас они заменились постепенно СП, одна суть.
    СНиП этот недействующий - я не знаю, сколько раз надо написать это
    вперед на сайт госстроя. или спросите у более знающих - у Вас нет понимания системы нормативов.
    Есть обязательные, есть рекомендательные.
    ээ нет. Это Вы решили, что нашли несоотвествие - я же знаю, что там именно 29. и знаю почему.
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    СНиПстроительные
    правила
    и нормы. Регламентируют большинство параметров строительства: от генерального планирования города до обустройства вентиляции в домах.
    СПсводправил. По сути представляет собой компиляцию норм из целого ряда СНиПов с учетом конкретных задач.
    Разве не так ?
    Просветите тогда.
    У меня нет другого понимания относительно системы нормативов. Не моя область знаний.
    Знаете почему 29, тоже объясните. Или к чему этот разговор?
    Я не утверждаю, а предполагаю.
    Как человек разумный, всегда пойму когда есть факты.
    Если он не действующий, то почему указан на обложке ? См. вложение
    И почему, открывая этот СНиП, указана температура 26 ?
    А в своде правил составленных на базе этого снипа уже 29 ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    посмотрите историю преображения любого СНиПа, там всегда есть момент, где в шапке указано (СП ХХХХ взамен СНиП ХХХ) - чтобы не вдаваться в подробности
    это с европы пришло - там 29/31, такая версия у большинства.
    а еще вверху так указан СП 60 от 2020г
    документ всегда действует один - последний вышедший на данный момент. Открывайте этот, что под Вашй обложкой. Источник ?
