1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Толщина мата от 2.8 до 4.5мм что в принципе должно нормально стать в слой плиточного клея
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Grisha_87, эксперты такие эксперты...
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток :hello:, задачка такая: имеется помещение 5кв.м (лоджия), хочу на пол под плитку положить эл. теплый пол (который "мат"), проблема в том, что площадь помещения 5 кв. м, а мата всего 3.2 кв. м, отсюда вопрос: можно ли, скажем, докупить ещё 1.5 кв. м такого теплого пола и как-то их состыковать? Например запараллелить и подключить в контроллер? Или только покупать новый нужной площади?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Если в наличии 3,2, то купите 1,5 и заведите параллельно в термостат, в этом нет проблем.
    Не забудьте только лоджию утеплить по кругу не менее 5 см. ЭППС, ну и остекление должно быть "теплым".
  5. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    3.2 и 1.5 можно объединить на один терморегулятор.
    А теперь правильный ответ ! А точнее вопрос. А какой мощности у вас мат 3.2 ? Очевидно это Вармштад то есть мощность 150вт\м2. Лучше взять теплый пол мощнее, так как т150 вт могут не перекрыть тепло потери. Опять же вы не написали как будет эксплуатироваться лоджия объединена ли она с помещением какая площадь остекления, окна в пол или нет. Исходя из этих данных можно будет предложить правильное решение. А иначе вы можете просто закатать деньги под плитку.
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    525 Вт :hello:
    В дополнение к теплым полам планирую ещё повесить конвектор, 1-1.5 КВт. Лождия утеплена изнутри 50мм ЭППС полностью и оштукатурена, под стяжкой пола, так же слой 70мм ЭППС. Понимаю что теплый пол не справится, мне главное чтобы не было холодных участков.
  7. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Тогда достаточно.
  8. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите. Веранда. Фундамент - плита (13 см). Утеплена снизу/сбоку. Нижний ряд газика - уложен на цементную подушку.
    Есть свободных 7-8 см для стяжки и кабеля теплого пола + 1,5-2 см на клей/плитку. Итого почти 8-10 см.
    Назначение - поддержание плюсовой t зимой. Двухтарифного счетчика нет.
    Из инструкции ENSTO
    "глубина укладки для прямого отопления - 3-5 см, для частично аккумулирующего отопления - 5-10 см".
    План такой - сетка 100*100*4 на пол (куплена). По ней кабель хомутами. Стяжка смесью. Плитка на клей.
    Всю бошку поломал - вроде можно вписать 2 см. ЭППС. Нужен ли? Душа не лежит и смысл особо не понятен. ДА, стяжка + плита будут прогреваться довольно долго, но и остывать будут долго...
    1. Нужна ли демпфирующая лента по периметру?
    2. Можно в стяжку кабель на розетки и электричество заложить, естественно в кабель канале?
    3. На каком расстоянии укладывается кабель от стены?
    4. Как поднять/выровнять маяки на 7-8 см?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alex23945,
    1. да
    2. да, в гофре
    3. не нормируется, но 5-10 см. можно отступить
    4. Раствор пожиже делайте, потом клеем выровняете, или чистовым ровнителем.
    Если есть возможность уложить 5 см эппс - укладывайте. Только лучше сделаете себе, т. к. потребление ЭЭ снизится.
  10. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    По поводу долго остывать.
    Когда двухтарифная зона тогда актуально. За ночь нагоняете по максимум днем поддерживаете.
    Можно утеплить стяжку так как вы и планировали, в стяжку сетка для армирования. Берете тонкий кабель (5-6мм сейчас есть такие кабеля) с линейной мощностью 18-20вт на метр. Укладываете с шагом 7.5-10 см в тонкий слой наливного пола (6-10мм) на цементной основе (не гипсовой). Потом плиточный клей и плитку. Получаете более быстрый нагрев, и экономию эл. энергии.
    Можно матами 180-200вт/м2 но это будет дороже.
  11. fiesko
    fiesko
    fiesko
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Квартира 1 этаж. Очень холодные полы, из-за этого в квартире дубак. Есть догадки, что когда делали ремонт, не положили утеплитель. Стяжку по новой, дороговато. Сейчас затеял ремонт, было решено положить ТП на кухне+коридор один мат и в ванной, выбор упал на thermomat 180, нашел 210 по такой же цене почти, есть ли в этом смысл? Что по расходу электричества, больше будет или меньше? По идее быстрее нагревать будет пол, меньше расход или это не верно?
    Еще вопрос по терморегулятору. Внешне понравился electrolux thermotronic smart, можно приобрести за 3600 и поставить 2 штуки таких. Либо приобрести DEVIreg Smart + бюджетный в ванну (возможно электролюкс). Есть ли смысл брать деви за 8000+ или рассмотреть какие-то вообще другие варианты? Спасибо за ответ!
  12. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Можно взять Теплолюкс Профи мат -180Вт. Он будет дешевле (Просите скидку в интернет магазинах) Мощность у него при напряжении 220В у Термо при 220 в сети Thermomat - 210 будет около 190вт. По этому нет смысла переплачивать.
    Производители матов повышенной мощности:
    Grand-Meyer - 180
    Thermo (180,210)
    Devi -200
    Shtein - 200
    Теплолюкс Profimat-180
    Caleo Super mat -200
    Ergert Extra/ Basic-200
    Ceilhit-180
    При большей мощности нагрев будет быстрее. расход будет больше не потому что мат мощнее а потому что в квартире холоднее. За комфорт нужно платить.
    Про приложение для терморегулятора Электралюкс ни чего не скажу. Не знаю. Но у Деви и у Теплолюкс самое удобное и функциональное. Правда цена у них выше. Теплолюкс около 4000 деви наверно дороже чем 8000.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    из этого списка именно производители:
    DEVI, Теплолюкс, Ceilhit
    остальные кладут в коробку китайские маты.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вам шашечки или ехать?
    скачайте приложение, посмотрите функциональность и удобство.
    Ну а сам регулятор - китайское барахло.
    Если всерьез рассматриваете DEVI и бюджет позволяет - то берите.
  15. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    DEVI замечательный Румынский терморегулятор сделан из китайских комплектующих)
