1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Andrewxxx, это гадание на кофейной гуще. В этом месте точно кабель выйдет из строя, вопрос только когда.
    По уму - нужно было разрезать окончательно и потом соединить как положено.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Это точка зрения пессимиста.
    Я считаю, что проработает достаточно долго.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Реалиста.
    Даже небольшие повреждения наружней оболочки (не до греющей жилы, а всего лишь до экрана) приводят к выгоранию кабеля в этом месте.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Судя по фото, под наружной изоляцией, есть еще одна дополнительная.
    мы реализуем подобное строение, в продукте IQ FLOOR CABLE. Это хорошо.
    Жилы у вас не задеты, поэтому сопротивление в норме. Но наружная оболочка тоже нужна. Все работает вместе.
    Специальные термоусадочные муфты, позволяют сделать качественный ремонт.
    То что реализовали вы, к сожалению не будет работать долго. В этом месте кабель выгорит со временем. Это без вариантов.
    Как точно сказал вам коллега @Suxarrr - все остальное гадание на кофейной гуще.
    Представьте автомобильное колесо. Порвали оболочку, решили заклеить не по технологии, а тем что было под рукой, суперклеем с изолентой. Будет работать? Какое то время будет! Когда прорвется опять? Зависит от многих факторов. Но если будите продолжать ездить, то в ближайшее время.
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Вы оказались правы!
    Как только мы поменяли тип датчика в настройках, всё прекрасно заработало.
    Спасибо за совет!
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, верно понимаю, что ремонт сводится к тому чтобы: полностью перерубить кабель в месте повреждения, накинуть термоусадку на неповрежденную часть кабеля, соединить многожильный кабель, термоусадку усадить и максимально изолировать чем-то ещё сверху?
    Думаю так: если сгорит: сниму 1 плитку в этом месте, все разберу и с термоусадкой назад соберу.
    Такой вариант жизнеспособен или нужна какая-то уникальная технология?
    Спасибо.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Andrewxxx, да, кабель обрезается, жилы соединяются гильзами, каждая жила изолируетя своей клеевой термоусадкой, потом сверху общая в 2 слоя (тонкая и толстая)
  8. stroykaidet85
    stroykaidet85
    stroykaidet85
    Добрый день, извиняюсь за лень (по факту отсутствие времени) перечитать форум.
    Посоветуйте цена/качество электрический теплый пол под плитку в кухонную зону и санузлы. Желательно еще чтобы сложнее было с ним накосячить плиточнику.
    Желательно доступный в продаже и конкретную модель.
    Очень признателен!
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @stroykaidet85, вам художник, который это нарисовал пусть длины кабелей скажет
  10. stroykaidet85
    stroykaidet85
    stroykaidet85
    Suxarrr, добрый вечер!
    подскажите, зачем длины кабелей от художника?
    тем более какой смысл такой вопрос задавать именно художнику (он же дизайнер), который схематично указал зону теплого пола, не вычерчивая, безусловно, ввиду отсутствия тех. компетенции - укладку самого кабеля.
    разве плотность укладка кабеля не будет зависеть от его мощности?
    я не понимаю вашего вопроса про длину кабеля и художника, буду признателен, если разъясните зачем это для ответа на на мой вопрос.
    Площадь, к слову, обогреваемой части пола, - 15 кв м. Квартира. Основное отопление стандартное.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @stroykaidet85, я к тому, что художник нарисовал и указал всего 2 размера для 3 зон теплого пола.
    По таким картинкам не посчитать ничего.
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А можно ли подключить два мата и два датчика к одному терморегулятору (туалет и ванна), чтобы всё корректно работало? Должен ли быть одинаковым размер матов и какой-то специальный регулятор?
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Можно, просто скрутив между собой холодные провода от двух матов и подключив их в клеммник терморегулятора. Специального ничего не нужно. Терморегулятор должен выдержать нагрузку, например не более 16А, 3,5 кВт. В случае с туалетом и ванной у вас скорее всего площади не большие, показания мощности будут значительно ниже.
    Туалет и ванная по температуре +_ будут одинаковые (если они расположены рядом).
    Выносной датчик Пола от терморегулятора, разместите в ванной комнате (помещении большей площади и более посещаемое), так будет корректнее.
    Сам терморегулятор обязательно выносите из влажного помещения наружу, например рядом с клавишами света при входе в ванную.
    ПС Объединение помещений с разными температурами, например ванная и кухня, не рекомендуются. Поскольку в одном помещении будет не догорев а в другом перегрев. Можно для таких случаев использовать двухзонные терморегуляторы (имеют 2 выносных датчика), но они не массовые, могут иметь убогий дизайн, высокую стоимость, ограниченность функционала. Поэтому просто используют два терморегулятора.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Скручивать параллельно? Или, всё же, последовательно? При параллельном соединении меньший мат будет греться сильнее?
    Маты 0,5 м² и 1 м².
    Терморегулятор будет в коридоре.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Да ванная и туалет тоже не очень рекомендуется, собственно.
    Ванная, как правило, теплее из-за наличия полотенцесушителя.
